Communauté Informatique NDFR.net : Un des fichiers contenant les données du Registre système a dû être restauré... - Windows NT4/2000/XP Client
Old 21-12-2003, 15:00
depuis quelques jours, à chaque redémarrage de mon PC, j'ai droit à ce message*:
Un des fichiers contenant les données du Registre système a dû être restauré au moyen d'un journal ou d'une copie. La restauration a réussi.
Je pensais que ça venait peut-être du logiciel BootSkin que je venais d'installer, mais même après la désinstallation de ce dernier, ce message continue de me harceler.
Autre piste, ces derniers jours j'ai converti les 2 partitions de mon unique disque dur de FAT32 vers NTFS, est-ce que ça pourrait être la cause*? je ne pense pas, car mes premiers redémarrages suite à cette conversion s'étaient déroulés sans souci, mais bon, je vous livre le plus d'éléments possible, on ne sait jamais.
Je n'ai pas vraiment envie de formater pendant ces fêtes de fin d'année, alors j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce petit problème*; j'écris "petit" parce que mon PC démarre correctement et mes logiciels fonctionnent bien aussi, il y a juste ce message agaçant.
Old 21-12-2003, 17:48
Re: Un des fichiers contenant les données du Registre système a dû être restauré...
as-tu regardé avec msconfig ou autre si cela ne se lançait pas indépendamment d'un autre programme ?
Old 21-12-2003, 20:24
ce n'est pas un programme qui se lance si c'est ce que tu veux dire (en plsu j'ai vérifié avec StartupCPL, il n'y a rien de suspect), on dirait que Windows détecte une anomalie quelconque avec ce fichier du registre alors il le restaure, le problème est que même dans l'observateur d'évènements, je n'ai aucune information supplémentaire :confused:
Old 21-12-2003, 23:09
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
J'ai beau chercher mise a part le code erreur 1014 MS
et l'erreur en anglais voila tout ce que j'ai trouver mais aucune solution en perpective.
One of the files containing the system's registry data had to be recovered by use of a log or alternate copy. The recovery succeeded.
Edition:
Ceci peut aider ?
http://weblogs.asp.net/doubinski/story/7732.aspx
Old 21-12-2003, 23:36
merci BeClaude mais en gros le gars a le même souci et il l'a résolu en revenant à un point de restauration antérieur et en réinstallant Office 2003 mais malheureusement le seul point de restauration qu'il me reste date d'hier et j'ai ce problème depuis 2 jours :confused:
Old 21-12-2003, 23:39
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Format format quand tu nous tiens
Old 21-12-2003, 23:43
ah non pas ça [dead]
étant donné que ça fonctionne quand même, dans le pire des cas je laisserai en l'état
parce qu'avec mon fichier Ghost du 16/11, je vais en voir du boulot, entre la configuration à refaire et les nouveaux logiciels à remettre, ça me démoralise rien que d'y penser
Old 22-12-2003, 00:32
Ce sera toujours moins laborieux que de réinstaller tout (OS + all programs).
Old 23-12-2003, 18:21
BeClaude's Avatar
La je ne sais pas comment faire plus Snif snif.
Old 17-11-2004, 12:04
adam* adam* is offline
salut je me permet de remonter ce message vieux de déja 2 ans car j'ai le meme problème que shp13 et j'aimerai savoir si, depuisn quelqu'un n'aurait pas trouvé une solution à ce petit problème.
Old 17-11-2004, 21:00
lol, seulement 1 an, pas 2
par contre le seul moyen que j'ai trouvé a été de réinstaller le système
Old 18-11-2004, 17:29
ok oui lol t'a raison 1 an
ben tant pis je vais vivre avec, c'est juste un peu génant
merci quand meme
