Tecra & USB
Tecra & USB
j'ai un Toshiba Tecra 8100 dont la carte mère à été remplacée hier par Toshiba suite à un slot memoire defectueux. Donc une carte toute neuve du meme modele (bios à jour), cependant ils n'ont pas réinstallé l'os (2000-SP3). Tout fonctionne à merveille... sauf l'USB. En fait il est bien présent dans la liste des périphiques et annoncé comme activé et en bon état de marche. Je l'ai déinstallé puis réinstallé mais amlgré cela lorsque je branche un hub, une souris ou encore une clé memoire, rien ne se produit. Ni détéction, ni rien. La seule marque d'activité est au démarrage le temoin du Hub flash rapidement puis Rien. Je ne vois pas trop ce qui ce passe et je me tourne vers vous pour vous demander de l'aide sur ce point. D'avance Merci |
Comme je ne sais pas s'ils ont formaté le disque puis réinstallé ou simplement écrasé l'OS existant :
1- As-tu essayé de faire un live-update pour voir s'il y a un correctif quelconque ? 2- As tu réinstaller tous tes pilotes depuis l'installation fraiche de toshiba ? (utile en cas de sur-installation et non pas installation pur et dur) |
Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas réinstallé l'OS,
juste remis le disque dur et hop ! Tu penses qu'il faut que je format et reinstalle la machine ? Pour les pilotes ce sont ceux issu du sp3 et ca windows pense que tout va bien pour lui... LiveUpdate on the way !!!
Sans succes !
Ca m'embete de formater ! Il y aurait pas une quelconque liaison USB-Bios-Install qui ne se fait qu'une fois pour toute ? Et qui force à reinstaller
tu as essayé de réinstaller par dessus ? (normalement tu ne perds pas d'infos, mais avec une sauvegarde c'est tout de même plus sûr). Quand j'ai changé de CM pas moyen de faire démarrer xp (pas étonnant ) j'ai réinstallé XP par dessus et j'ai pu tourner bien 4-5 mois sans formater.Par contre si tu es en SP3, il te faudra absolument un CD SP3. Un cd plus ancien te jettera à l'install.
Non pas encore ja ferais ca ce soir !
A vrai dire je me demande si ce n'est pas simplement la carte qui est foireuse... ca peut arriver aussi ! En tout cas merci !
C'est pire que ce que je croyais !!!
En fait il semblerai que le PS2 et l'IR ne souhaitent pas non plus communiquer avec l'exterieur ! Je me suis focalisé sur l'USB mais le reste debloque aussi. Soit la carte est entierement abimée. Soit le fait que la carte maman est été changée sans reinstalle... à tout flingué . je suis entrain d'installer un w2k en paralelle... On ne sait jamais. Je repasserai vous dire le resultat.. @+
Oki, ben bonne chance. :bunny:
SInon, sur mon bios (carte mere MSI KT3 Ultra2 -R), j'ai une option qui permet d'activer els port PS/2, et USB, cherche dans le bios, peut être est ce ça. Et si ton disque dur à été formaté avec un autre carte mere, normalement windows démarre pas (pour XP en tt cas). JE dit ça, par ce que ça m'ai déjà arrivé !
C'est c e j'ai voulu faire mais je n'ai pas trouvé le moyen d'aller dans le bios ... ga...
De toutes manieres j'ai formaté la bete. Resultat : Je pense que la carte mere est defectueuse. Ni IR, ni USB, ni ||, ni même COM. Grosso Merdo, Toshiba n'a pas vraiment assuré ce coup là. Pourtant les Tecra sont de tres bonnes machines pro... Bref... Merci à tous ca fait plaisir d'avoir des avis exterieurs @+
Attends un peu, après un changement comme celui-ci, sans formatage, il falait s'en douter.
Formate et réinstalle tes pilotes et rien que cela, ca sert à rien d'aller plus loin si ca doit pas marcher mieux, et on enlève en plus les risques de conflits. Teste tout... et si ça marche continue l'installation Si ca marche pas... contacte nous
Et ben voila !!
J'ai réinstallé au minimum W2kSP3 + Tous les drivers Toshiba... et ...... Rien Ni IR, ni USB, ni ||, ni même COM.! J'ai eu Toshiba ce matin ils sont tres triste d'apprendre cela et vont s'en occuper dans les meilleurs delais. Le responsable du Labo dit que c'est tres rare mais que cela se produit de plus en plus ces derniers temps. A croire que les petites mains qui testent ne se soucis guere des procedures de controle en ce moment. Comme le Tecra est toujours sous garantie ce n'est pas bien grave... mais vous etes vraiement tres tres sympa ! Merci beaucoup !!!
![]() Quote:
le but de la board est bien d'aider, non ?@+ et bon courage sans ton Tosh Si bas ! |
Et pis ma maman m'a dit de touzours dire Merci et surtout quand c'est gratuit ![]() PS: Tecra's gone to Rungis |
| W2K/XP "../ServicesPackFiles" Delete ? | wuub | Personnalisation de Windows | 12 | 16-03-2003 09:31 |
| Toshiba... | wuub | Matériel | 4 | 25-11-2002 14:04 |
