Changer les id des joysticks/pads ?
Salut
Je suis sous winXP sp1. Je dispose d'un gamepad et d'un volant. Or, quand je branche le volant, il est toujours en "joystick 1" ce qui ne m'arrange pas du tout. Il y a un certain temps, j'avais remédié à ce problème en inversant les id, mais peut être était-ce sous win98se (mon ancien sys). Toujours-est-il que sous winXP, je ne vois aucun moyen de faire ceci. Quand je vais dans "avancé", il me propose simplement de choisir celui qui sera "vu" par les anciens programmes, ce qui ne résout pas mon problème. Merci d'avance. |
Re : Changer les id des joysticks/pads ?
Si tes 2 périphériques ne sont pas connectés en même temps,essaye de faire 2 profils différents et au démarrage tu choisi celui que tu as connecter
Ok merci, mais c'est une solution un peu "bancale"...
Ne devrais-je pas avoir on onglet pour regler les ID à la main, ou c'était seulement sous 98 ? |
Regarde dans le panneau de configuration Manette de jeux Tu as les paloniers ect Ce n'est peut-etre pas possible d'avoir les 2 ensemble.Je ne sais pas. "bancale" possible mais si ça marche,il faut mieux des béquilles que rien du tout Bonne chance
C'est bien de "panneau de configuration/contrôle dont je parlais ici :
| changer nom utilisateur sous XP home | ChOuChOu | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 20-08-2004 12:59 |
| changer l'image de démarage et d'extinction | patassoul | Personnalisation de Windows | 4 | 02-06-2004 04:26 |
| Changer de FAI ? Oui pour 46% des français ! | Matt | Actualité | 54 | 26-12-2003 15:06 |
| Comment changer le nom | eins | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 23-10-2003 08:47 |
| changer de matos | dutoch | Discussions | 14 | 17-11-2002 21:53 |
