Peut'on changer de CM alors qu'on est en Raid 0
J'ai une P4B533 avec une carte adaptec 1210SA pour gérer mes disques Serial ATA que j'ai déclaré en Raid 0, enfin j'ai crée un array en Raid 0. Si je change ma carte mère pour une P4C800 histoire de me mettre un petit 2.8Ghz C , tout en conservant ma carte adaptec, pensez vous que je rique de perdre mes données. Où sont stockées les informations sur l'array que j'ai déclaré ?? Merci Jc |
Re: Peut'on changer de CM alors qu'on est en Raid 0
Bonjour A mon avis c'est la même carte raid donc c'est le même encodage ça doit marcher.Sauvegarde avant.Perso je fais du raid 1.J'ai jamais essayé le 0 peur du plantage.Si ça marche fais nous le savoir merci.Ma contribution n'est pas tres efficace je sais
Windows est-il installé sur tes disques en raid 0?
Et oui justement et c'est pour cela que j'ai peur, je n'ai que mes deux disque en Raid 0 ..... ( partitionnés quant même , 15 et 220 Go ) Je vis dangereusement !! Jc |
Si tu as partitionné, ca devrait être ok.
Mais il faudra formater la partition où il y a windows. |
Tout de suite les grands mots Kaspof
![]() Si le controlleur de disque dur est le meme, il n'est pas nescessaire de reinstaller Windows ... Et meme s'il etait different, une simple reparation suffit largement ... |
![]() Quote:
![]() J'oubliais ce petit détail. Il faut donc, soit formater, soit réparer. |
Dis donc, Kaspof, tu me decoit grandement sur ce coup la ...
1) Meme si ce n'est peut-etre pas le cas ici, il arrive de changer de carte mere en gardant le "meme" controlleur : en general, les drivers IDE sont les meme pour tous les chipsets d'un meme fondeur ... [EDIT]Si, c'est le cas ici ... La P4B533 et la P4C800 utilisent tous les deux des chipsets Intel, donc le pilote IDE reste le meme ... M'enfin de toute facon ca change rien au probleme puisque les DD sont pas branches sur la mobo ...[/EDIT] 2) Le monsieur il a dit "tout en conservant ma carte adaptec", il garde donc le meme controlleur ... |
![]() Ah oui. Re-désolé alors. J'oubliais que le contrôleur est indépendant de la CM. J'espère que je ne t'es pas trop déçu quand même, Matt! ![]() |
Merci les gars de vous interresser à mon problème .....
Effectivement le controleur adaptec 1210SA reste le même, c'est juste que j'ai peur de perdre mon array raid 0, car je ne sais pas où est stockée cette info ... Sinon si je dois reinstaller XP ce n'est pas très grave, du moment que je ne perds pas mes données qui sont sur le disque D: Jc |
Dans ton cas, l'array est logiquement stockée au niveau du BIOS de la carte Adaptec, donc elle devrait être préservée lors du changement de carte mère.
M'enfin je te conseillerais quand même d'écrire à Adaptec pour leur demander ce qu'ils en pensent. |
Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 | Werner | Articles | 241 | 02-08-2005 15:52 |
Passer de RAID 0 en RAID 5 help | barbapapa | Matériel | 3 | 13-08-2004 17:57 |
pb de raid.... | lokry | Matériel | 3 | 07-04-2003 22:34 |
Probleme de Raid avec MSI K7T266 Pro2 RU | Lionel-78 | Windows NT4/2000/XP Client | 0 | 03-04-2003 12:01 |
