Communauté Informatique NDFR.net : windows xp et ntkrnlmp.exe - Personnalisation de Windows
Old 06-01-2004, 22:15
Garlic Paul Garlic Paul is offline
bonjour à tous et bonne année d'abord
j'ai un petit pb
ayant formaté mon dd j'ai voulu réinstaller windows xp et pendant l'installation apparaît sur fon bleu le message suivant
"le fichier \i386\ntkrnlmp.exe n'a pu être chargé, code erreur 7 le programme d'installation ne peut continuer appuyer sur cette touche pour quitter "
je suis aller sur différents sites qui proposent de charger "Windows XP Kernel Rollup Hotfix Package" pour mettre à jour ce fichier
mais j'avoue que je ne voie pas comment installer ce fichier tant que xp n'est pas installé puisque pour l'instant je ne peux aller que dans le dos
quelqu'un peut il m'aider pour que je puisse réutiliser ce pc
A l'avance merci
Old 06-01-2004, 22:24
Re : windows xp et ntkrnlmp.exe
Bon, le rollup bidule, effectivement, c'est quand Win est déjà là.
Le message d'erreur que tu as c'est que le fichier en question ne peut pas être lu, donc copié depuis le fichier source (le CD). Donc, si tu as une version illégale, c'est ptet pour ça, sinon, c'est que le CD est endommagé et que la donnée en question est illisible. Il se peut aussi (c'est quand même assez impropable) que ce soit le lecteur CD qui ait un petit souci de lecture. Auquel cas, essaie dans un autre lecteur.
Old 06-01-2004, 23:43
Le problème c'est que j'ai deux lecteurs de cd et cela ne marche sur aucun des deux
et j'ai essayé avec windows 98 qu'il n'arrive pas à installer et me répond "erreur de protection windows
et j'ai essayé avec deux cd différents un de xp pro et un xp familial et cela ne marche pas
ou alors c'est mon dd qui est nase
quel est ton avis
merci quand même
Old 06-01-2004, 23:48
Il faut recommencer l'install sur l'autre lecteur. C'est bien ce que tu fais? Ou tu insères le CD juste au moment où il dit qu'il peut pas copier?
Sinon, je ne vois pas pourquoi ce serit ton disque qui poserait un problème.
C'est bien pendant le copiage des fichiers que tuas ce message? (Je parle du copiage des fichiers depuis DOS, avec l'écran bleu).
Old 07-01-2004, 17:12
phenix's Avatar
phenix phenix is offline
C'est peut-être aussi un problème avec ta RAM. Il est possible qu'une de tes barrettes soit défectueuse. Essaye de changer ta ou tes barrettes et relance l'installation de Windows pour voir si ça ne réglerait pas le problème.
Old 07-01-2004, 18:03
Tu as overclocké ta machine récemment ? Ton CD de Windows XP est-il modifié (slipstream SP1, ...) ou est-ce le CD original ? Ton lecteur CD a-t-il des problèmes de lecture ?
Old 10-01-2004, 01:59
momo360modena's Avatar
momo360modena momo360modena is offline
Send a message via AIM to momo360modena Send a message via MSN to momo360modena Send a message via Yahoo to momo360modena
avant toute installation
vire tous les périphérique USB
au pire tu active dans le bios le strict minimun
Sinon vérifie tes barrettes de ram
pour conclure un formatage bas niveaux pourrait ton disque dur...
bon courage...
je viens de lire un forum anglais
solution qui marche sur certains pc:
- flashage du bios
- Bios par défault
- Désactivation du cache l2
- Probleme de disque de démarrage
- au pire depuis le dos tu copie le fichier i386 que tu copie sur ton dd et tu lance l'install depuis le dd
changement de place de la barrette de ram
Old 25-05-2009, 00:58
helpbill helpbill is offline
Re : windows xp et ntkrnlmp.exe [Résolu]
Voici une solution de ce problème qui m'est également arrivé :
Incident : Problème d’installation Windows XP
  • Action : installer Windows XP à partir de CD d’installation sur un DD non partitionné
  • Résultat :
« Le fichier \i386\ntkrnlmp.exe n'a pas pu être chargé. Le code erreur est 7. »
Résolution Incident : Problème d’installation du Windows XP
Analyse :
  • RAM : ok
  • Configuration de BIOS (par défaut, APIC mode disabled) : ok
  • Tentative de copier les fichiers d’installation depuis le CD d’installation en utilisant le même lecteur DVD : KO (Erreur Entrée/Sortie sur plusieurs fichiers y compris \i386\ntkrnlmp.exe)
Diagnostic :
  • Problème de lecture de fichiers
Solution :
  • Copie des fichiers d’installation Win XP sur un disque dur à l’aide d’un autre lecteur DVD (intégré dans un autre PC).
  • Création d’un nouveau CD d’installation Win XP à l’aide du logiciel nLite (freeware).
  • Installation de Win XP à partir du nouveau CD d’installation.
Résultat : OK
Bonne chance !
