Communauté Informatique NDFR.net : SDRam - Matériel
SDRam
Old 20-12-2002, 10:23
nonoleptitmalin's Avatar
nonoleptitmalin nonoleptitmalin is offline
Question SDRam
Bonjour tlm,
Je voulais savoir s'il était judicieux d'acheter de la SDRam maintenant ou attendre encore un peu (car prix vous encore baisser), car cet article de clubic est assez inquiétant
P.S. : mon magasin en hardware du coin me propose les barettes DIMM de 512Mo SDRam 133MHz à 43.80€ pièce. Bon prix ou pas???
Old 20-12-2002, 10:36
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Les cartes mères en sdram vont peut-être s'arreter, mais les fabricants de barettes ne vont pas stopper la production pour autant je pense.
Old 20-12-2002, 10:47
Enfin tu peux pas être sur que le prix va baisser ou augmenter, donc si t'en as besoin maintenant, tu achètent, sinon tu attends en espérant que le prix ne double pas
Old 20-12-2002, 12:57
Merci pour vos réponses,
je crois que je vais acheter car jai pour le moment seulement 128Mb ce qui n'est vraiment pas terrible pour jouer par exemple a Warcraft III ou AOM...
Seulement une nouvelle question se pose...
faut til que jachete 1 barette de SDRAM 512 Mo ou 2?????
Est-ce subtil d'avoir un PC avec 1152 Mo de SDRam????
car j'aimerai tenir jusqua la venue et la démocratisation de la DDR-II (voir DDR-III) et donc faire l'impasse de la génération DDR-I...
Old 20-12-2002, 13:30
pour jouer, 1152 mo de ram c'est complètement inutile.
maintenant si tu fais du montage vidéo ou photo ça peut être utile
et vérifie bien que ta carte mère supporte les barettes de 512 !
Old 20-12-2002, 15:20
Merci Cougar pour cet éclaircissement
Grace a toi j'y vois plus clair !
Old 21-12-2002, 07:49
Pas de 512 Mo ! Elles sont déjà rarement supportée comme le souligne notre Cougar chéri (fayot, fayot ! ) mais en SDRAM elles sont bcp plus lourde à gérer que des barrettes de 256 Mo, et le comble, sur certaines config, elle ralentisse le PC...
Old 04-01-2003, 14:52
Ca dépend aussi de ton système d'exploitation ... Avec Win98, c'est totalement inutile d'avoir plus de 512 de RAM. Et même avec XP, tous les jeux tournent sans problème avec 512 Mo.
Ensuite, si tu veux attendre jusqu'à la généralisation des cartes mères DDR-II, je pense que de toute façon, ce qui te limitera dans les jeux, ça sera la vitesse de la RAM et du CPU plutôt que la quantité de RAM (exemple simple : à CPU (XP 1800+) et carte mère égaux (ECS K7S5A), un système Ti4600 overclocké (310/720) et de la SDR (PC 133) obtient un score 3DMark plus faible qu'un système Ti4200 et de la DDR (PC 2100))
Old 06-01-2003, 10:28
Salut tlm,
Euh, le probleme c'est que je reviens de vacances et que j'ai déjà acheté malheureusement une barette 512Mb de SDRam ce qui me fait un total de 640Mb (cfr. enzo & Matt)
Bon pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de probleme (pas de ralentissement notable et supporté par ma carte mere) et je n'ai plus de problème de mémoire quand je joue a AOM ou Warcraft III.
Mais c'est vrai que jai eu de nouveaux warnings dans SiSoftware Sandra Professional 2003... je n'ai plus les messages en tête mais je vais tacher de les ramener pour demain pour que vous me donniez votre avis a ce sujet et si il y a a s'en inquiéter ou pas.
Old 06-01-2003, 16:16
Si tu es sous Win98, y a peut-être un warning pour te dire que tu as trop de mémoire ... sous 98, faut pas dépasser les 512, et c'est même plutôt recommandé de rester à 256 ...
Old 06-01-2003, 20:48
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
tjs pr en rester ds la ram
vous sauriez pas juska combien de RAM win 2000 avec SP3 peut supporté, et jusqu'a quelle frequence de processeur ?
