Modification de la RAM ds le BIOS
alor voilà ds le bios il y a une opt : Bank 0/1 DRAM Timing : SDRAM 10 ns
et aussi la même pour Bank 2/3 et j'ai comme choix aussi 8ns j'aimerai savoir si mettre 8ns ça change bcp de chose et savoir ausi si c dangereux pour ma carte mère ou pour mes barettes de mémoire pour info g 2*256Mo en PC133 |
Re: Modification de la RAM ds le BIOS
au pire le pc plante
![]() sinon pour voir la différence, fais des benchs mémoires avec sisoftsandra, et tu verras si le jeu en vaut la chandelle
Le temps d'accès normal de la PC133 est 7.5ns, donc tu devrais pouvoir mettre 8ns sans aucun problème.
Mon post a disparu ... j'avais répondu à croco pourtant vers les 21h15. La base de données du forum s'effrite-t-elle ?
au pire le pc plante ?? il démare pa ??
car g pa tro envie de griller ma mémoire au prix ou je l'ai payée !! |
Au pire, le PC plante au chargement de Windows. Ce qui veut dire que tu peux toujours revenir dans le BIOS afin de faire machine arrière.
Mais mettre à 8 ns une sdram cadencée par défaut à 133 MHz, ça m'étonnerait que ca surchauffe . 8 ns = 125 MHz (c'est d'ailleurs un temps d'accès assez bizarre, vu qu'il n'existe pas de sdram à 125 MHz).
ma mémoire c de la PC 133 mai elle fonctionne à 100 car la carte mère est vraiment pa top donc si tu me di que 8ns corespond à 125 ça devrai marcher quand même
oui je sais je pose bcp de question avant d'essayer mai c parceque j'y tiens au pc et que je vien d'avoir une carte firewire pour le montage video donc je veu pa tt péter mai j'essayerai et je vous dirai |
Si le chipset de ta carte mère ne peut pas monter jusqu'à 133 Mhz, tu peux essayer également de mettre 100 MHz à ta sdram, mais avec un cas latency de 2 au lieu de 2,5. Les résultats seront quasi aussi performants.
ça y est g mis 8ns puis CL = 2
je passe en largeur de bande de 716 MB/s à 731MB/s et de 692 MB/s à 704MB/s voilà mainteant g come indication CL 2-3-3-0 et avt j'avai CL 3-3-3-0 pui-je améliorer la chose ? et une autre question à propos de la RAM ds mon bios quand je met pour le FSB 105*10 ça passe (PCI à 35Mhz) pui quand je met 109*10 ça marche plus ! fo que je reset le bios mainteant que g mis CL = 2 vous croyez que ça passera ?? |
non, au contraire même, ça plantera encore plus
ok d'accord
merci |
| mise a jour bios ASUS | yanangez | Overclocking et Modifications PC | 19 | 26-09-2007 21:14 |
| Bios System??,, | yanangez | Matériel | 9 | 10-01-2004 12:06 |
| Flash BIOS | claude922 | Matériel | 9 | 29-12-2002 02:52 |
| Le BIOS : flashage et procédures de récupération | Werner | Actualité | 4 | 12-11-2002 19:40 |
| Big Bug !!!!! | Novice | Windows 95/98/98SE/ME | 11 | 23-10-2002 07:58 |
