Communauté Informatique NDFR.net : Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 - Page 15 - Articles
Old 05-12-2003, 20:36
Re: Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
à l'époque il y avait une méthode dans l'excelent guide de MSFN pour utiliser deux CDR lors de l'installation, mais ça ne devait pas être assez fiable car ça n'est plus qu'un sujet dans leur forum http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=8381. Par contre on trouve des sites intéressants :
http://gosh.msfnhosting.com/reduce.htm (permet de supprimer 130 Mo sur le CD)
http://jdeboeck.msfnhosting.com/ (là c'est carrément Windows XP + SP1 qui fait 185 Mo)
Bref le sujet est quand même vaste surtout depuis la sortie de Windows Server 2003 car dans le *.chm du CD il y a pas mal de nouveau truc comme l'installation auto des comptes et mdp lors d'une install en silence...
La façon de faire le CD (il y en a 4 ou 5 différentes) est elle aussi importante car ça permet de gagner du temps et de l'espace pour la gravure.
Old 04-02-2004, 10:21
manu18 manu18 is offline
Re : Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
salut a tous
j'ai un petit probleme, j'ai modifier le fichier TXTSETUP.SIF pour incorporer le pilote de ma st6-raid donc du hpt370 mais j'ai du faire une boulette ça marche pas
j'ai remodifier mais pouriez vous me dire si j'ai fais ça corroctement ou pas
le voila
Old 04-02-2004, 11:03
Salut déjà au premier [SourceDisksFiles]je ne vois rien concernant ta carte, dans [HardwareIdsDatabase] non plus d'ailleurs ou alors je n'ai pas mis mes lunettes
Dans [SCSI.Load]et[SCSI]c'est OK
Old 04-02-2004, 13:53
ben si dans [SourceDisksFiles] j'ai rajouter ça
hpt3xx.sys = 1,,,,,,_3,4,1
hptpro.sys = 1,,,,,,_3,4,1
et dans [HardwareIdsDatabase] ça
PCI\VEN_1103&DEV_0005 = "hpt3xx"
PCI\VEN_1103&DEV_0004 = "hpt3xx"
txtsetup.oem
Old 04-02-2004, 20:30
effectivement je viens de revérifier et tout y est je vais changer de lunettes
Sinon il faudrait essayer de rajouter hpt3xx.sys = 1,,,,,,_3,4,1 et hptpro.sys = 1,,,,,,_3,4,1 sous le 2ème [SourceDisksFiles].
As-tu tout de même fais un dossier pour ces pilotes dans le chemin OEMPnPDriversPath = ?
As-tu un message d'erreur à nous communiquer ?
Autre chose as-tu essayer sans le hptpro.sys ou inversement sans le hpt3xx.sys dans le fichier TXTSETUP.SIF ?
Old 05-02-2004, 15:24
locutusdeborg locutusdeborg is offline
Question Re: Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
Bonjour a tous
j'ai découvert ce forum en cherchant plus d'infos sur l'installation automatisée de WinXP, j'y ai trouvé beaucoups de réponses a mes questions, donc UN GRAND MERCI A TOUS.
Il me reste un problème, je n'arrive pas un a faire un CD bootable, le disque est bien reconnu par windows, mais impossible de booter directement pour une nouvelle installe, disque non reconnu.
J'ai bien respecté toute la procédure, intégration du SP1, créé un fichier "unattend.txt" avec le "Gestionnaire de l'installation de Windows", et modifié pour y ajouté mes paramètres personnel, créé les deux fichiers "winnt.sif + winnt32.sif" que j'ai mis dans I386 avec une copie de "unattend.txt", créé les deux batch, dans mon cas je veut juste une installation de WinXP automatisée sans y ajouter d'autres programmes, du moin dans un premier temps.
Merci pour vos réponses.
