Communauté Informatique NDFR.net : Image différentielle de la base de registre - Windows NT4/2000/XP Client
Old 07-02-2004, 21:31
J'aurais besoin assez rapidement d'un soft qui soit capable de me sortir un fichier .reg comprenant toutes les modifications effectuées sur l'ensemble de la BDR ou sur une portion au choix entre deux instants donnés.
Mes recherches sur Google n'ont pas donné grand chose, donc si quelqu'un connait un soft de ce genre (gratuit de préférence ...), merci de faire signe
Old 07-02-2004, 21:35
Re: Image différentielle de la base de registre
Regmon, freeware de Sysinternals : http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/regmon.shtml
Old 07-02-2004, 21:47
je l'avais testé y a longtemps, mais je crois me souvenir que regsnap le fait bien ...
http://lastbit.com/regsnap/default.asp
Old 07-02-2004, 23:35
Tu peux essayer Active Registry Monitor, shareware mais que tu peux utiliser sans limitations pendant la période d'essai:
http://www.smartline.ru/software/arm.zip
Old 07-02-2004, 23:41
Merci. Je vais essayer tout ça et voir lequel me convient le mieux.
Old 08-02-2004, 00:05
C'est pour faire quoi ?
Old 08-02-2004, 00:39
Pour constater le bordel que foutent certains programmes après installation, et surtout, après DEsinstallation
Old 08-02-2004, 02:09
Ben je vais avoir 5 machines à formatter, puis à configuer de manière strictement identique, avec les même softs installés.
Donc l'idée, c'est de tout installer sur toutes les machines, puis de faire la config sur l'une des 5 et de la transférer sur les autres avec un fichier REG.
Old 08-02-2004, 11:27
Si tu n'étais pas effrayé par le prix d'une licence de Norton Ghost, la tâche aurait été beaucoup plus rapide en installant et en configurant sur une seule bécane, puis de créer un ghost, puis d'installer l'image sur les 4 autres PC. L'installation d'une image prend deux à trois minutes après 5 minutes de temps pour formater le HD de chaque PC, soit un total qui ne doit pas dépasser 10 minutes, au lieu de presque une heure pour une installation conventionnelle de Windows
Old 08-02-2004, 11:36
lapinos lapinos is offline
ghost ou drive image : c'est la meilleur solution je pense et la plus rapide.
Old 08-02-2004, 11:50
en même temps, si c'est pas les mêmes machines, windows aura sans doute un peu de mal à digérer le passage d'une config à une autre.
Old 08-02-2004, 12:08
Ghost et Drivbe Image, c'est plus lent
Parce que là, je fait l'installe des Windows en parrallèle sur les 5 postes, donc ça prends à peine plus de temps que l'installe sur 1 poste ...
De plus, pour des raisons de licences, il faut que chaque poste soit installé avec des numéros de série différent pour l'OS et les softs installés.
Enfin, seuls 2 des postes sont matériellement identiques, et sous les systèmes NT, le fait de changer de chipset nécessite une restauration de Windows, ce qui prends autant de temps que l'installation ...
Et accessoirement, pour utiliser Ghost, il faut un graveur de CD, et aucune des 5 machines n'en dispose ...
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 13:53
imprimante par défaut en réseau dans la base de registre sous nt4 BertrandA Windows NT4/2000/XP Client 0 13-08-2004 15:36
lecture de la base de registre sous dos nkari Windows NT4/2000/XP Client 0 09-02-2004 15:40
Renomer une arborescence dans la base de registre :) Eplasma Windows NT4/2000/XP Client 7 11-10-2003 03:58
Accélérer Windows en supprimant une clé de la base de registre ! Benjy Astuces 0 28-09-2003 17:29