Old 06-01-2003, 20:52
doit en supporter pas mal ce qui limite le plus c'est la carte mère, après l'OS suit
Old 07-01-2003, 10:03
Voici le fameux warning de SiSoftware Sandra consernant la SDRam...(J'ai lancé ce logiciel de Windows 2000pro)
Tip T2545 - Large memory modules (256MB or greater) should be Registered/Buffered, especially if more than 2 are installed on the same channel. This improves signal quality by reducing the load on the chipset channel. While these modules add an extra clock delay due to the on-board buffers (thus CL2 effectively becomes CL3), the stability will be worth it. Server chipsets with many memory slots generally require Registered memory.
Fix: If you plan on adding more memory, consider replacing the modules with Registered/Buffered modules. Do note that you cannot mix Unbuffered and Registered/Buffered modules on the same channel, but you may be able to if the chipset has multiple memory channels
Tant que j'y suis je vais mettre les autres warning que m'a notifié S. Sandra...
Warning W2523 - The memory bus speed exceeds the module speed rating. While most memory will operate at slightly higher speeds, this is not recommended. Consider buying higher rated memory.
Fix: If the memory bus speed always equals FSB for your system, reduce FSB speed. If the system allows you to run the memory bus speed at AGP bus speed or a lower speed, set it to use the lower speed. Alternatively, if you happen to have CAS2 memory, you can set it for CAS3 if the other parameters are within range.
P.S. jai une A7V KT133... et je n'ai pas vu dans le bios où il fallait aller même avec le manuel
BUS : PCI
DEVICE : REALTEK Semiconductor RT8139(A/B/C/8130) Fast Ethernet Adapter
Warning 1206 - Device latency is high - the higher the latency, the more data a device can transfer in one go. The device may be hogging the bus for too long. Some video card drivers set the latency high in order to perform faster. The problem is that other devices (especially sound cards, network) won’t have enough time to transfer their data resulting in lower performance (e.g. sound drop outs, lockup). Generally, all devices should have latency of 32, with high performance devices (e.g. video card, disk, giga-LAN) with 64 and AGP to 128.
Fix: Go to BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices and reduce PCI latency to 64 or 32. Contact the mainboard manufacturer or video card manufacturer for more details.
P.S. j'ai vérifié et c'est déjà a 32 :confused:
Host : ATA Controller 0
Device : ATA device (fixed)
Tip T3100 - SMART is not enabled. For safety/reliability it is best for it to be enabled. SMART monitors critical drive parameters and is able to warn you if the drive is about to fail so that you can back up the data and replace the drive. It has minimal performance impact that is offset by the security.
Fix: Look in the BIOS settings and enable SMART monitoring for all drives.
P.S. pareil que pour le warning W2523... je n'ai pas vu ou c'était
Si quelqu'un a une solution pour un de ces warnings, qu'il n'hésite pas
Old 07-01-2003, 14:40
Le premier Warning, tu ne peux rien y faire sans changer tes barrettes de RAM, mais ça ne me semble pas utile.
Le second aussi peut être ignoré si ton système est stable (ce qui prouve que ta mémoire est capable de tenir à la fréquence que tu utilises)
Pour le 3ème, si c'est déjà à 32, c'est que Sandra déconne
Pour le SMART, en général c'est dans la rubrique Advanced Chipset Features.
PS : pour Win20010, je crois que la max de RAM est 4 Go ... y a de koi voire venir ...
Old 12-01-2004, 13:21
JediFred JediFred is offline
Question SDRam
Salut à tous!!
J'aurai une petite question, est-ce que vous pensez que ma carte mère supporterai 512 Mo de RAM en plus sachant que g un intel P4, CPU 2,4 GHz avec 256 Mo de RAM d'origine? merci d'avance pour votre réponse!! à+
Echange 1 sdram 256 Mo contre 2 sdram 128 Mo childerik Discussions 4 03-08-2004 00:14
SOS ajout mémoire SDRAM Loky Matériel 10 10-07-2004 23:38
Venez tester Windows Server 2003 ! Werner Actualité 60 01-06-2003 10:45
utiliser 2003 à la place de xp LeMoi Support Windows 26 15-05-2003 18:18
SDRAM : C'est fini... enzo19 Actualité 7 08-12-2002 23:03
