Communauté Informatique NDFR.net : Réso Lycée Que koi Comment??? - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 22-01-2004, 21:19
momo360modena's Avatar
momo360modena momo360modena is offline
Send a message via AIM to momo360modena Send a message via MSN to momo360modena Send a message via Yahoo to momo360modena
Flèche Réso Lycée Que koi Comment???
Salut a tous
Voila je m'occupe du réseau de mon lycée
Donc au total il a 50 pc réparti en 4 salles
Voila actuellement tous les pc ont tous accès a Internet grâce a une connection ADSL
Donc je précise l'installation actuelle :
Modem Ethernet Wanadoo (peu d’intérêt) relié a un Routeur qui va se connecter sur un switch 24 ports (32 peut être )
Sur ce switch se connecte 2 salles soit 30pc
De ce switch il y a 1 câble qui part dans une autre salle de mon lycée
Qui arrive sur switch où il y a 15 pc de connecter
Enfin il y a encor un câble qui part de salle précédente et qui va dans une dernière salle avec encor un switch ou il a 6 pc de connecter
Donc 1ere question :
- La configuration actuelle présente des problèmes? Défaut ?
2ème question :
- Les ordi de chaque classe sont configuré avec des groupes de travail
mais les imprimantes s'installer par défaut sur tous les pc même si ce n'est pas dans la même salle... je veux dire que l'on peu imprimer depuis la salle 1 sur une imprimante de la salle 2...
Y a t'il pas un moyen pour éviter cela...
3ème question
- Si je veux installer un serveur avec un domaine (style Win 2000 serveur)
Es ce que je pourrai mieux sécuriser le réseau?
Bon bref si vous pouviez me donner des conseils pour optimiser et sécuriser le réseau
Je cherche aussi des infos pour mieux sécuriser les postes clients sous xp pro...
Merci d'avance
Pour + d'info n'hésitez pas me demander
Merci de VOS réponses !!
MomO
Old 22-01-2004, 22:43
Pwet's Avatar
Pwet Pwet is offline
C'est méchant un rêne....
Re : Réso Lycée Que koi Comment???
C'est sur qu'un domaine serait beaucoup mieux au niveau securité...
Autre point, si tu ne l'a pas fait, crée des groupes....
Pour les imprimantes, c'est des imprimantes reseaux ?
Sinon pour les switchs, petite question :
tu as 30 PC connectés directement sur le switchs ?
Old 23-01-2004, 07:25
Bienvenue au club d'admin réseau d'établissements scolaire On se sert la 'pince' ?
1ère question
Bon, pour ta config, mettre les hubs en cascade, si tu n'as pas trop de longueur, ce n'est pas grave. Maintenant, si le 'serveur' n'est pas loin, il peut être interressant de tendre un cable directement du hub du serveur au hub de chacune des salles.
2ème question
Pour empêcher l'accès à une partie du réseau à certaines imprimantes, c'est faisaible, mais il faut m'en dire plus. Quel OS ?
3ème question
Avec un modèle de type Administration par domaine, effectivement, la sécurité serait plus grande et cela pour diverses raisons. Si tu veux des détails, je te le ferais volontier, et ca servira à plus d'un je pense
Old 23-01-2004, 08:24
Pour la question 1 Enzo te propose apparement un réseau en étoile si j'ai bien capté. Niveau perf c'est assez intéressant surtout si tu utilises du giga entre le serveur et le switch du serveur. Et puis ça permet d'avoir une bande passante dédiée à chaque salle.
Pour la question 2 ça ressemble à du Windows XP donc si c'est le cas il faut aller sur les postes et faire outils -> options des dossiers -> affichage -> décocher rechercher automatiquement les dossiers et les imprimantes partagés.
A voir aussi sous 2000 et XP dans démarrer -> exécuter -> gpedit.msc -> configuration de l'ordinateur -> modèles d'administration -> imprimantes.
Enfin si tu dois passer sur chaque poste ça ne va pas être la joie il aurait été intéressant de faire une image d'installe avec les paramètres modifiés
Pour la question 3 ça serait un plus effectivement (voir les réponses d'Enzo et Pwet).
Old 23-01-2004, 21:01
Flèche Re : Réso Lycée Que koi Comment???
Re Lu
Voila bon pour :
- Pwet
.si tu parle des Groupe de travail? c deja fait... c pa très efficace...
.Il ya une seule imprimante réso en tant que tel ( elle branché directement par un jetdirect sur le réso )
le reste c une quinzaine d'imprimantes local USB partagé sur le réseau...
. enfin les pc sont brancher sur appareil dont je connais pa l'utilité et qui est lui meme connecter au switch ( ca doit un giga comme a dit formatman... ) c écrit giga dessus...
- Enzo19
Je te sert la pince car je m'occupe du réso de mon lycée alors ke je ne suis qu'élève donc c pa tro évident....
.En fait je n'est pas encore de serveur... mais je ne sais pa tro ou je pe et dois le mettre.... car ya deja un routeur....
pour simplifier Ce réso je vé vous faire un shéma..
