Communauté Informatique NDFR.net : Décaler l'affichage d'un bureau sous Linux (Fedora) - Unix/Linux Client
Old 14-02-2004, 21:34
Existe-t-il un utilitaire permettant de 'décaller' l'écran affiché par XFree sous Linux ?
Mon problème est que de Windows (1024*728 24bits @ 85Hz) à Linux (1024*728 24bits @ 85Hz), mon écran est décallé vers la droite d'un ou deux centimètres.
L'affichage est parfait, pas de clignotement ni de déformation, juste ce décalage...
Ma carte graphique est une GeForce FX 5200 et mon écran un Futura
Old 14-02-2004, 21:45
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Re: Décaler l'affichage d'un bureau sous Linux (Fedora)
yup. xvidtune te fera ça.
Old 14-02-2004, 21:56
Merci, ça marche
Old 15-02-2004, 16:31
Par contre il n'enregistre pas les modifications, et ces dernières ne s'appliquent pas non plus à tous les utilisateurs
Tu sais comment faire ?
Old 15-02-2004, 21:14
whynot's Avatar
Il n'enregistre pas les modifs ? Comment ça ? obligé de refaire à chaque boot ?!
Et pour tous les utilisateurs, ben à moins que tu sois admin et que ça soit à faire sur 100 postes tu peux le faire plusieurs fois non ? Si tel est le cas, ben faudrait regarder avec un outil de monitoring à quel fichier xvidtune touche et l'appliquer globalement...
Old 15-02-2004, 21:40
Oui à chaque redémarrage de la machine la configuration est perdue.
Pourtant après avoir remis l'écran en place, je clique bien sur "Apply" puis "Quit", tout proprement donc
Old 15-02-2004, 21:49
whynot's Avatar
Hrmmmm... tu le fais en utilisateur ou en root ?
Old 15-02-2004, 22:11
whynot's Avatar
chuis con. ouais normal que t'aies à recommencer comme un con
Si tu veux que ca s'applique à chaque boot, faut bidouiller du XF86Config.
Bon. tu lances xvidtune. tu fais tes réglages au poil. Quand t'as fini, clique sur le bouton "show" en bas à droite de la fenêtre.
Code:
knux@brouf:/home/knux> xvidtune
 Vendor: Monitor Vendor, Model: Monitor Model
 Num hsync: 1, Num vsync: 1
 hsync range 0:  31.50 -  82.00
 vsync range 0:  60.00 - 100.00
 "1024x768"	 78.80   1024 1032 1128 1248	768  769  772  788 -hsync +vsync
Là tu gardes la ligne
Code:
que tu vas copier-coller (remplacer la vieille correspondant par celle là) dans ton /etc/X11/XF86Config (avec emacs par exemple) dans la section Monitor (ou le truc qui ressemble, tu vois le truc).
Et X chargeant ceci au démarrage, la ligne corrigée va faire son boulot.
Old 18-02-2004, 17:08
Je n'ai aucune ligne ressemblant à celle que me retourne Xvidtune
Cependant, voici mon XF86Config, peut-être quelqu'un pourrait m'indiquer où je peux faire des modifications sans rien casser
[root@deathegg X11]# cat XF86Config
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrlwapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor 1600x1200"
HorizSync 31.5 - 94.0
VertRefresh 50.0 - 90.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce FX (generic)"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Old 19-02-2004, 14:29
whynot's Avatar
vi. g chopé cette ligne sur le net, et ca doit être une vieille version de xfree...
mais ca correspond à chez toi :
Code:
 Section "Monitor"
          Option      "dpms"
  EndSection
et
Code:
 Section "Screen"
          Device     "Videocard0"
          Monitor    "Monitor0"
          DefaultDepth     24
                  Depth     24
          EndSubSection
  EndSection
Code:
devient
Code:
Code:
devient
Code:
et pour la dernière ligne, ca a l'air d'être plus simple qu'avant, y'a plus les trucs chiants, il ne reste que 3 "Modes".
Ben chaipatrop, essaie d'adapter après avoir fait quelques backups...
Faudrait que j'aie un nux sous la main pour t'aider mieux, sorry.
Old 20-02-2004, 18:57
Les valeurs hsync et vsync restent les mêmes après modification par xvidtune et ce sont celles inscrites dans la configuration.
En fait, seules deux valeurs sont modifiées mais je ne sais pas à quoi elles correspondent :
[root@deathegg X11]# Vendor: Monitor Vendor, Model: Monitor 1600x1200
hsync range 0: 31.50 - 94.00
vsync range 0: 50.00 - 90.00
# avant
"1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
# après
"1024x768" 94.50 1024 1092 1188 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
J'ai pas d'idée et j'avoue ne pas avoir compris ce que tu m'as dit de modifier
Old 20-02-2004, 21:40
whynot's Avatar
Voui. Ben en fait et même si je connais pas exactement la façon dont procède xfree, il doit prendre un point de référence par exemple le dernier pixel en bas à droite, définir ses coordonnées et construire le reste de l'image à partir de ça.
Si 1072 devient 1092, c'est que tu as décalé ton écran de 20 pixels vers la gauche.
Maintenant il reste le 1168 qui devient 1188 et là aussi je vois pas à quoi il sert lui puisque il dit la même chose que 1072->1092...
Et à mieux regarder ta cfg xfree (désolé :confused, ya effectivvement un blème puisque les modelines semblent avoir disparu et donc non moi non plus je ne vois pas quoi modifier (re-:confused. Tu as bien tout copié ?
Sinon là, ça serait sympa si quelqu'un de plus compétent pouvait apporter sa contribution, je sèche.
[edit] Mon frérot plus compétent que mon me dit que c pas comme ça que ça marche pour la construction (c'est bien plus complexe), pas grave c'était juste pour l'idée. Et sinon il me dit aussi que tu peux rajouter une modeline (cf quelques posts avant) dans la section Monitor même si il n'en existe pas.
Et il ajoute qu'elle ne sera peut-être pas chargée par défaut, donc il faut dire à x de l'utiliser, et ça se fait à la fin de xf86config :
Par exemple, si tu définis un moniteur comme ça :
Code:
 Section "Monitor"
 	Identifier   "Monitor_siemens"
 	VendorName   "Siemens"
 	ModelName	"Vieille merde"
 	HorizSync	31.5 - 64.3
 	VertRefresh  50.0 - 100.0
 	Gamma		1.5
 	ModeLine "1024x768@70"    75	1024 1048 1184 1328   768  771  777  806 -hsync -vsync
 	ModeLine etc.... (tous les autres modes)
 EndSection
alors il faudea dans la section "Screen" que tu utilises la modeline que tu as définie précédemment, comme ceci, en copiant le nom utilisé pour définir ta modeline modifiée pour ton problème:
Code:
Section "Screen"
  	Identifier "Screen_pluton"
  	Device	 "Card_geForce2"
  	Monitor	"Monitor_siemens"
  	DefaultDepth 24
  	DefaultBPP 24
  				Depth	24
  				Modes	"1024x768@70"
  		EndSubSection
  EndSection
TightVNC (vncserver) sous linux (Fedora) KnuX Unix/Linux Client 21 18-05-2006 13:36
init 3 sous Fedora Core 1 chriscou Unix/Linux Client 4 22-05-2004 23:16
Pétition - jeux sous linux fonji Vos news 20 21-05-2004 22:37
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 19:02
