Communauté Informatique NDFR.net : PIV dans le frigo - Overclocking et Modifications PC
PIV dans le frigo
Old 06-03-2004, 13:51
siras's Avatar
siras siras is offline
Choqué PIV dans le frigo
Salut a tous!!
je vai bientot faire l'aquisition d'un PIV-C 2.8 et j'ai envi de l'overclocker.
Je me suis dit WATERCOOL et apres j'ai regarder mon porte feuille et la pas de frik , et la illumination :eek: j'ai un frigo que je me sert pas ( a defaut de pouvoir amener le pc dans le frigo je vai amener le frigo dans le pc :eek: ) un frigo c froid 4° mais sa peu dessendre encore plus bas -18°(congelo).
Donc je vai me faire un pc au freon(gaz), j'aimerai savoir si vous avez des plant pour faire des adaptateur et si c possible d'overclock a 4 ghz (avec le pc le plus stable possible) avec cette technique sans boussiler mon pross de preff
merci
le savoir appartien a tous!
Old 06-03-2004, 15:28
Re: PIV dans le frigo
ça va revenir cher en électricité tout ça, un kit watercooling sera plus cher à l'achat, mais moins cher sur le long terme.
Pis si ton frigo tombe en panne, et pas le pc...niqued comme on dit
Old 06-03-2004, 15:49
Oui, et puis un kit watercooling est vraiment conçu pour un ordinateur alors qu'un frigo... Tu risques de te poser/d'avoir des problèmes plus qu'autre chose.
De plus, tu parles de ton porte-feuille, mais j'espère que tu sais que si tu fais un gros overclocking (même un petit d'ailleurs), il te faut de la mémoire qui supporte la fréquence que tu vas imposer, et ça coûte cher. Donc, arrivé à ce point là, mieux vaut te débrouiller pour obtenir un kit watercooling.
Old 06-03-2004, 16:34
puis entre nous, quand t'arrives à 3ghz...être à 4 ça change pas grand chose
dans les jeux ça change rien, le surf sur le net est pas plus rapide, le texte de word s'affiche pas plus vite à l'écran
Old 06-03-2004, 17:16
siras's Avatar
je c trés bien que sa change pas de masse mon pc tournera a 3.2 en moyenne mais je veux tester l'ordi a plusieur frequence(jusqua 4) et je veu qu'il sois stable (je vai faire des test a 3d mark) et pour sa il me faut un bon refroidissement
Old 06-03-2004, 17:18
siras's Avatar
j'ai oublier de preciser mon frère est concepteur chez bongard (pour ceux qui savent pas c un frabriquan de frigo) donc mon frère va me faire une istal sur mesure( du travail de pro)
donc pas de risque
Bienvenu dans l'aéro... tanis Discussions 2 09-05-2003 10:03