.Les os sont multiples ca va de Windows 98se ME à 2000 et xp pro
.Domaine : j' ai fait un domaine chez moi pour mes 5pc juste pour apprendre mais si tu connais des bons truc je suis preneur! rien ke pour l'OS du serveur je ne sais koi prendre....
Formatman : pour les imprimantes ton astuces est nickel...
gpedit.msc comment le bloquer ?pour les utilisateurs car yen a ki ont deja fé un tour dedans....
Sinon depuis 2jours internet fonctionne mal dans tous le lycée
je m'explique en fait lorsque je démarre un pc et ke je clik sur google.fr ( par exemple ...) je vois la page
mais dès ke je ve cliquer sur un autre lien ca ne marche plus...
pourtant le ping du routeur est ok
d'ou ca peut venir? un vers?
Merci de Vos réponses
@+ MomO
je up le plan dans 20minutes....
Old 23-01-2004, 21:59
Originally Posted by momo360modena
...Sinon depuis 2jours internet fonctionne mal dans tous le lycée
C'est le même problème sur toutes les machines? As-tu un message d'erreur?
Old 23-01-2004, 22:35
je n'ai pas de message d'erreur
il dit juste que il ne pe pas afficher la page...
sinon voila le plan pour ce qui n'aurait pa suivi
Old 23-01-2004, 22:39
Exclamation Re : Réso Lycée Que koi Comment???
pour une meilleure qualité
lien sur mon ftp: Réso
Old 24-01-2004, 08:09
Et tu as le mêm problème sur toutes les machines (bis)? :rolleyes:
Old 24-01-2004, 08:27
Déjà à la vue du schéma, je serais tenté de ramener les trois hub 24 ports directement sur ton routeur du fait qu'il possède 4 ports LAN.
Ensuite, si comme le demande Rog tu as le même problème sur tous les postes, ca ne peut être que le routeur.
Pour l'OS du CPD (Controleur Principal de Domaine), je te conseilles soit le bon vieux NT 4.0 Server ou Windows 2000 server posé à proximité du routeur (ou dans une salle, mais faut pas toucher alors...).
Pour les stations de technologies NT, les sécurités se mettront en place si tu précises bien le domaine lors de la connexion réseau et que tes stratégies globales sot OK.
Pour les postes 98, un bon petit poledit fera l'affaire (utilitaire diponible dans le cd de 9.
Voici quelques éléments pour faire la part des choses
Le Worgroup
Plusieurs machines utilisant Windows (95/98/ME/NT/2000/XP...) peuvent partager des ressources et des fichiers. Chaque utilisateur modifie son ordinateur et indique à quel workgroup il veut appartenir.
Avantages : les ordinateurs dans le même workgroup se voient entre-eux (voisinage réseau), il est possible de partager une imprimante, un dossier ou des fichiers, simplicité de mise en place, chaque utilisateur est son propre administrateur.
Inconvénients : n’importe qui peut se mettre dans le même workgroup, il n’y a pas beaucoup de sécurité, un utilisateur doit avoir un compte sur chaque machine.
Domaine d’administration
Une machine utilisant Windows NT serveur et appelé " contrôleur de domaine " contrôle les utilisa-teurs et valide leurs droits. Tous les ordinateurs de ce domaine connaissent le même utilisateur et ses droits. L’administrateur du domaine est le seul à pouvoir accepter une machine nouvelle dans le do-maine.
Avantages : la sécurité est forte, pour se connecter au domaine il faut que le PDC (Primary Domain Controller) ou CPD (Contrôleur Principal de Domaine) reconnaisse l’utilisateur (échanges entre le PC et le serveur), les ordinateurs d’un même domaine se voient entre-eux, il est possible de partager des ressources facilement et un utilisateur reconnu dans le do-maine peut se connecter de n’importe quel domaine (l’administration est centralisée).
Inconvénients : si le CPD tombe en panne, personne ne peut se connecter et accéder aux ressources du réseau (sauf s'il y a un CSD), il faut une personne dédiée pour administrer le CPD.
Le CPD est une machine ayant une base de données contenant les informations sur les utilisateurs, les ressources et les droits. Comme c’est une machine importante et sensible (en cas de panne), il est possible d’avoir un ou plusieurs BDC (Backup Domain Controller) ou CSD (Contrôleur Secondaire de Domaine). Le CSD effectue le même travail que le CPD pour l’authentification des utilisateurs car il reçoit des mises à jour provenant du CPD de sa base.
Maintenant à toi de voir si ca te conviens.
Old 24-01-2004, 13:54
merci de ta réponse Enzo et les autres aussi..
en fait l'erreur que j'obtiens
c comme si je voulé allez sur une page web alors que je ne suis pa connecter...
sinon pour mettre un serveur
je pe le mettre a coté du routeur:
.quel doit etre la config matériel du serveur?
.et je dois le placer avant le routeur ou après?
.l'OS que je compte mettre est windows 2000 serveur mais combien coute ca licence?
