Communauté Informatique NDFR.net : migration access-> mysql :comment faire ?? - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 31-12-2003, 02:44
oula1515 oula1515 is offline
bonjour ou bonsoir (mais ou est passe le temps ?? )
personne qui debute en php ,j aimerais savoir comment faire une migration d access (version 97) a mysql ?
quelles sont les manipulations a faire ??
doit on passer par un fichier txt ??
j espere que ce n est pas une question courante pour ne pas vous faire repeter :rolleyes:
merci de vos reponses
Old 31-12-2003, 13:08
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Re : migration access-> mysql :comment faire ??
hm perso je n'ai jamais fais/essaye ... mais jpense que tu devras passer par du php ... donc que tu vas tout chercher avec le php de ta base acces et pi tu le fou dans ton sql ...
mais taura quand meme du boulot je pense ... sauf sil existe deja des prog/script ki fais cela ...
Old 31-12-2003, 13:48
Si Access est capable d'exporter au format CSV, c'est dans la poche. Tu n'auras plus qu'à importer le CSV dans ta base MySQL via PHPMyAdmin.
Old 31-12-2003, 16:20
blank blank is offline
J'ai fait çà pour du sql vers mysql avec un driver odbc, je pense que çà doit pouvoir se trouver aussi pour access.
Old 31-12-2003, 18:25
pourrais tu etre plus precis avec les fichiers csv car sous access je peux sortir un fichier txt ou csv
mais sous phpmyadmin , il n a pas d endroit ou on peut importer de fichiers csv
est ce qu il n y aurait pas un rapport avec la requete
load data infile 'nom_fichier.txt' fields terminated by ';'
nan ??
sinon je ne vois pas , dans la mesure du possible tu peux NOUS(je pense pas ke je suis seul a rencontrer ce probleme ) le montrer ??
merci
Old 31-12-2003, 18:41
Je regarderais en détail dès que je serais sur mon PC (donc après les vacances).
Old 03-01-2004, 04:35
j ai reussi a faire integrer avec un fichier txt les donnees d access vers mysql
donc sous access je fais export sous un fichier txt ,
les delimiteurs qui separent les champs sont representes par une tablature
et
les delimiteurs de texte par rien
donc en principe on retrouve notre fichier.txt sous cette forme :
DB BEURAI Daniel
MBR BOUR Michel
FC CYGAN Fabrice
PDA DELSART Pascal
MDC DUPARC Michel
SF FATAH Sylvie
et sous mysql
on utilise la requete load data infile 'nom_fichier.txt' into table nom_table ;
pour plus d info veuillez aller sur le lien suivant
http://www.mysql.com/doc/fr/LOAD_DATA.html
il faut preciser que le fichier.txt doit se trouver dans le dossier data de mysql ou sinon peut etre on peut le pointer pour ca je vous fais confiance
si vous avez d autre moyen d importer des donnees autre que cette maniere je suis preneur
Old 18-05-2004, 15:12
valoche valoche is offline
Re: Re : migration access-> mysql :comment faire ??
est-ce que tu pourrais détailler toute la procédure y compris les trucs qui te semblent totalement évident. Je galère pas mal avec cette histoire de migration de bdd depuis access vers mysql
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? coco taillée Internet, Réseaux et Sécurité 1 21-01-2005 13:01
Police caractère arabe fonctionne pas sur un site marchand. Comment faire ? zz2002 Windows NT4/2000/XP Client 2 02-07-2004 12:25
migration mysql -> access ok1234 Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 6 01-04-2004 21:54
Comment faire un 'portforwarding' pour un réseau windows KnuX Internet, Réseaux et Sécurité 2 18-01-2004 00:26
