Communauté Informatique NDFR.net : Windows 2000 : icones - Personnalisation de Windows
Old 24-02-2004, 13:09
bolo bolo is offline
Question Windows 2000 : icones
Bonjours
j'aimerais savoir , y a t il un moyen soit avec logiciel tier soit directement avec 2k d'enlever le fonc coloré derrière le nom des icones ?
Deuxièment comment faire dans windowsBlind pour que le logiciel se charge a chaque démérage ?
merci
Old 24-02-2004, 13:56
Re: Windows 2000 : icones
Dans les propriétés d'affichage, tu vas dans l'onglet "apparence", puis "effets": dedasn, tu coches "afficher une ombre sous les menus"
Si ca ne marche toujours pas, tu fais un clic droit sur poste de travail, tu choisis "propriétés" : là, tu vas dans "avancé", puis "performances" : dedans tu coches "utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le bureau".
Old 24-02-2004, 14:00
Il n'y a pas l'option effet
Et il n' ya pas non plus l'onglet avancé
j'ai trouve un onglet avance mais je n'ai pas trouve cette option
Old 24-02-2004, 14:15
Excuses-moi, je t'ai dit des sornettes sur le premier point, vu qu'il n'intéresse que XP.
En revanche, sur le second point, c'est bizarre que tu ne trouves pas : c'est commun à 2000 et à XP pourtant :rolleyes:.
Est-ce que tu es allé là après avoir fait un clic-droit sur poste de travail ?
\propriétés\avancé\performances\paramètres\effets visuels\cocher "utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le bureau" ?
Old 24-02-2004, 14:29
voila ce que j'ai ,j'ai pas l'onglet advancé
Old 24-02-2004, 14:35
Je ne te parle pas de faire un clic-droit dans une zone vide de ton bureau, mais de faire un clic-droit TRES EXACTEMENT sur l'icône poste de travail, puis de faire "propriétés" du POSTE DE TRAVAIL, et non "propriétés" du BUREAU : ce n'est pas la même chose .
Old 24-02-2004, 19:48
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Poupoupidoum !!!
Je vous arrete, mais sous 2000, je ne crois pas qu'il y ait moyen, tu es obligé d'avoir un fond derrière les icones.
A ma connaissance, il n'existe pas de logiciel pour faire la manière xp, dsl
Old 24-02-2004, 20:09
Ice Ice is offline
Send a message via MSN to Ice
Là je vous arrete, des freewares permettant la transparence du texte sous les icones du bureau ca existe (et même pour Windows 9
Alors il y a :
* Transparent 4.2 (executable qui rend le fond transparent)
* TransText (fait la même chose mais avec choix de la couleur)
sinon plus gros
* Desktop Architect 2
(gestionnaire de themes pour Windows 98/ME/2000 avec toujours comme option rendre le fond du nom des icones transparents...)
* WallPaper Changer (mon préféré)
(change automatiquement le papier peint du bureau, rend les noms des icones transp. et adapte la couleur des textes en fonction du papier peint appliqué)
il y en a encore d'autres mais je ne cite que ceux que j'ai gardé...
A+
Old 24-02-2004, 22:54
Bon, voilà Bolo : il ne te reste plus qu'à passer sous XP, car vu ce que vont consommer les logiciels cités ci-dessus en ressource système sous 2000, autant passer à XP .
Old 24-02-2004, 23:14
dsl il est pas installé en ce moment chez moi, mais il me semble que ça doit être dans les 'setings' ou un truc come ça, tout simplement
Old 25-02-2004, 01:24
Ice Ice is offline
Le premier est un executable qui ne pese que 40 Ko... c'est peu comparé aux resources qu'XP demande en plus par rapport à 2000
Mais childerik n'a pas tort, avec un de ces programmes et WindowBlinds en plus, si ta machine supporte XP alors il vaut mieux changer : Coté "customization" y'a pas mieux
Pour windowBlinds au démarrage peut être que placer le raccourci de l'application dans le menu Démarrer->Programmes->Démarrage fonctionne (à tt hasard)
A+
Icones tranparentes ? Kaher Personnalisation de Windows 9 01-07-2004 18:26
en vrac : icones cools pour windows xp LeMoi Personnalisation de Windows 7 24-10-2002 19:08
