Gros Plantage Reguliers !!
Boujour à tous,
Je ne me considere pas comme un expert en info mais je suis quand meme un utilisateur confirmé et malgrés mes connaissances la je bloque totalement !! j'ai vraiment besoin de vous J'ai recupéré un AMD K6-2 400Mhz qui fonctionnait apparement correctement chez son ancien proprio, dés que j'ai eu le pc je l'ai remit a neuf reformatage, ajout de HDD, de ram, carte son ... Tout fonctionnait correctement et je n'avait aucun conflit entre les different peripherique ni dans les irq, en gros tout devait tourner au poil. Ca n'as eté vrai que quelque jours Dés l'instant ou j'ai fait tourner le pc normalement ( ne plus faire que de la config. ) j'ai commencé a avoir des bluescreens :angry: avec l'erreur fatale 0E dans 0028:C0003E8C. Puis au fur et a mesure ca c'est empirer :eek: Ca c'est poursuivit par des gels de connexion et maintenant les bluescreens me sortent un nouveau code d'erreur a chaque panne lol. J'ai bcp cherché sur le net pour reparer ces gel de connexion croyant avoir trouvé la source de mon probleme ( au fait j'ai cette fameuse raie comme modem, le speedtouch reputé pour ces problemes ). Aprés moulte tentative de reparation et de mise a jours le probleme persisite ..... Puis dernierement je me suis rendu compte que mon bug se manifestait aussi ( pas trés souvent ) qd je ne suis pas connecté, donc est-ce vraiment un probleme avec le port usb ??? j'ai meme desossé le pc et remonter pieces par pieces pour cibler un peu mieux le probleme, la je tourne avec un seul HDD une seule RAM, et mon modem je peux pas faire moins lol mais rien n'as changer. Si vous avez une idée ou une meilleure technique pour cibler mon probleme ca me serait de grand secours ! Je vous merci a l'avance
Re: Gros Plantage Reguliers !!
Le SpeedTouch USB fonctionne très bien avec les derniers drivers (http://www.speedtouchdsl.com).
Ton BIOS est-il à jour ? N'as-tu pas des drivers à mettre pour ton Chipset ? (ça m'étonnerait vu le PC, mais bon...)
http://max.skyrock.com/ |
Salut KnuX,
oui j'ai bien installé les dernier pilotes pour le speedtouch j'ai meme trouvé la Version 3.0 mais mon pc se fige toujours. Pour le chipset ( un ali ) j'ai trouvé une MAJ mais comme pour le modem .... ca plante encore :confused: peut etre je devrait essayer une autre mise a jour j'en ai essayé q'une. par contre pour le bios j'avoue que j'ai pas trop osé le flashé j'avait peur d'achever ma carte mere ![]() Tu croit qu'une Maj de mon bios pourrait regler ce probleme ?? |
ben regarde sur le site du constructeur, les changements/corrections qu'apportent les nouveaux bios
justement j'en reviens et j'ai trouvé un pti log qui donne plein d'info interessantes sur le bios et file les liens pour dl la mise a jour.
J'ai bien la mise a jour je vais l'installer juste apré avoir posté, mais regardez la derniere ligne du rapport : Your BIOS Report Results BIOS ID: 12/11/1998-ALADDIN5-2A5KKC39C-00 OEM Sign-On: 12/11/1998 BIOS Date: 12/11/98 BIOS Type: Award Chipset: ALi M1541 rev 4 Super I/O: Unknown OS: Win98 BIOS ROM Socket: Yes BIOS ROM Size: 128K Memory Installed: 4 MB Memory Max: 192 MB CPU: AMD-K6 400 Mhz MAX: 350 Mhz je tourne a 400 alors que le max est 350 ??? Ca veux dire qu'il est overcloké non ??? ma panne viens peut etre de la .... Last edited by Moker; 15-02-2004 at 22:58. |
Installe win98SE à la place de 98 si c'est pas déjà fait, installation des periphériques pas-à-pas(carte graphique, etc) et proprement(reboot après install de chaque périphérique). Ensuite tu peux mettre à jour tes pilotes/ton bios/chipset si nécessaire. 4MB de mémoire vive c'est un peu léger, commence avec ta plus grosse barette de RAM pour l'installation basique (OS, périph), le reste lorsque tout fonctionnera. Pour éviter les BSOD, recherche dans le forum sur les VXD à remplacer. Diverses optimisations de BDR sont aussi disponibles ici ou ailleurs. |
Attention, la version 3.0 n'est pas adaptée au SpeedTouch USB (contrairement à ce qui est mentionné sur l'installation).
