Communauté Informatique NDFR.net : Pb de lancement OE - Logiciels
Pb de lancement OE
Old 30-01-2004, 22:56
Malheureux Pb de lancement OE
Bonsoir tout le monde
depuis que mon PC est tout fraichement formatté, je ne peux plus lancer Outlook Express, j'ai l'erreur : "l'identité en cours n'a pu être changée car une des applications n'a pu effectuer le changement. Fermez toutes les boites de dialogue des applications ouvertes et réessayez."
Mon pc est à jour windows update, aucun programme d'installé avant ...
une idée ?
Merci d'avance
PS : si vous savez comment faire revenir les dossiers "Documents partagés" et "Documents de Administrateur" dans le poste de travail, je suis preneur, tweakui y arrive pas
Old 31-01-2004, 09:56
Re : Pb de lancement OE
Pour Oe je sais pas
pour le reste regarde ça http://jceel.free.fr/Tweak_UI_2.00_FR.zip
Old 31-01-2004, 10:37
une idée ?
Essaie d'utiliser PowerIE6 pour réparer OE et consulte ceci
Old 31-01-2004, 10:58
Originally Posted by dda42
Pour Oe je sais pas
relis mon message et on va faire comme si t'avais rien dit
j'ai essayé de réinstaller, mais ça a pas réglé le pb
et je viens de voir en fait qu'il n'existait aucun identité dans OE, c donc pour ça qu'il nje se lance pas, l'installation de Club-Internet aurait du modifier le compte principal et non le supprimer, je ne sais pas ce qui s'est passé ...
donc en fait le pb est comment créer une identité sans lancer OE ? suffit-il de mettre les bons dossiers, mm vides, dans documents and settings ? qqn pourrait-il créer une identité et me passer ces dossiers pour que j'essaye ?
merci d'avance
Old 31-01-2004, 12:06
Bonjour Monsieur LeMoi
On va faire comme si tu n'avais rien écrit
TweakUI et Tweak UI 2.00 ce n'est pas pareil ce sont des cousins germains mais pas des frères jumeaux.Il ne font pas tout à fait la même chose.
Essaie de supprimer tes boites et les recrées :rolleyes:
Old 31-01-2004, 13:58
comment supprimai-je une boite qui n'existe pas ? et Tweakui, c Tweakui, 1.33 ou 2.10
Old 31-01-2004, 15:46
...le pb est comment créer une identité sans lancer OE ? suffit-il de mettre les bons dossiers, mm vides, dans documents and settings ? qqn pourrait-il créer une identité et me passer ces dossiers pour que j'essaye ?
merci d'avance
Consulte ceci pour vérifier s'il n'y a pas une solution à ton problème...
Old 31-01-2004, 18:41
g pensé faire un script avec ça :
Dim WSHShell
Dim Identite,Usn
Identite = "{501C94AB-3765-4186-AA9D-4CEB31EE6198}"
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
with WshShell
.regwrite "HKCU\Identities\Start As",Identite,"REG_SZ"
.regwrite "HKCU\Identities\Last User ID",Identite,"REG_SZ"
.regwrite "HKCU\Identities\Default User ID",Identite,"REG_SZ"
Usn=.regread ("HKCU\Identities\" & Identite & "\Username")
.regwrite "HKCU\Identities\Last Username",Usn,"REG_SZ"
.Run "msimn.exe"
End with
Set WshShell=Nothing
mais depuis, msimn ne se lance mm plus, l'erreur mm plus
EDIT : d'après l'astuce de faqoe, j'ai compris que c'était un pb d'identité, g supprimé le dossier Identitiesde HKCU du regedit, et là : miracle, c reparti !
merci tout le monde pour ce pb, reste plus qu'à régler l'autre
Old 31-01-2004, 21:25
C'est la version 2.10 pour Windoxs XP (SP1 ou +) et Windows Server 2003
Old 31-01-2004, 23:23
je sais mais j'ai deja dit que j'avais essayé et que ça marchait pas
Old 24-03-2004, 03:50
benjhe benjhe is offline
Exclamation Re: Pb de lancement OE
salut LeMoi !
Je ne sais pas si tu as reussi a resoudre ton probleme mais voici un site qui pourrait t'aider :
http://www.kbalertz.com/Feedback_314422.aspx
C'est en anglais mais c'est assez facile a comprendre.
J'ai reussi à régler mon problème sur le changement d'identité dans outlook avec ca donc si tu as des questions n'hesites pas a me contacter.
A + Tchô
Benjhe
barre de lancement rapide grignottin Windows NT4/2000/XP Client 6 12-10-2004 19:14
Erreur du lancement automatique d'emule lors de démarrage du pc: "serveur occupé" maraballe Internet, Réseaux et Sécurité 16 05-09-2004 22:26
Lancement d'iTunes en Europe prévu pour le 15 juin! Toitoine Actualité 3 16-06-2004 12:19
afficher automatiquement "Envoyer/recevoir" au lancement d'OE LeMoi Logiciels 16 11-10-2003 16:06
Lancement du SDSL rog62 Vos news 6 05-03-2003 13:01
