Communauté Informatique NDFR.net : texte automatique ? - Design Web / Graphisme
texte automatique ?
Old 14-01-2004, 13:12
stepham stepham is offline
texte automatique ?
Bonjour à vous tous les programmeurs !
Novice, je prépare pourtant un site Web qui inclura beaucoup de poèmes.
J
'aimerais que ceux-ci s'affichent phrase par phrase avec une transition entre chaque:
disparition progressive du vers
, en 1s par exemple, apparition progressive du suivant, en 1s aussi (je pourrais bien sûr faire de chaque vers où chaque strophe un Gif, et préparer l'animation de transition, et ce pour chaque poème : vous imaginez le travail et la lourdeur de l'ensemble !).
Pourriez vous imaginer un script automatisant tout cela ?
soit qui irait chercher dans un dossier les différents fichiers ".txt" composant le poème, et travaillant comme une boucle "for each"
soiten faisant des copier coller du texte à afficher, directement dans le code
Il faut bien sûr que ce script soit modifiable (formalités d'affichage, et de transition, police, couleur, etc), et prévoir des boutons de départ et d'arrêt...
Pourriez-vous me répondre sur le forum, mais aussi dans ma boîte aux lettres (steph.hamard@laposte.net) ?
Bien sûr, s'il le désire, l'auteur du script choisi apparaîtra dans les remerciements techniques du site...
Faire des images avec du texte (le retour ^^) LeMoi Logiciels 5 30-12-2003 12:13
Impossible de mettre la saisie automatique !!! madmax Internet, Réseaux et Sécurité 7 22-11-2003 16:12
Sauvegarde automatique de base mysql ? bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 14 19-03-2003 21:21
