Communauté Informatique NDFR.net : Besoin d'aide pour choix Carte mère - Matériel
Old 12-12-2003, 10:26
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour choisir une nouvelle CM.
J'ai déja un proc : un P4 1.7 Ghz et de la RAM : 512Mo de RDRAM
Je recherche une CM relativement evolutive avec une carte son intégrée 5.1 avec sortie fibre optique.
Je me perds un peu dans la jungle des compatibilités CM/proc alors si vous pouvez m'aider ...
Old 12-12-2003, 10:28
Re: Besoin d'aide pour choix Carte mère
Tu veux mettre le 1.7 et la rambus sur cette nouvelle carte mère?
Old 12-12-2003, 11:45
Mala's Avatar
Tout à fait !
J'aimerais eviter de racheter un proc et de la RAM
Old 12-12-2003, 11:51
Mais, si je puis me permettre, quel est l'intérêt de changer de carte mère, dans ce cas?
Old 12-12-2003, 11:55
Mala's Avatar
C'est qu'aujourd'hui, j'ai un Duron 1.2 et je viens juste de recuperer le p4 1.7 et la RDRAM et je pense que le changement proc et Ram sera une bonne Upgrade (surtout que je n'ai actuellement que 384 Mo de SDRAM )
Old 12-12-2003, 12:13
Ah okay.
Et le P4 1.7, c'est quel socket: 423 ou 478 ? et la RAM, c'est de la PC800 ou PC1066 ?
Old 12-12-2003, 13:48
Mala's Avatar
Originally Posted by Kaspof
Et le P4 1.7, c'est quel socket: 423 ou 478 ?...
Trés bonne question mon cher (je te remercie de l'avoir posé ) mais j'en sais rien , je vais chercher
...et la RAM, c'est de la PC800 ou PC1066 ?
Je sais juste que c'est de la RDRAM ! y'a plusieurs types ?
Old 12-12-2003, 13:54
Mala's Avatar
Apparement ce serait du 478 ! Mais est-ce-qu'il peut exister des versions 423 et des versions 478 ?
Sur Ldlc ils vendaient du 478 !
Old 12-12-2003, 14:30
Pkoi tu veux du son intégré, et pas une petite Audigy ?
Les cartes mères a base de socket 423 ne se vendent plus neuves; ou alors, je ne sais pas où les trouver.
Si tu comptes garder la rambus, il n'y a qu'une solution: le chipset i850. Par exemple, la carte Asus P4T533 est un bon choix mais elle ne supporte pas de fsb supérieur à 533mhz, c'est-à-dire que ta plate forme ne sera pas très évolutive, car seuls les P4B ont ce FSB et la nouvelle génération, ce sont les P4C. De plus, cette carte coûte 160€ environ, ce qui est plutôt cher vu l'âge du chipset, mais c'est normal. (l'offre et la demande). La carte ne dispose que de deux ports mémoire, donc il faut que tu ais 2*256 Mo rambus, sinon, c'est mort.
Le mieux serait d'acheter une carte mère à base de chipset i865, et de racheter de la ram (DDR) que tu mettrais en double canal. Chez ASUS il y a, par exemple, la P4P800 (aux alentours de 120€) ou la P4P8X (aux alentours de 105€). De plus, il faut savoir que la DDR en double canal est plus rapide que la rambus et que les chipsets i865 sont plus performants que les i850. Par contre, il te faudrait racheter de la DDR, compte 100€ pour de la mémoire Samsung PC3200 en 2*256 Mo. Note aussi que si tu achètes une carte basée sur ce chipset, ta plate forme sera très évolutive puisque tu pourras mettre jusqu'au P4C 3.4Ghz, et peut être qu'une mise à jour du bios permettra de mettre le Prescott quand il sortira en 2004.
Old 12-12-2003, 15:12
Mala's Avatar
En fait je recherche le moyen de m'en tirer pour le moins cher possible pour upgrader ma machine et pouvoir la brancher sur mon Home cinema (donc sortie son 5.1 fibre optique obligatoire) et apparement rien que ce type de carte son coute plus de 50 € !
Le mieux serait d'acheter ...quand il sortira en 2004.
Merci de ton aide
je vais voir entre le choix de garder ma RDRAM et ne pas pouvoir evoluer pour env. 120€
Et celui de changer la RAM et de pouvoir plus tard changer de proc pour env 220 €.
Si j'ai bien tout compris
Old 12-12-2003, 17:08
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Pour verifier regarde la réference ici:
http://processorfinder.intel.com/scr...sp?ProcFam=483
Old 12-12-2003, 21:41
Mala's Avatar
Merci les gars me reste plus qu'a choisir
je vous tiendrai au courant
Si ca vous interresse bien sur
Old 12-12-2003, 22:24
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Pourquoi j'ai l'impression d'avoir dejà vu ce processeur quelquepart moi ? hmm ?
Old 15-12-2003, 16:43
Mala's Avatar
Bon aprés mes recherches, j'hesites entre 3 modèles :
1- ASUS P4C800 Deluxe (INTEL I875P)
2- MSI 865PE NEO2-FIS2R (INTEL865PE)
3- ABIT IC7-G (INTEL I875P)
Je penche plutôt pour la ASUS mais donnez moi vos avis
besoin d'aide pour graver un dvd-video abbou Logiciels 35 15-01-2006 19:44
Connecteur bizarre sur vieille carte mère Matt Matériel 7 27-04-2003 12:05
Besoin D'aide dredgerman69 Logiciels 3 19-01-2003 21:38
