Communauté Informatique NDFR.net : MeuhMeuhTV 2.40 - Actualité
MeuhMeuhTV 2.40
Old 03-01-2004, 18:11
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
MeuhMeuhTV 2.40
Lien direct de la news : MeuhMeuhTV 2.40
Voici la nouvelle version d'un soft français permettant de remplacer avantageusement celui qui est fourni avec votre carte tuner TV :
MeuhMeuhTV 2.40
Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer votre entrée vidéo et vos acquisitions via SVHS et/ou composite.
Le changelog :
- Intégration d' un Vidéo player (Menu Affichage)
- Intégration du Télétexte (Menu Affichage)
- Il est possible de déplacer la fenêtre MeuhMeuhTV sur un deuxième écran (Menu Affichage)
- La plage du décalage ligne est de -20 à 20 (Fenêtre cadrage capture)
- Il est possible d' indiquerà MeuhMeuhTV que la carte d' acquisition vidéo n' pas de tuner TV (Fenêtre configuration vidéo)
- Les drivers Nvidia sont correctement initialisés en mode SECAM (Fenêtre cadrage capture)
- Les cartes PCTV Deluxe USB2 sont supportées mais pas pour toutes les chaînes. Merci à lightmini.
- support des processeurs Via Nehemiah le mérite en revient tonycrampon
- La configuration des enregistrements a été revue.
Meilleur contrôle de la taille des fichiers :
MeuhMeuhTV vérifie à chaque démarrage l'espace disque disponible sur le volume que vous avez choisi. MeuhMeuhTV propose un nombre de fichiers et une taille de fichier en gardant un espace minimum de 100Mo sur votre disque dur afin qu'il ne soit pas saturé. Une partition FAT étant limitée à 2Go la taille d' un fichier est limitée à 1,8Go. En partition NTFS MeuhMeuhTV limite volontairement la taille d' un fichier à 3,9Go car certains codecs ne génèrent pas correctement les fichiers au-delà de 4Go. Vous avez la possibilité de choisir un nombre inférieur de fichiers et/ou une taille inférieure de fichier.
Meilleure sélection des codecs audio et vidéo.
Il n' est plus nécessaire de revalider les codecs avant chaque enregistrement. MeuhMeuhTV propose les codecs appropriés aux flux vidéo et audio à enregistrer (notamment les codecs audio). Le contrôle sur la validité du codec audio se fait au moment de la sélection et non plus lors de l' enregistrement.
Source : http://www.bellevache.fr.st/
Aide : http://www.aidemmtv.fr.st/
Forum : http://www.forum-bovide.fr.st/
Old 03-01-2004, 22:47
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Re : MeuhMeuhTV 2.40
Merci Mala pour cette news
Old 03-01-2004, 22:52
Je suis peut etre pas cool mais je continue de préférer K!TV avec son petit plugin Zoom Out pour les enregistrement, c'est la meilleure solution pour moi..
Old 03-01-2004, 23:01
Mala's Avatar
K!TV est bien parait-il mais j'ai eu des pb avec ma config
Je l'ai trouvé un peu plus galère a configurer mais tout cela est bien subjectif n'est-ce pas ?
Old 03-01-2004, 23:08
Mais tout a fait pour ma part j'ai pas eu de vrai gros problemes de paramètrages et j'ai pourtant pas une carte classique (Leadteck Winfast TV 2000/XP 1° génération) maintenant elle est reconnue d'office mais avant la galère
Old 03-01-2004, 23:22
Pas encore réussi à faire marcher ZoomOut chez moi
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Ah cool ca va me servir pour la box...
Old 03-01-2004, 23:25
Est-ce que par hasard l'un de vous a testé ce programme http://neowin.net/comments.php?categ...tware&id=16279 ?
Old 03-01-2004, 23:34
Mala's Avatar
Nan Dsl.
Moi pour l'aquisition j'utilise "IUVCR" ou "Virtual Dub" c'est comme ca que j'ai les meilleurs résultats mais je vais essayer "ChrisTV Professional" si j'ai le temps (et ca c'est pas gagné )
C'est à cause de soucis de ce type que j'ai laissé tomber K!TV.
Ca doit dépendre des config.
Old 03-01-2004, 23:39
>> Je vois pas l'intérêt d'utiliser un logiciel de TV pour la box ...
Format > Pas testé, mais ça a l'air pas mal, surtout s'il peut disposer de certains plugins spécifiques ...
Old 04-01-2004, 00:31
BeClaude's Avatar
Salut Formatman
Juste une p'tite question la télé commande marche avec ce soft que tu nous propose ?!?
Old 04-01-2004, 00:56
Et en plus... la signature est un sommet de la vulgarité...
Old 04-01-2004, 01:01
Chalouf > Vu les récations que ton retour à succité un peu partout où tu as posté, s'il te reste un minimum d'amour propre je te conseillerais fortement de prendre les mesures qui s'imposent pour le conserver ...
Old 04-01-2004, 01:03
... et de bon sens.
Old 04-01-2004, 01:07
BeClaude's Avatar
C'est vraix que ta signature Chalouf est de la provocation !!!!!!!!!!
probleme meuhmeuhtv fredogaillard Logiciels 1 17-01-2004 20:41