Je le sais, puisque j'ai eu le droit à l'impossibiliter de faire fonctionner la connexion avec ceux-ci ![]() Par ailleurs, il est bien écrit sur le site officiel : SpeedTouch™ USB / USB for ISDN Driver Upgrade for Win 3.8 MBRelease 2.0.1
Je desespere, j'ai passer la nuit a chercher une update de mon bios car comme par hasard c'est une carte mere pas connu !
J'ai bien fait flashé mon bios car j'ai finit par trouver, j'ai aussi fait toute les mises a jour de la carte mere que j'ai pu trouvé mais rien n'as changé ... je fige toujour toute les 1/3 heure. J'ai eu une erreur pendant mes MAJ du modem avec le fichier ndis.vxd quand j'ai voulu installer un pilote pppoe je vais essayer d'en savoir plus. Je vais aussi reessayer de changer de pilotes pour mon modem j'espere que cette version resoudra mon probleme mais je plante aussi sans etre connecter. Last edited by Moker; 16-02-2004 at 21:47. |
Désinstalle les 3.0 (passe même en revue les fichiers installés qui ne se supprimerer pas) puis vois pour les 2.0.1
En installant sur des 2.x, ça passe sans soucis puisqu'il ne modifie même pas les fichiers (je le sais
)En ce qui me concerne, j'affirme que les 3.0 ne fonctionne pas chez moi, du moins après une désinstallation des 2.x (la nuance pourrait se trouver ici)
salut les gars,
Je viens d'installer win2k et j'ai laisser la version 2.X des pilotes de mon modem, le systeme est beaucoup plus stable qu'avec le 98 mais j'ai toujour des plantage Au lieu d'avoir un ecran bleu et des gels d'ecran mon pc reboot carrement. Je n'arrive vraiment pas a diagnostiquer la panne !! Ca plante vraiment quand ca veut, je tourne toujours avec le minimum de peripheriques pour etre sur que ca ne vient pas d'une carte ou de la ram, apparemment non :angry: Je sait plus quoi faire .... En plus il m'arrive que des truc bizarre, je met tj google en page d'acceuil IE, et aprés avoir formater d'un systeme fat vers un ntfs IE trouve encore le moyen de me lancer google en page d'accueil sans reglage de ma part :confused: J'ai rien fait de mal pourtant je comprend pas pkoi cette machine me boude comme ca
en fait mon systeme est beaucoup beaucoup plus stable qu'avant !!
le reboot ne se fait que qd je lance emule avec win2k ca doit bien venir de mon modem alors, maintenant que mon systeme tourne a peu prés comme il faut je vais oublier emule qq jours le temps de trouver reélement d'ou ca vient. En tout merci pour votre aide les mecs zet' trop cool
| Gros problème Pentium 4 !!! HELP | -=Tom=- | Matériel | 3 | 08-03-2006 08:02 |
| HyperThreading = Plantage | shp13 | Matériel | 36 | 14-01-2005 18:52 |
| plantage DVD sous XP | crocodile1 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 29-08-2004 19:37 |
| Erreur et plantage msn messenger 6.1 en audio | cloups | Logiciels | 7 | 05-04-2004 22:30 |
| Plantage partition | Junta_ | Matériel | 8 | 31-12-2002 13:10 |
