Hotfix Full Xp Pro Sp1 [Pour Info]
Ce pack permet de mettre à jour Windows Xp Pro Sp1 avec l'ensemble des correctifs disponibles au 10 mars 2004, compatible avec les systèmes équipés DirectX 8.1 ou DirectX 9.x Il s'installe de manière autonome et totalement transparente. Autonome : Car dés l'exécution de "Hotfix_Full V1.c.part1.exe" le programme décompresse et reconstruit automatiquement toute l'archive à l'adresse "C:\Hotfix_Full" et crée quatre icône sur votre bureau qui sont: - Hotfix_Full Avec Dx8.1- Cliquer sur cette icône pour mettre à jour Xp Pro Sp1 AVEC DirectX 8.1. Installe tous les fix et applications sauf DirectX 9.x (Mettre le CD-ROM d'Xp dans le lecteur) - Hotfix_Full Avec Dx9.b- Cliquer sur cette icône pour mettre à jour Xp Pro Sp1 AVEC DirectX 9.b. Installe tous les fix et applications avec DirectX 9.b (Mettre le CD-ROM d'Xp dans le lecteur) - Installation Sélective- Cliquer sur cette icône pour mettre à jour Xp Pro Sp1 de manière Sélective. apparaître les sous-menus et cocher les Fix et applications de votre choix. L'exécution de cette action entraîne l'ouverture d'une fenêtre "Windows Xp Enhanced Setup". Vous avez deux menus, nommés "Applications et Drivers", faite un double click sur "Applications ou/et Drivers" afin de faire Cette opération terminée, cliqué sur "Continue With Setup", l'installation des fix ou/et applications cochés commence automatiquement (NE PAS COCHER "REQUIRES 2CD's). Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois. (Mettre le CD-ROM d'Xp dans le lecteur) - Vérification des Hotfix- Cliquer sur cette icône pour contrôler les hotfix installés sur votre système. Une fenêtre s'ouvre et vous donne le nom et référence des fix installés sur votre système. Cliquer sur Ok pour fermer la fenêtre. Transparente : Car vous suivez à l'écran le déroulement de l'installation des patchs et applications. Pour interrompre l'opération, il suffit de fermer la fenêtre. Ce Pack installe les Hotfix suivants : KB817787-x86-FRA:Q819696_WXP_SP2_x86_FRA:KB820291-x86-FRA:KB822603-x86-FRA:KB823182-x86-FRA: KB824105-x86-FRA:Q832894:Q831167 DirectX9-KB831937-x86-FRA: KB824141-x86-FRA:KB824146-x86-FRA:KB825119-x86-FRA:KB826939-x86-FRA:KB826942-x86-FRA: KB828035-x86-FRA:KB829558-x86-FRA:KB817778-x86-FRA DirectX 90a Managed Dynamic_UpdateQ322069: Q322011_WXP_SP2_x86_FRA:KB810217-x86-FRA:Q327405_Help_XPPro_5643:Q327979_WXP_SP2_x86_FRA: Q330994_OEPatch_IE6SP1_32:KB810243-x86-FRA:Q811114_WXP_SP2_x86_FRA:Q814995_WXP_SP2_x86_FRA: Q816093_VM3810_Ver1:Q820223_OE6_SP1:Q824145_IE6_SP1:KB828026-x86-FRA:KB830786_WXP_MCE2_FRA: KB828028-x86-FRA:KB821253-x86-FRA:WM_Codec_Installer_5914 DirectX9_b:Q832483_MDAC_x86: Les applications suivantes sont installées ou Mises à jour : DirectX9_b Microsoft Baseline Security Analyzer V1.2 Fr Msn Messenger 6.1.211 Fr Messenger 4.7 Fr Movie_Maker_v2_XP Fr HighMAT Extension to Microsoft Windows XP CD Writing Wizard Journal_Viewer_XP Microsoft.NET Framework Fr Windows Média Player_9_5903 Fr Microsoft VM 7zip (compression) Flash 7 pour Ie Shockwave 8 pour Ie Xp Antispy 3.72 Java 1.4.2.03 de Sun Fr MSXML3 MSXML3.0 MSXMLFRA Installation automatisée de Windows XP_SP1 + Hotfix_Full V1.c: Vous pouvez également intégrer le pack dans un Cd d'installation automatisée d'Xp Pro. Dans le dossier C:\Hotfix_Full\Installation Sélective, il-y-a un fichier nommé "hotfixes.cmd" il comporte toutes les commandes pour l'installation de tous les fix et applications en autonome et silencieuse. Modifier ce fichier suivant vos besoins. Plus d'infos ici: www.xtrem.info @++
![]() Last edited by Zorg; 16-02-2007 at 19:06. Reason: Nouvelle version installation sélective |
Re : Hotfix Full Xp Pro Sp1 [Pour Info]
Extra ce petit pack, je vais tester ça de suite!!!
Si je peux me permettre un tout chti brin de critique, il faudrait que tu retouches un peu le code de ton site, y'a beaucoup de liens qui pointent vers des fichiers (genre file:///C:/Hotfix%20Full/options.ini)... ce qui ne sert pas à grand chose... @++
Fred, va falloir te mettre au niveau de la concurrence ^^
Et bien chapeau ! Bien pratique ca Zorg !
Pour un premier message... remarquable
Re: Re : Hotfix Full Xp Pro Sp1 [Pour Info]
Nouvelle MAJ
Re: Hotfix Full Xp Pro Sp1 [Pour Info]
bonjour
je suis allé sur ton site et je n'arrive pas à télécharger les 5 premier fichiers, il semble que l'adresse n'existe pas. |
Très pratique ce pack, félicitation pour ton travail!
C'est corrigé Utilise Bobdown pour télécharger le pack, soit en totalité, soit les fichiers qu'il te manque (de 1 à 5). Encore une fois un compte FAI qui saute, compte tenu du nombre de requêtes et de la BP utilisée |
Hey ! L'est énooorme ce pack de correctifs !
On installe le SP1b puis ce pack de correctifs et... on a sa version de WinXP entièrement à jour ! ![]() Que du bonheur. Merci beaucoup pour l'info.
Impossible de télécharger la dernière version (9 mars)
donc les lien bob sont HS, il te reste la mule avec plus de 400 ou 500 sources.C'est une histoire de 24h00 , si tu as un FTP de 170Mo je veux bien te les Up
Merci beaucoup pour ta proposition, c'est franchement sympa. Maintenant si tu dis que sur la mule on a la dernière version, je vais m'en satisfaire. Merci pour ce travail de titan
![]() Faudrait même que tu fasses un tuto sur ta façon de procéder
Merci Zorg, je viens d'installer ce petit pack, un petit bijoux
Bonne Continuation !!! A+ |
bonjour, je vois que j'arrive un peu tard sur le post, et j'ai tenté de récuperer le pack par le site internet qui ne marche apparement plus, et par la mule, et je n(arrive à rien ... est ce que qqn sait si y'a encore un mùoyen de récuperer ce outil qui a l'air si merveilleux
| Acrobat Reader 7.0 Basic ou Full ? | alhazred | Discussions | 8 | 23-12-2004 09:48 |
| eMule 0.30e (Hotfix) | LeMoi | Actualité | 1 | 13-12-2003 09:56 |
| EXCLU : Windows XP Kernel Rollup Hotfix Package FR | Werner | Actualité | 74 | 01-07-2003 11:40 |
| Windows XP Kernel Rollup Hotfix Package | Werner | Actualité | 44 | 25-06-2003 22:20 |
| [pour chalouf] Liens | LeMoi | Internet, Réseaux et Sécurité | 8 | 15-02-2003 14:25 |
