Communauté Informatique NDFR.net : Creation d'un fichier de sortie en PHP - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 24-01-2004, 12:20
megaseb megaseb is offline
Salut à tous.
Deja félicitation pour votre forum!!!
Bon voila moi je debute en PHP, j'ai besoin de creer un fichier de sortie (format csv) pour l'importer dans un logiciel propoietaire apres. Ce fichier est généré en PHP par résultat de requetes à une base de données.
Voici mon code:
Code:
$file = 'export' . '_' . date('dmY') . '.csv';
$fp=fopen('/xxxxxxxxx/backups/' . $file ,"wb"); // Ouverture du fichier avec le mode écriture
//On se connecte à Mysql.
$connect=@mysql_connect(xxxxxxxxxxxxx) or die(mysql_error());
//On séléctionne la base de donnée.
$select_db=@mysql_select_db('xxxxxxxxxxx') or die(mysql_error());
$request = "SELECT orders_id, delivery_name, delivery_street_address, delivery_postcode, delivery_city, delivery_country, customers_telephone FROM orders WHERE orders_status=100003 "; //On déclare la requête mysql.
if ($result = mysql_query($request))
 while($ligne = mysql_fetch_row($result))
  $id = $ligne[0];
  $name= $ligne[1];
  $address = $ligne[2];
  $postcode = $ligne[3];
  $city = $ligne[4];
  $country = $ligne[5];
  $phone = $ligne[6];
  $chaine ="$id;$name;$address;;;$postcode;$city;$country;;;$phone;\r";
  fwrite($fp, $chaine);
 }else
  echo "Ereur";
echo ("<a href=\"http://xxxxxxxxxxxx/backups/" . 'export' . '_' . date('dmY') . '.csv' . "\">Telecharger le fichier</a>");
mysql_close($connect); // On se déconnecte de Mysql
1) Le probleme viens du caractere de retour à la ligne le "\r" qui je pense est mal interprete par le serveur qui est sous Unix.
2) De plus j'aimerais bien que le fichier se télécharge automatiquement sans avoir besoin de cliquer sur le lien.
Merci d'avance pour votre aide.
Seb
Old 24-01-2004, 13:01
Re : Creation d'un fichier de sortie en PHP
Comment faire un retour à la ligne en PHP :
En général sous Unix un \n suffit. Il est toutefois préférable d'utiliser \r\n (dans les versions les plus récentes de PHP et, par exemple, lors de l'envoi de mails sans sendmail).
Je précise au passage que la "norme" voudrait qu'un \r\n\r\n soit utilisé. IIS 6, par exemple, s'en sert ; donc si vous devez communiquer avec un script hébergé sur un tel serveur, n'oubliez pas ce petit détail
Comment envoyer un fichier en PHP :
Dans ton cas j'essaierais un truc du genre :
Code:
header('Content-Type: text/x-csv');
header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header('Content-Disposition: inline; filename="toto.csv"');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Pragma: public');
echo $fichier;
Où $fichier contient les données de ton fichier CSV.
Old 24-01-2004, 16:25
Super Merci Benji
Bon avec \n\r ca marchait pas j'vait un "carré" comme caractere de fin de ligne et non pas un saut de ligne
Mais avec le double "\n\r\n\r" ca marche sauf que ya une ligne vide entre. Enfin bon mon logiciel arrive quand mêm à importer le fichier, ce qui était pas le cas avant.
Pour la deuxieme partie de ma question, je vais tester ta solution.
Je te remercie.
Longue vie à ce forum.
Old 24-01-2004, 18:17
De rien
Et c'est \r\n, pas \n\r
Old 25-01-2004, 14:43
Oui c'est ca j'avais bien utilisé \r\n dans mon code.
Je me suis juste planté dans mon poste.
Bon le telechargement automatique fonctionne :cool:
Par contre est ce qu'il est possible de passer en parametre le repertoire sur le disque dur où stocker le fichier de maniere automatique.
Je m'explique:
- Je voudrais que le fichier se telecharge sur mon disque dur dans le repertoire "C:\EXPINET\IMPORT", sans avoir à chaque fois à selectionner le repertoire de telechargement.
- Et enfin le top ca serait de pouvoir le telecharger sans avoir besoin de cliquer sur le bouton enregistrer.
Le but de tout ca est de pouvoir automatiser l'importation dans un logiciel proprietaire d'informations recupérées dans une base et ce sans intervention humaine.
Old 25-01-2004, 19:52
Ce genre de manipulation est impossible, car nécessiterait de "taper" directement dans l'API de ton navigateur Internet... Et ci c'était possible, j'aurais tendance à considérer ça comme une faille
PHP 4.3.10 et PHP 5.0.3 1for-matik Actualité 0 16-12-2004 19:40
PHP 5.0.0 Final Toitoine Actualité 10 18-07-2004 18:16
Creation de compte Shadow Windows NT4/2000/XP Client 1 16-02-2003 09:44
creer un site en php kenny250 Discussions sur le site et/ou le forum 5 03-11-2002 12:40
