Communauté Informatique NDFR.net : import de fichier txt vers bdd mysql - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 09-12-2003, 15:45
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
Je suis en train de mettre à jour un de mes sites de partitions de chansons de JJG... Sur la vieille version j'avais stocké les tablatures dans des fichiers txt.
Je cherche donc à faire l'import du contenu des fichiers txt dans ma bdd...
Mais ça coince et ça ne fonctionne pas... Apparemment c'est juste "l'update" qui ne fonctionne pas, vu que si je fais un echo $buffer avant l'update, j'ai bien ce que je cherche à avoir dans la variable... Si vous avez une idée...
Voici le code :
PHP Code:
$query
="select id, fichier from jjgtab_morceaux";
$succes mysql_query($query,$db) or die("argh !!!");
while(
$a_row mysql_fetch_array($succes))  {
$id $a_row[id];
$fichier $a_row[fichier];
$inF fopen($fichier,"r");
     while(!
feof($inF))
$buffer=fgets($inF4096);
$buffer=addslashes($buffer);
$sql "UPDATE jjgtab_morceaux SET tab='$buffer' where id=\"$id\"" ;
$succes2 mysql_query($sql,$db) or die("argh !!!");
fclose($inF);
Merci beaucoup
Seb
Old 09-12-2003, 17:08
Re: import de fichier txt vers bdd mysql
Déjà à la place de faire argh dans tes or die(), fais plutot un mysql_error();
Ensuite, mets des \' à la place des ', php risque de ne pas interprêter ta variable.
Old 09-12-2003, 17:17
bargio's Avatar
Merci pour ta réponse !
J'ai testé les erreurs, et il n'y en a pas... Je n'ai pas mis ça dans le code, pour ne pas vous gonfler à le lire (parce que je sais que c'est pénible de se plonger dans le code de quelqu'un d'autre
Le problème se situe au moment de l'update en fait...
Surtout que, je ne sais pas pourquoi, mais pour deux chansons sur les 116 il y a deux vers (au milieu de la chanson en plus) qui sont updatés... Donc, vraiment je ne comprends pas !!!
Seb
Old 09-12-2003, 17:28
bargio's Avatar
Bon, en fait, je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème...
Je lis ligne après ligne et donc j'affiche ligne après ligne...
Si je fais ça :
PHP Code:
while($a_row mysql_fetch_array($succes))  {
$id $a_row[id];
     while(!
feof($inF))
    echo
$buffer
    echo
test
J'obtiens : "test" et c'est tout et donc $buffer est vide !!!
JE COMPRENDS PLUUUUUUUUUUUUUS !!!!
Seb
Old 09-12-2003, 21:12
Euh déjà faut faire
PHP Code:
$buffer.=fgets($inF4096);
si ca marche toujours pas, essaye d'utiliser un fread() à la place d'un fgets(), théoriquement ca devrait à peu près rien changer, mais j'ai toujours utilisé fread() qui m'a toujours retourné tout le fichier...
Tu devrais aussi tester si ton fopen il marche très bien et avec ton fgets() pareil, du genre :
PHP Code:
 if(!$inF fopen($fichier,"r") {
      echo
"Ya un blem";
et
PHP Code:
if(!$buffer=fgets($inF4096)){
     echo
"autre blem";
Old 09-12-2003, 21:16
bargio's Avatar
Bon, j'ai bossé dessus toute l'après midi, mais en fait tu as raison, il y avait bel et bien un problème dans le fget, je ne choppais qu'une ligne à la fois et j'écrasais ce qu'il y avait avant... Le resultat me semblait vide, mais en fait c'était juste la dernière ligne...
Bon par contre j'ai une autre question...
Pour passer d'une page à l'autre j'utilise un index.php?album=$album
problème : lorsque le titre de l'album fait plus d'un mot. Pour l'instant je m'en sors avec un like $album% mais c'est pas top. Comment faire pour passer les espaces (en %20) dans l'url ?
Merci beaucoup Fonji !
Seb
Old 09-12-2003, 21:20
Ca c'est le petit "." qu'on oublie quand c'est pas le ";", et c'est plus |¢§°¬§°# pask y a pas d'erreur
euh... y a une super fonction hypergéniale qui s'appelle urlencode($string);
Seb
Y a pas de quoi, mais pour moi c'est l'inverse de LeMoi, y a pas de majuscule stp
Old 09-12-2003, 21:44
bargio's Avatar
Oh oui !!!
Oui, mais en fait si j'ai :
$album=Non Homologué
a href... index.php3?album=$album
Dans l'url de la page suivante j'ai index.php3?album=Non
Et j'aimerai avoir un truc du style index.php3?album=Non%20Homologué
Ah oui Pardon Je suis d'autant plus désolé, que je refuse, comme toi la majuscule à bargio
Seb
Old 09-12-2003, 22:17
lol, je savais pas que c'était aussi important pour d'autres personnes
Old 10-12-2003, 13:04
y a pour stan aussi que c'est important
Sinon bargio ce qu'il te faut faire c'est :
$album=urlencode("Non homologué");
et tu vas te retrouver avec Non%20homologu&Emachin dans $album.... C'est exactement ce qu'il te faut !
Ou alors tu fais
$album = "non homologué";
$album = urlencode($album);
Et après ca joue...
Old 10-12-2003, 14:36
bargio's Avatar
Merci fonji
Mais finalement je me suis débrouillé autrement, j'ai fait une table de liaison et j'ai collé un numéro à chaque album. Et je me sers de ce numéro du coup. C'est plus propre...
Seb
Old 10-12-2003, 18:39
Merci fonji
Seb
Yapadkouaw
Effectivement c'est nettement plus mieux, mais le jour ou tu seras obligé de transformer un string pour le passer par l'url ben tu sauras quelle fonction utiliser
Old 10-12-2003, 19:22
bargio's Avatar
Yep ! Merci encore !
Seb
fichier XML --> objet JAVA +HTML abou Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 02-05-2004 20:08
Creation d'un fichier de sortie en PHP megaseb Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 25-01-2004 19:52
