Communauté Informatique NDFR.net : Redemarrer=Arreter - Windows NT4/2000/XP Client
Redemarrer=Arreter
Old 20-02-2004, 08:44
Redemarrer=Arreter
Lorsque je veux redemarrer le micro ce dernier s'arrete, ça m'emerve.
J'ai cherche mais rien trouvé.
Si quelqu'un à une solution,merci
Petite connerie
Si un avortement est un crime,la masturbation est un génocide
Old 20-02-2004, 17:33
Re: Redemarrer=Arreter
Est-ce que ta machine tourne encore ? (les ventilos sont encore actifs)
Ou est-ce qu'elle est bel et bien éteinte totalement ?
Old 20-02-2004, 18:46
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Je suppose que tu passe par le menu demarrer ?!!!
Je procederait de cette maniere pour trouver la source du probleme dans un premier temps je créerais et testerait en fesant soi même des racourcis a cette effet.
Comme indiquer sur ce site
http://www.helloduck.com/php/article...id_article=166
Si cela viens a marcher juste avec les raccourcis cela pourrait dire que le probleme viens de la BDR qui gere le menu demarrer ?!!!
Puis voir si les petit programmes eux fonctionne
http://telecharger.01net.com/windows...hes/11455.html
Idem si ça marche avec ce type de *exe cela peut aussi dire que cela peux venir de la BDR ou d'ailleur mais exclu le menu demarrer dans la recherche de l'erreur.
Et si cela marche toujour pas peut-être un souci de fichier system corrompu ?!!
A suivre
Old 21-02-2004, 06:07
Apres essais des différentes solutions le problème reste entier.
Donc soit BDR ou fichier corrompu
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à attendre un prochain format et reinstal.Dur dur.Heureusement ce n'est pas grave
Le micro est arreter ventilo compris
Old 21-02-2004, 10:30
BeClaude's Avatar
J'ai trouver une page qui parle apparement de ce type de souci ......... mais elle est en anglais m'enfin cela peut aider ?!!
http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.htm
Tu as essayer de redemarrer en fermant le plus grand nombre d'application possible ?
Tu as toucher au parametre du bios ses dernier temps ou sur des parametre d'economie d'energie ?
Bon courage pour la suite
Edition: j'ai trouver ceci aussi :
http://support.microsoft.com/?id=326841
Old 22-02-2004, 09:09
Ca y est le problème est résolu.Le coupable c'était moi.Ne comprenant pas le UK j'avais mal coché le logiciel Windows Washer.J'ai réparé.Merci à tous
Old 22-02-2004, 09:52
BeClaude's Avatar
Merci de nous avoir signalé la résolution de problème