Old 05-02-2004, 16:07
En gros tu n'arrives pas à faire un CD bootable si j'ai bien compris... As-tu consulté cette méthode : http://www.newdimension-fr.net/article/1/page1.html
Old 05-02-2004, 16:44
Formatman En gros tu n'arrives pas à faire un CD bootable si j'ai bien compris... As-tu consulté cette méthode
Oui, j'ai bien consulté cette méthode ainsi que celle de
http://geeksasylum.free.fr/articles/...sp1/part01.htm
Mais je ne suis pas plus avancé, voici l'arboressance du fichier racine du CD:
DOCS
I386
SUPPORT
VALUEADD
AUTORUN.INF
BOOTFONT.BIN
INSTALL32.BAT
INSTALL.BAT
LISEZMOI.HTM
SETUP.EXE
SPNOTES.HTM
UNATTEND.TXT
WIN51
WIN51IP
Donc, je ne sait pas si il manque quelques chôse ?
Graver sur un CD-RW, je ne sait pas si ça peut changer quelque chôse ?
Old 05-02-2004, 17:58
Si tu as bien indiqué à Nero où est le secteur boot et le nbr de secteur lu je ne vois pas d'où peu venir ton problème car l'arborescence n'a rien à voir avec le fait que ça ne boot pas...
Si tu as un explorateur d'ISO (winios, ultraiso etc) sous la main tu fais une image du CD original > tu vides l'image et tu injectes ton installe automatisée dedans. Tu enregistres les modifications et tu graves ça sur un CD-RW. Normalement ça devrait booter...
Old 05-02-2004, 21:12
Merci pour les infos, j'essaye et je te tien au courant.
@+ Salut
Old 26-02-2004, 23:20
wolfen wolfen is offline
Bonjour a tous,
J'ai fait mon CD avec tous ce qu'il faut dedans mais j'ai un petit probleme.
Je boot dessus pour en faire l'installation, mais il me propose que de supprimer l'ancienne versions de windows.....j'aurai aimer qu'il me propose de formater le disque dur plutot que supprime certain fichier et laisser tous le reste
Y a t'il une possibilité pour qu'il est cette solution au boot??
Merci part avance
Old 27-02-2004, 08:49
Si Windows est déjà installé et que tu as bien dans le fichier unattended que les lignes si dessous :
[Data]
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
Il suffit alors de supprimer la partition de Windows et de sélectionner cette même partition pour installé Windows.
Old 27-02-2004, 09:14
Merci pour ta reponse Formatman,mais ce que j'aurai voulu c'etais de pouvoir formaté completement mon DD comme nous le propose le CD d'origine de Windows.Car si j'ai des fichiers indesirable ou un trojan dans mon DD, et que je veux formaté pour ré-installer mon systeme ou refaire des partitions a partir du CD.Si je comprend bien il n'y a pas cette possibilité dommage.
Old 28-02-2004, 01:44
Thierry13 Thierry13 is offline
Malheureux Re: Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
Personnellement, j'ai un problème lors de l'installation du Hotfixe KB817778 ...
Mémoire virtuelle minimale insuffisante, puis
Un message d'erreur dont le nom de la fenêtre est 'Installation de Windows XP' apparait avec des arguments de programme non valides
Quelqu'un aurait-il la ligne de commande 'silencieuse' pour ce patch, svp ?
Old 28-02-2004, 11:45
Le KB817778 "Advanced Networking Pack pour Windows XP" doit-être installé durant la deuxième phase d'installation c'est à dire lorsque l'on est déjà sous Windows.
J'ai créé un dossier "MAJ" dans "$OEM$\$1\" où je stock certains patchs comme le KB817778. Le batch qui appel ces patchs est dans "$OEM$\$1\" par exemple :
maj.bat
@echo off
echo Installation de IPV6
echo Veuillez patienter
start /wait %systemdrive%\maj\Q817778.exe -z -m
ECHO.
EXIT
Ensuite je rajoute dans le fichier unattended la ligne suivante :
[GuiRunOnce]
%systemdrive%\maj.bat
Voili voilou
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (0 members and 6 guests)
Windows Server 2003 VS Windows 2000 Advanced Server Werner Actualité 0 09-04-2003 20:54
Windows Server 2003 RTM ! Werner Actualité 13 30-03-2003 01:46
