Communauté Informatique NDFR.net : FSB Duron 1,8 Ghz - Matériel
FSB Duron 1,8 Ghz
Old 28-02-2004, 11:56
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
FSB Duron 1,8 Ghz
j'ai acheté un Duron 1,8 Ghz pour monter sur mon ASRock K7S8X
Or, il faut configurer via des cavaliers le FSB du processeur (on sait ce qui nous attend en achetant cette carte mère )
cependant, certains me disent que le FSB du Duron est de 133 mhz alors que d'autres me disent que c'est 266 mhz !
Les spécialistes AMD en disent quoi ?
merci à tous
Old 28-02-2004, 12:14
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Re: FSB Duron 1,8 Ghz
c'est bon...
c'est un DHD1800DLV1C à 0,13µ
c'est un FSB de 266
de toute facon la carte mère descend pas en dessous de 200
merci quand même
Old 28-02-2004, 12:31
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
Send a message via MSN to edw
Nom:1800
Fréquence réelle: 1533Mhz
FBS: 133
Coeff: 11.5
11.5*133 = 1529.5
C'est pas 266 c'est 133, à moins que tu faces 5.5*266 = 1463 ou 266*6 = 1596 mais c'est louche
Old 28-02-2004, 12:32
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Originally Posted by edw
Nom:1800
FBS: 133
Coeff: 11.5
11.5*133 = 1529.5
c'est l'athlon 1800+ qui fait 1533 mhz, le duron fait 1800 mhz
et je parlais bien du FSB, pas de la fréquence de fonctionnement, qui elle est de 133 mhz
Old 28-02-2004, 12:34
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
http://hardware.fr/myocdb.com/processeur247.html
J'ai dis une connerie
AMD Duron à 1.8 GHz
Format: Socket A
Bus: 133 MHz
Ratio: 13.5 x
Finesse: 0.13 Micron
Old 28-02-2004, 12:41
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Old 28-02-2004, 12:50
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
bon d'accord j'ai dis de la merde :] enfin je suis pas aller voir plus loins que le bout de mon nez
edit: mais t'aurais du chercher toi aussi avant de venir nous z'embaiter
Old 28-02-2004, 12:54
Il ne faut pas confondre le bus réel (sans tenir compte du mode ddr) et le bus effectif (qui tient compte du mode ddr).
Les durons applebred ont un bus réel de 133 MHz, et par conséquent un bus effectif de 266 MHz, puisqu'ils sont ddr.
En général, sur les cartes mères, que ce soit dans le BIOS ou dans la position des jumpers, le FSB est toujours exprimé en réel (ici, dans ton cas, 133 MHz).
Enfin, dans le cas des Athlons 64 FX ou des Opterons ou des Pentium 4 C et E, le bus effectif tient compte du mode ddr ET du mode dual channel, ce qui pour un bus réel de 200 MHz fait correspondre un bus effectif de 800 MHz.
Old 28-02-2004, 13:01
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
dans mon cas c'est bien le FSB
vu que ca peut monter jusqu'a 400 mhz
je sais pas trop pourquoi ils ont fait ca...
mais je pense que ca a un rapport avec la DDR
parce que pour un FSB de 200 mhz la DDR 400 pas supporté
pour un FSB de 333 la DDR 200 n'est pas supportée
c'est un chipset SiS 746FX
et y'a un autre truc qui confirme que c'est bien le FSB, le multiplicateur peut monter jusqu'a 24 ==> ca ferait 9,6 Ghz en FSB 400
donc fréquence de fonctionnement est bien de 133 Mhz
vu qu'elle supporte jusqu'a 3200 mhz (24 X 133 ca correspond bien a 3200)merci quand meme de votre aide
j'espere que j'aurais pas de surprises au montage avec cette carte mere...
de toute facon pour 30 euros, il n'y a pas grand risque...
Quel âge a votre PC ? Benjy Discussions 46 05-03-2005 18:06
duron et les coeff (bloquer !!! :'( ) siras Overclocking et Modifications PC 10 07-07-2004 19:15
Le bas de gamme made by AMD Cougar Actualité 4 29-10-2002 20:49
