Communauté Informatique NDFR.net : "Réinitialisation" - Page 2 - Discussions
"Réinitialisation"
Old 26-12-2003, 19:02
Re : "Réinitialisation"
Eheh je vois qu'on parle de moi et de DeskNote le grand, l'arlesienne 1.6 arrivera si jamais je trouve le temps de la finir pendant mes vacances où je travaille
Pour le problème des softs qui se lancent 5 minutes apres le démarrage de la connection j'ai exactement le même probleme, et ca fait la deuxieme fois, ca me lourde et j'aimerai trouver une solution... (un scan avec le Navet 2003 récemment n'a rien donné...)
Rozen Rozen is offline
Originally Posted by Toitoine
ok, comment faire une connexion à la main ?
sinon, l'ordi se bloque, puis quelques temps après, il se "réinitialise"
Ca vient de Wanadoo ?
Merci !!!
A toute
slt. i fodrai ptet lire skon tecri o dessu...
+ bête ke moi yapa
Old 26-12-2003, 19:14
Rozen -STOP-
Il faudrait peut etre parler autrement qu'en style télégraphique SMSien -STOP-
Un clavier comporte au moins 80 touches -STOP-
Merci de ta compréhension -STOP-
Old 26-12-2003, 20:29
Samva, il est de retour, et il est pas content
sinon, dsl, pour le truc de programmes qui se lancent en retard, en fait pour vérifier si c le mm pb que moi, fait ctrl-alt-suppr pdt que ça bloque (oui je sais ça va être long à apparaître ...), et si explorer.exe prend le processus à 99, alors c le mm symptôtme, mais bon, peut-être pas forcément la mm maladie ...
et pour l'histoire des programmes dans le systray, ç'a alors dû être une énorme extraordinaire coïncidence, mais je veux bien vous croie
Old 26-12-2003, 20:57
Pour mettre au clair le sujet des icônes de tâches qui réapparaissent (ou non), j'affirme n'avoir aucun programme dans le menu "Démarrage" et être témoin d'une réapparition de la totalité de mes icônes (Connexion Internet, Connexion Réseau, Kaspersky CC, AIM, Windows Messenger, Kerio PF, Epson monitor, Daemon Tools, Alcatel SpeedTouch ) après un plantage d'explorer.
De même, la désactivation du rapport d'erreur ne retire pas un message d'alerte du plantage d'une application, sous réserve que "Mais me prévenir en cas d'erreur critique" soit coché (bienque je n'ai aucune certitude que l'état décoché amène une absence de signalisation d'erreur)
Old 26-12-2003, 22:14
Originally Posted by KnuX
Kaspersky CC, AIM, Windows Messenger, Daemon Tools
>> Y a pas de justice dans ce bas monde Chez moi y a que les deux messengers qui reviennent
[SET lang=Rozen]
Y a ps 2 juctic ds ce bs mon2 ché moi y a ke les 2 mecenger ki reviene
[SET lang=Fr]
T'inquiètes pas Rozen, un jour on se côtisera pour t'acheter un vrai beau clavier avec 102 touches ...
Old 26-12-2003, 22:16
Non je fais CTRL-SHIFT-ESC avant de me connecter et aucun process ne prend la totalité du CPU, j'ai juste une attente de la part du pc, mais aucune idée d'ou celle ci provient malheureusement... et ca me lourde ce probleme, j'ai l'impressio que ca vient d'un svchost lancé... je vais continuer mes investigations de ce coté...
Pour les icônes du systray réaparraissant, tout dépend de l'icône, apres 2 3 tests de code vite fait j'ai constaté que tout dépends de l'implémentation de l'icone du systray, si celle ci est amenée a etre régénérée, aucun probleme, mais si celle ci est statique sans aucun changement, elle ne réapparait pas dans le systray...
Old 26-12-2003, 22:18
ROFL Matt, on peut meme peut etre pousser le luxe jusqu'au clavier 108 touche avec les Wake Up Sleep et Power intégrés
Old 26-12-2003, 22:29
mais si l'icône ne change pas, mais l'info-bulle correspondant si, ben ça revient pas en fait ça dépend des programmes, j'ai deux progs dont l'icône ne change pas mais l'info-bulle si, et un seul revient
Old 26-12-2003, 22:38
Sur certains programme l'icone ne change pas de facon apparente mais avec la librairie utilisée elle est mise a jour tout de meme... (c'est le cas de DeskNote)
Old 26-12-2003, 22:40
donc finalement aucune règle, tout dépend du programmeur et du programme ...
Old 26-12-2003, 22:42
C'est ce que je disais.
Old 26-12-2003, 22:46
Ben tout dépend des aléas de windows aussi!!
Old 27-12-2003, 00:24
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Idem chez moi et je pense que le fait de séparer les thread de l'explorer.exe resoud pas mal de probleme
http://bebasic.free.fr/Newsgroups/Ex...lti-Thread.jpg
Old 28-12-2003, 19:46
Bon je me permet d'upper la chose, personne ne rencontre le problème des cinq minutes ici.. ou personne n'a une solution mis a part le formatage... ?