.Pour les postes 9x le logiciel Vigile peut etre correct? Lien site créateur
autres question sous windows xp pro
- comment autoriser le chagement rapide lorsque qu'on est sous un domaine?
- comment convertir un compte local en un compte réso sur un domaine?
- comment bloquer la console d'administration?
Old 25-01-2004, 09:51
Pour ton problème de net, c'est vraisemblablement un problème de configuration du routeur... comme aucun poste de se connecte...
Accède à la configuration du routeur depuis IE en tapant son adresse IP précédé de http:// par ex http://192.168.0.1
Pour la configuration du poste serveur, il ne faut pas nécessairement qu'il soit super puissant, mais il faut pas mal d'espace disque pour récupérer les profils des élèves (un compte à créer par utilisateur serait parfait surtout à des fins d'audit, sinon un par classe pour commencer), et suffisamment de mémoire vive.
Pour vigile, il faut voir, je ne connais pas, mail poledit qui est de microsoft fait ca très bien et possède une interface commune au définition de stratégie locale NT 4, pourquoi s'embetter
C'est où Cambray ?
Old 25-01-2004, 11:57
Cambray c'est dans le nord vin diou
Comme le dit Enzo pour le serveur un mono CPU devrait suffire + 512 Mo ou 1 Go de RAM au minimum. Pour l'espace disque compte environ 100 Mo par compte utilisateur (après ça dépend de la nature des documents stockés, MP3, DivX ). En plus le choix du sytème d'exploitation se fait par rapport au matos donc attention à la mémoire au nbr de CPU que tu vas mettre dans le serveur...
Pour la licence en € HT (environ pour les versions boîtes) :
Windows 2000 Server + 5 accès clients = 1009 €
5 accès clients en + = 205 €
Windows Server 2003 Standard + 5 accès clients = 1069 €
5 accès clients en + = 212 €
Des fois il est plus intéressant de prendre une plus grosse version par exemple Windows Server 2003 Enterprise comporte 25 accès clients d'origine pour 4099 € mais il offre une grosse évolution du matos (gère + de ram et de CPU).
Enfin je te conseil de passer par une licence Open qui permet de réduire la facture. Je vais te trouver les tarifs dans deux minutes
edit : les tarifs 2004 http://www.microsoft.fr/tarif/tarif01-2004.zip en plus toi tu es en Open A Education donc le Windows Server 2003 est à environ 150 €
Old 25-01-2004, 12:41
Pour le routeur l'ip est 10.0.0.238
mais le probleme c qu'il n'y a pas d'interface web ,c'est du telnet
j'avais deja essayé de bloquer des ports ( emule kazaa ) mais je n'ai jamais trouvé la commande
le nom du routeur est le speedstream 5700 voici le lien pour le manuel
sinon je trouve que c bizar car de temps en temps ca marche dans une salle et puis 5 minutes après ca marche plus... bref
Cambrai se situe dans le département 59 nord enfin dans le "sud du nord" pas très loin de chez formatman...
pour poledit j'aviserai plus tard...
pour 60 pc faut il autant de ram ? de plus 50mo par pc pour sauvegarder des fichiers doc me semble bien suffisant
ou 1go par salle pour ca les fichiers sont public pour chaque salle
un p4-2.66 512ddr 40go ca suffiré?
autre solution moins puissante
celeron 1200 512ddr 40go ?
merci de vos réponse
MomO
sinon la license éducation est vraiment pas chère....
Old 25-01-2004, 14:56
Ca correspondrait bien à un problème sur le routeur ca. Si ca marche par telnet, met le direct via un port comme du pc et zou... un coup de passe admin et ca roule. Si tu n'y arrives pas, fait signe... ou invite Formatman au bahut (on sait qu'il n'est pas loin maintenant )
Forcément, ca fait un peu loins de chez moi :confused:
Et bien c'est toi le patron mais tu verras qu'il n'y a pas plus simple que cet utilitaire
512 c'est vraiment le minimum. Pour l'espace disque, tu peux limiter la taille du profil à 30Mo par personne (via poledit :P par exemple pour NT4)et ça doit rouler car vous ne faites pas d'applicatifs particuliers...
Donc vu le nombre de PC, ton celeron 1200 devrait aller, mais partitionne le disque en 2 avec une partition système (pas beaucoup de trop de place) et une autre pour les profils.
MomO
pas de quoi et regarde un peu les licences Microsoft Academic... c'est encore mieux (mais faut voir si ton lycée y a droit... et si tu peux faire parti des priviligiés comme moi )
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? coco taillée Internet, Réseaux et Sécurité 1 21-01-2005 12:01
Probleme reso 2PC HELP !!! furtif Internet, Réseaux et Sécurité 9 16-12-2003 16:50
probleme Reso deady Internet, Réseaux et Sécurité 5 11-12-2003 15:13
Mais comment fait eMule pour télécharger autant avec si peu ? LeMoi Logiciels 6 07-11-2003 18:34
comment augmenter le nombre d'accès à des serveurs Web trop distants mitch67 Internet, Réseaux et Sécurité 2 22-02-2003 18:03
