Communauté Informatique NDFR.net : Désactiver les fonctions de sécurité du réseau XP - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 29-12-2003, 20:47
Question Désactiver les fonctions de sécurité du réseau XP
Bonsoir à tous
Le réseau entre mon PC et mon Portable m'énerve, il me permet pas de voir la plupart des fichiers
le portable est en fat32, à partir du PC j'ai accès à tous les fichiers.
le pc est en ntfs, et je ne vois pas les fichiers du dossier Program Files et mes Vidéos, il me met accès refusé
les deux sont an admin, pas de pass
je comptais passer en fat32 pour régler tout ça, à moins que vous ne sachiez comment autoriser l'accès à tous les dossiers sur le réseau (oui au fait, mm dans les propriétés du dossier, g coché controle total pour tout le monde, ça change rien )
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront
Old 29-12-2003, 20:57
Ben Webmaster Ben Webmaster is offline
Flèche Re : Désactiver les fonctions de sécurité du réseau XP
ça n'a rien avoir avec fat ou ntfs !!!
question: Tes deux pc son sous xp???
Alors, moi si j'était toi, je referai la configuration du réseau domestique, ensuite, tu partage les fichiers que tu veux !
moi, je ne voie que cette possibilité là !!
Ou alors, si tu voie absolument pas tes dossier que tu partage, vérifie que le cable réseau et bien monté en croisé !
Ben .
Ben Webmaster NightForever
Mon site: http://www.nightforever.be
Mon forum: http://forum.aceboard.net/?login=19345
E-mail: ben_wmaster@hotmail.com
Old 29-12-2003, 21:01
j'ai essayé de partager Mes Vidéos seul, il m'a fait la mm "erreur" ... et en déplaçant les fichiers qui y étaient dans un répertoire nommé 'Mes Videos' sans accent, ça a marché ...
Old 29-12-2003, 21:07
j'avais un problème similaire il y a quelques temps, je l'ai résolu en réactivant le "partage de fichiers simple", j'ai créé mes partages, puis j'ai désactivé le "partage de fichiers simple" et ça a marché
Old 29-12-2003, 21:18
c surement la solution mais ou c'est qu'on choisit ça ?
Old 30-12-2003, 18:13
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
En fait, si ca a un rapport avec le ntfs, enfin je pense, tu devrais regarder au niveau des autorisations, si le compte par lequel tu te logues figure bien dans l'onglet sécurité lorsque que tu affiches les prop de ton dossier. Sinan, rajoute "tout le monde" avec le permissions requise. Je pense que ca va régler ton pb
[EDIT] : pour passer en mode de partage simple, c'est dans les options de dossiers
Old 31-12-2003, 03:59
da_ElyXiR da_ElyXiR is offline
ben ou alors il y'a une autre solution celle que j'utilise... euh tu installes un serveur ftp ca peut etre pas mal.... ou alors essaye d'explorer avec total commander ou meme flashfxp
BitTorrent : les différents clients Cougar Articles 21 25-10-2004 21:15
Désactiver le centre de sécurité de Windows XP Werner Astuces 6 06-07-2004 10:48
