Communauté Informatique NDFR.net : Mon PC est possédé !!! - Matériel
Old 16-02-2004, 13:56
dodudindon's Avatar
dodudindon dodudindon is offline
Choqué Mon PC est possédé !!!
bonjour,
depuis quelques jours, il se passe quelque chose d'étrange avec mon PC:
dés que je l'eteinds, quelques secondes après il se rallume, mais uniquement matériellement parlant, c'est a dire que seul les composant de l'UC se mettent en route, pas l'O.S... impossible de l'etteindre sans débrancher la prise, et dés que je la rebranche, ça reviens...
c'est d'autant plus bizarre que tout les paramètres de veilles sont désactivés... :confused:
y a t-il un moyen d'arrêté ses faits étranges ou dois-je rapidement faire appel à un exorciste et attacher des gousses d'ail trempées dans l'eau bénite ?
merci !
Old 16-02-2004, 14:14
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Re: Mon PC est possédé !!!
Salut Dodudindon (et les autres aussi !),
Perso je pencherai pour un problème avec l'alimentation (voir carte mère peut-être !), tu pourrais essayer avec une autre alim, biensur on a pas tous une alim sous la main ! Mais tu en a la possibilité essaye !
- Albert Einstein -
Old 16-02-2004, 14:55
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
merci !
Ton problème est tellement bizarre que j'opterais plutôt pour la 2ème option .
Plus sérieusement, quand tu dis que l'OS ne démarre pas, c'est à dire que ça s'arrête où ??? Tu passes le BIOS ou ça s'arrête avant ? Si le bios passe, va déjà jeter un oeil là dedans et essaie aussi de remettre les paramètres par défaut...
Sinon moui ça peut être un pb d'alim / CM mais là bon courage...
Old 16-02-2004, 16:37
dodudindon's Avatar
en fait, c'est comme si le PC était en veille. les ventilos de l'UC continue a tourner, les DD aussi. mes il n'y a pas de démarrage de l'OS... bizarre...
je débranche donc le cordon d'alim et des que je le rebranche, pareil.
je vais donc me rendre à l'église mander un prêtre...
Old 16-02-2004, 17:07
whynot's Avatar
Oui ça c'est ok, mais est-ce que tu vois l'écran de BIOS ? Est-ce que au moins le moniteur s'allume ?
Peut-être aussi que c'est tout simplement l'interrupteur de ton boîtier qui est bloqué en position "on"...
Old 16-02-2004, 19:48
t'as quoi comme modem ?
Old 16-02-2004, 20:21
Cougar, tu aurais dû lui poser la question plus directement, du style "est-ce que tu as un modem wake-up on ring ou wake-up on lan ?" . Et si oui, as-tu activé la fonctionnalité d'un tel type de modem dans le BIOS ? Sinon, il va schmilbliker un tour de plus .
Old 16-02-2004, 20:24
ouais mais bon, jsuis payé aux nombres de postes, faut bien que je mange moi
Old 16-02-2004, 20:40
Mouhahahaha elle est marrante celle-là!
Tu es payé combien?
Parce que ça m'intéresse!
Old 16-02-2004, 20:45
SantX's Avatar
I'm watching you...
Vous ne pensez pas qu'on s'écarte un peu du sujet !
Mais bon, celà ne fait pas de mal un peu d'humour !
Sinon, il en est où Dodudindon avec son exorciste ?
SantX.
- Albert Einstein -
Old 18-02-2004, 01:19
dodudindon's Avatar
Malheureux Re: Mon PC est possédé !!!
bon, me revoilà lol ^_^
donc: l'écran ne s'allume pas, ni le bios ni l'OS ne se lance; c'est uniquement le MATERIEL qui se met en marche (ventilo, DD...).
Si j'appuie sur le bouton power, là le Pc ce met normalement en marche (matos, bios, windos).
C'est quand je l'ETEINDS que la machine s'arrête, puis se remet à tourner comme si elle se mettait en veille (alors que tt les paramètres de veille sont désactivés)
si je la débranche du secteur pendant un certains temps, le phénomène disparait mais si je débranche et rebranche de suite, le problème subsiste...
j'ai pris RDV avec une bonne soeur communiste, mais elle ne sera pas ici avant 1 mois... :confused:
Old 18-02-2004, 02:06
Dans la gestion de l'alimentation, sous Windows, propriétés d'affichage, écran de veille, il doit y avoir un onglet APM (advanced power management - gestion avancé de l'énergie) : change la configuration à l'intérieur de cet onglet, et arrête à nouveau la machine pour voir si celà résoud ton pb.
Old 19-02-2004, 13:06
dodudindon's Avatar
oui, j'ai essayé, rien a faire, ça s'allume tjrs...
il faut peut-être que j'aille dans le Bios mais j'ai pas trop envie de le triturer.
Old 19-02-2004, 13:09
siras's Avatar
siras siras is offline
salut je pense que sa vien du BIOS pasque certain BIOS on une fonction qui active les composant dé que du courant est detecter dans l'alimentation (des ke tu branche ton pc il s'active) a par sa je vois rien d'autre dsl
Old 19-02-2004, 14:36
alpha's Avatar
alpha alpha is offline
outchmaker
Send a message via ICQ to alpha Send a message via MSN to alpha Send a message via Yahoo to alpha
Oui Siras a donner un bon indice, j'ai un pote qui a volontairement, cette option d'activée, c un reglage dans la bios, mais je ne saurais la nommer comme ca de tete, je demmanderais à mon pote et quand je sais, je laisserais un message.
Slysoft possède maintenant CloneDVD Toitoine Actualité 2 27-07-2004 23:25
Quel firewall (pare-feu) possédez-vous ? childerik Discussions 28 09-02-2004 18:19
Carte réseau possédé !!!! help !!!! popof77 Internet, Réseaux et Sécurité 5 21-12-2003 15:13
Bienvenue Léa... rog62 Discussions 37 07-06-2003 17:47
eDonkey v0.44.5 Werner Actualité 17 09-03-2003 17:55
