gros pbl A7n8x E-deluxe.. demarre pas!
Bonjour tout le monde!!
j'ai un enorme probleme! depuis ce matin.... voilà j'ai acheter une asus a7n8x E-deluxe, avec un barton 2500 +, et de la DDR samsung. j'ai tout bien branché et tout, je demarre le pc et rien... tout tourne, ventilo et tt, led sur clavier sourie allumé. mais l'ecran ne se déclanche pas, il reste noir...pourtant il marche bien! j'ai une carte graph Geforce FX 5200 128 DDr. je pense pas que ce soit la compatibilité de la carte graph. et de plus, le speakers ne fait aucun bips.. ça peut etre quoi????? HELP PLEASE!! |
Re: gros pbl A7n8x E-deluxe.. demarre pas!
Quel est le type, la marque et le modèle de l'écran ?
As-tu testé ta carte graphique sur un autre PC ?
il m'est arrivé le même problème il y a qq temps.
as-tu fait un clear CMOS? vérifie bien le branchement des fil power set, reset set etc.... sur ta CM. essaye de faire un reset quand le PC est allumé (ca marchait chez moi qq fois), sinon essaye ta CM avec un autre CPU. Si ca marche toujours pas, c'est que ta CM a un coup dans l'aile. |
J’ai la même carte mère
![]() Je ne sais pas pourquoi mais de nombreux vendeurs et possesseurs de cette carte annoncent un gros problème de compatibilité avec de la RAM "bas de gamme". Perso g acheté deux barrettes de Danelec (2*256) elle fonctionne en Dual (pour le modèle seulement). Ta carte va aussi refuser de fonctionner si le Bios est paramétré en Dual et que tu as décalé tes barrettes sur les bank 2 et 3 au lieu des bank 1 et 2. Au cours du montage, pour les deux que j'ai monté (A7n8x-deluxe et A7n8x-x) aucun souci, ça a démarré du premier coup. Bon courage.
Oui j'ai essayer un Clear CMOS, rien non plus! ma carte graph marche trés bien FX5200. et je peux pas tésté le pross car ma carte actuelle ne prend pas en charge le 2500+!
et rien n'y fait juste la led de la carte mere qui est allumé verte, pas de bips, les ventilo tourne, rien à l'ecran (comme si il etait en veille)!! j'ai lu sur quelques forum beaucoup on eu se probleme! je ne sais plus quoi faire! |
Une mauvaise RAM n'empêche pas de voir l'invite de boot du PC :confused:. Et puis le PC aurait émis deux bips de toutes façons. Je ne vois qu'une seule solution, retourner ta carte graphique aurpès du vendeur.
Roooooooooooooooooooo, mais t'as pas fini de jouer à Z6PO, toi !
![]() ![]() Echange une carte graphique PCI contre un baillon, c'est pour consommer de suite ![]()
A ce jours, je n'ai toujours pas reussi à faire marcher cette satané config!
La carte graph marche bien, la ram aussi je pense! et la carte mere devrais forcement emmettre des bips de la part du speakers, si la carte graph ou ram pas présente! et la ram samsung et certifié par ASUS donc... J'ai aussi tenter un Clear CMOS, et rien! (au cas ou la carte mere serai config pour le dual! car j'ai qu'une barrette. enfin pour l'instant rien, tout est dans les cartons! j'attend une 2ieme rep de LDLC, (1er reponse n'a servi à rien) je lui dit tout ce que j'ai tenter de faire, et il me demande si je l'ai fait...) enfin pour l'instant je ne sais que faire...!!! Toujours autant décu, et vraiment j'ai les boules! |
T'aurais pas un peu trop forcé sur le CPU au moment du montage ?
Non aucunement, j'ai fait ça correctement! ça devrai fonctionner...
je viens d'essayer branchement hors du boitier, et rien n'y fait!!! toujours pareil!
Ma CG fonctionne c'est certain, je l'utilise en ce moment..! C'est un FX5200 ! donc ça devrai allez! enfin la carte mere repart en SAV demain!
Vais devoir attendre au moins deux semaines! (et si la carte graph n'etait pas branché logiquement il devrait y avoir des bips bips bips de la part du speakers. |
Salut
![]() J'ai un problème identique au tiens il semble : Ecran noir au démarrage :confused: J'ai la même carte mère et une carte graphique geforce 5200 de marque gigi. La carte a une sortie DVI uniquement et un adaptateur pour vga est plugé sur la sortie DVI. Mon écran est un écran plat acer en vga. Une fois plugé l'écran, celui ci affiche pourtant "no signal", malgré l'adaptateur ![]() Aussi il m'est impossible d'afficher quoi que ce soit. Le pc ne fait pas de bip particulier qui pourrait indiquer un mauvais fonctionnement et le ventilo du proc montre que au moins le courant passe. Toutefois c'est une toute nouvelle config et rien n'a été testé avant puisque tout est neuf. Le proc est un AMD 2600 XP est semble correctement installé, comme le reste d'ailleur. Je n'ai également qu'une barette mémoire 512. Je n'ai pas compris ce que voulait dire "clear cmos" ??? ![]() Suite à la lecture des messages répondant à ton mail j'ai démarré sans la barette mémoire, mais ça n'a rien changé en fait. Du coup je me demande : Est ce la carte (neuve) qui a un blém ? Est ce la carte mère ? Est ce que l'adaptateur ne fonctionnerait pas ou ne permettrait pas l'affichage compte tenu de fait qu'il est prévu pour recevoir un signal non DVI ? Bref si tu as trouvé une solution fait moi le savoir. Perso je testerai lundi une autre carte graphique pour voir si j'ai un affichage... |
ReGet Deluxe 4.0-207 Final | Toitoine | Actualité | 4 | 10-05-2004 18:28 |
ReGet Deluxe 3.3 Build 188 | Kaspof | Actualité | 28 | 03-01-2004 20:35 |
A7N8X Deluxe | edw | Matériel | 3 | 29-10-2003 20:51 |
L.I.S. LCD Deluxe sur Matériel.be | Werner | Actualité | 0 | 06-10-2003 08:08 |
Reget Deluxe 3.3 Final | Gargamelch | Vos news | 4 | 25-04-2003 21:43 |
