Communauté Informatique NDFR.net : extration d'une dll dans un cd d'installation - Windows 95/98/98SE/ME
Old 07-01-2004, 22:58
kenshin kenshin is offline
Malheureux extration d'une dll dans un cd d'installation
bonjour à tous
meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2004, quelle soit prospère pour New dimension FR.
Voila suite à l'installation d'un programme je recontre un problème avec la dll suivante : comctl32.dll , elle commande le démarrage de tout les programmes sous windows, c'est un message d'erreur que j'obtiens au démarrage de windows.
je suis sous win98se , désolé je me fais pas à winxp.
Je réussis seulement grace à la dll d'un ami sous dos en provoquant le mode ss echec et en choisissant mode MSDos seulement à copier la dll pour réccupérer mon système d'exploitation.
Il me semble qu'il est possible avec une commande d'extraire une dll des fichiers cab d'un CD d'installation, afin de remplacer par une dll saine.
Sauriez vous cette commande ou manipulation sous windows, je l'ai fait une fois mais impossible de me souvenir.
D'avance Merci pour votre aide.
Old 07-01-2004, 23:09
Re : extration d'une dll dans un cd d'installation
C'est pas un fichier nécessaire à tous les programmes. C'est un de tes progs, qui est en visual basic et qui doit se alncer au démarrage, qui en a besoin.
Installe ça:
http://www.angelfire.com/ma3/cncgold/dload/setupvb6.exe
et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Old 08-01-2004, 00:00
et si tu veux la dll seule, tu peux tjs aller voir ici :
http://lesdll.free.fr/c.htm
Old 08-01-2004, 01:48
kaspof
j'ai les vbruntimes 6 sp5 déja d"installer.
et dès le lancement de l'exe que tu m'as indiqué, le message d'erreur est apparue.
d'où ma question car je ne peux absoluement pas formater mon disque dur maintenant qui serait la réponse ultime
d'où aussi ma question sur l'extraction seule chose qui reste comme solution.
LeMoi >> déja testé le pb revient tout le temps
Old 08-01-2004, 09:18
Le plus simple, ce serait de desinstaller le prog qui soule. Il ne mérite pas de vivre celui-là.
Old 08-01-2004, 11:48
à oui et comment le savoir puisque qu'au démarrage de windows j'obiens une fenetre d'erreur et que mon bureau et barre de tache ne s'affichent pas , et il n'y a rien dans le fenetre en faisant alt+ctrl+supp , c'est vide ?
d'où par déduction, la dll sert au démarrage des programe , et qu'il y a un pb pour chaque installation ou désinstallation de n'importe quel logiciel.
Edit :
j'ai trouvé cette commande :
démarrer/exécuter
taper sfc ensuite choisir extraire , introduire votre cdrom d'installation.
j'ai extrait la dll en question ss pb , sauf au rédémarrage, ma barre de tache contenant les petites icones bureau,IE,mozilla etc.. avait un fond noir, comme un bug d'affichage.
Les problèmes de désinstallation de logiciels etaient résolus.
plus qu'à réparer ce bug.
Old 08-01-2004, 12:13
A moins que tout tes programmes soient en vb, ce qui est improbable à 100%, la dll ne sert pas pour tous les programmes !
D'ailleurs, il y a quelqueschose que je ne comprends pas: tu ne peut même pas booter complètement?
Eh ben pour savoir, tu réfléchis, quant à savoir depuis combien de temps tu as le souci, et si l'apparition du problème ne coincide pas avec l'installation d'un logiciel.
Plus simplement, tu peux supprimer le lancement des programmes au démarrage avec msconfig, et tu verras bien qui pose problème.
Old 08-01-2004, 12:20
oui je ne peux pas booter completement, j'ai rien nada, pas de bureau.
le mode ss echec idem.
j'ai viré le programme qui m' a crée ce problème, il n'est plus sur mon dd mais le pb est réccurent, il revient ss arret à chaque installation/désinstallation de n'importe quel programme
je vais tenter de tout déactiver et on verra bien.
à chq désinstallation/installation il me dit que cette dll a été remplacé par une version plus ancienne.
edit : j'ai trouvé la commande. mais j'ai un bug. voir mon edit au dessus.
Old 08-01-2004, 12:29
Mais si tu ne peux pas démarrer, comment as-tu fait pour installer le fichier que je t'ai donné plus haut?
Old 08-01-2004, 13:31
Kaspof : lis tu mes messages ?? j'ai un petit doute , lis tu en diagonal ?
PREMIER POST
j'ajouterai la commande a:\copy comctl32.dll c:\windows\system.
Deuxieme
Kaspof ...dès le lancement de l'exe que tu m'as indiqué, le message d'erreur est apparue.
Ajout : ensuite j'essaie d'installer ce que tu as donnée => meme message , et au reboot rebelote
Old 08-01-2004, 13:40
Dis donc, je lis tous les messages, et parfois plusieurs fois. Je n'ai pas de problème de vue, je ne lis pas en diagonal.
J'essaie de t'aider, si je lisais en diagonal, je ne chercherais pas à t'aider.
Donc, si j'ai bien compris, tu dois faire cette manip' à chaque démarrage?
Old 08-01-2004, 13:45
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Je crois comprendre que tu n'as pas compris
Old 08-01-2004, 13:58
Et toi qui crois comprendre ce que je n'ai pas compris, pourrais-je savoir ce que tu as cru comprendre (que je n'ai peut être pas compris)?
Old 08-01-2004, 14:26
peut etre que je m'exprime mal.
pas à chq démarrage, mais à chq fois que j'installe ou désinstalle n'importe quel programme (logiciels)
Old 08-01-2004, 14:40
Ah okay.
Donc, c'est un bug Windows.
Il faut donc formater et/ou changer de Windows.
A cepropos, tu dis ne pas te faire à XP, mais tu pourrais peut être mettre Win2000.
