Communauté Informatique NDFR.net : Bios et Aida faché ? - Matériel
Old 16-01-2004, 08:54
Bouche bée Bios et Aida faché ?
Dans le Bios carte mere Msi 845 les vitesses sont de :
Bios Cpu Fan Speed = 2667
System Fan Speed = 1318
Ce qui correspond à la réalité
Dans Aida toutes versions y compris celle en chargement sur le site j'ai
Processeur 1334 Rpm
Alimentation 2700 Rpm
en realité il ne s'agit pas de l'alim mais d'un ventilo
Ce qui me semble l'inverse du Bios.Avez-vous une idée de ce phénomène ? :rolleyes:
Rien de catastrophique juste tranquillisé mes meurones
Old 16-01-2004, 14:06
Re : Bios et Aida faché ?
C'est tout simplement aue le fabricant de ta carte mere a inverse les deux sondes lors du design de la carte par rapport a l'implementation "habituelle".
Old 16-01-2004, 14:27
J'y avais pensé.Mais lorsque je n'ai que la vitesse du processeur en contrôle c'est bon ! :rolleyes: Bizzare :confused:
Old 21-01-2004, 10:26
Avec le CD de ta carte mère, tu n'as pas un utilitaire hardware ?
Old 21-01-2004, 11:16
Il y a bien des utilitaires mais je ne m'en sers pas.Le truc pour booster le processeur me plante le micro gadjet .Pour la mise à jour du Bios j'ose pas et je n'ai pas de problème de Bios.Le truc pour la t° bof :rolleyes:
Je me sers de Mothear Board Monitor qui est bien mieux.
C'était plus pour savoir si d'autres avaient le même problème qui en soit n'est pas génant :confused:
Old 21-01-2004, 12:00
Personnellement, je suis pas trop MSI et ne peut te renseigner. Maintenant, il n'y a que toi pour remarquer de tels détails, chapeau !
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 21:14
Bios System??,, yanangez Matériel 9 10-01-2004 12:06
Flash BIOS claude922 Matériel 9 29-12-2002 02:52
Le BIOS : flashage et procédures de récupération Werner Actualité 4 12-11-2002 19:40
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 07:58
