Communauté Informatique NDFR.net : plus d'accés au BIOS !!!!!!!!! - Matériel
Old 27-12-2003, 21:39
lapinos lapinos is offline
Malheureux plus d'accés au BIOS !!!!!!!!!
Je viens de monter une nouvelle machine avec des pièces que j'avais en double et qui fonctionnaient toutes
CM : soltek 75-FRN2-L (Nforce 2 )
CPU : Athlon XP 2400
RAM : 2*256 Mo DDR PC3200 samsung
CG : TNT2 :cool: (juste pour faire l'install)
DD : WD 60 Go
Alim : 400W
le problème que j'ai, c'est que je n'arrive plus à accéder au BIOS (pas de bip et pas de démarrage non plus) pourtant tous les ventilos tournent (CPU, chipset, alim )
j'ai enlevé la pile et fais un clearCMOS avec le jumper, mais rien n'y fait :confused:
que puis-je faire pour retrouver mon BIOS??
si qq un a une idée, je suis preneur
Old 27-12-2003, 21:41
Re : plus d'accés au BIOS !!!!!!!!!
Demonte toutes tes nappes et regarde
J'ai eu un problème similaire à cause d'une nappe foireuse
Il y a 99% de chances pour que ce soit une incompatibilité matérielle (si tu as tout branché correctement).
ndlr: une carte graphique pas compatible avec la cm ou de la ram incompatible ou de la ram mal mise, etc
edit: dda42 et moi, on se complémentent à ce que je vois !
Old 27-12-2003, 22:13
toutes les nappes IDE et floppy fonctionnaient jusqu'a maintenant
la CG fonctionnait bien avec cette CM ainsi que la mémoire
je vais quand même tout démonter et remonter pour voir
mais c'est bien la première fois que j'ai ce type de problème et d'habitude quand il y a un problème, il me semble que l'on entend les bip du BIOS qui indique d'où vient la défaillance
là, j'ai rien du tout et c'est ca qui me semble bizarre.
Old 27-12-2003, 22:18
S'il n'y a pas de bip, c'est qu'il ne peut pas du tout initialiser le système. Et c'est généralement dû à une incompatibilité matérielle.
Essaye avec une autre CG pour voir.
Old 27-12-2003, 22:25
Peu probable que ça vienne de la carte graphique. Les problèmes de carte graphique sont caractérisés par une série bip long + 3xbip court.
Pour qu'il n'y ait absolument aucun bip, il faut que le problème soit plus sérieux (carte-mère, mémoire ou CPU endommagés).
A moins que tu ais oublié de brancher le haut parleur à la carte mère ^^
Old 27-12-2003, 22:28
[QUOTE=Matt]Peu probable que ça vienne de la carte graphique. Les problèmes de carte graphique sont caractérisés par une série bip long + 3xbip court. [QUOTE]
Nein !
Quand je parle j'essaie de pas dire n'importe quoi.
En l'occurence, je me base sur mon expérience. Et la seule fois ou j'ai eu ce problème, c'était une incompatibilité matérielle, et plus précisément, c'était la CG.
Old 27-12-2003, 22:36
Et ça faisait pas les 4 bips ? Parce que chez moi, toutes les fois où ça bootait pas, si j'avais les 4 bips c'était la CG, mais dès que je les avait pas, la cg était effectivement hors de cause.
Mais maintenant que j'y repense, ça peut quand même être autre chose : la carte mère de mes parents reste muette si on installe simultanément une SBLive et une carte SCSI Adaptec 2920
Old 27-12-2003, 22:38
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Originally Posted by Kaspof
Et la seule fois ou j'ai eu ce problème, [...] c'était la CG.
Oui, mais il ne faut pas en faire une généralité, de plus, les incompatibilités du genre sont assez peu fréquentes (je ne pensais même pas que c'était possible avant de voir la tienne...)
Lapinos, il y a de très grandes chances que cela provienne de tes périphériques de stockages (cd-rom, disks...) du fait d'une alim qui patauge (manque de patate), nappes abîmées, problèmes de cavaliers etc
Old 27-12-2003, 22:41
Nan, j'avais aucun bip.
Quand on a des bips, on a déjà de la chance, parce qu'on peut diagnostiquer le problème.
Et donc, (en sommant les résultats des posts ci-dessus) il semble bien que ce soit matériel.
Je sais que le ton catégorique utilisé dans mon post précédent est énervant, mais bon...
Old 27-12-2003, 22:42
Tu sais ce qui te reste à faire: des pommes de terre sautées et tout rentrera dans l'ordre!
Old 27-12-2003, 22:49
Ouais mais dans ce cas, il aurait quand même affiché à l'écran que les paramètres du bios : no disc detected ou un truc du genre
Old 27-12-2003, 22:50
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Voir des frites dans le meilleur des cas
Old 27-12-2003, 22:51
Ben nan, si l'alim n'est pas assez puissante pour fournir l'énergie à la CM, rien ne s'afficherait.
Cela dit, je doute qu'une alim puisse être assez pourrie pour ça...
Old 27-12-2003, 22:54
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Nan, justement, j'ai eu le même problème à de nombreuses reprises.
Et j’avais vraiment aucune idée d'ou ça pouvait venir.
En fait c'était comme un plantage, il y avait le message "enterring the bios" ou quelque chose dans le style mais ça bloquait la :/
Lapinos, je te conseil de tout débrancher et de ne laisser que le stricte minimum (cg, clavier...) puis de remettre un à un les periphes pour cerner le pb
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 20:14
Bios System??,, yanangez Matériel 9 10-01-2004 11:06
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 18:37
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 06:58
NETGEAR adaptateur USB MA101 et point d'accès ME102 Werner Articles 0 17-10-2002 19:10
