Communauté Informatique NDFR.net : Chaîne Hifi / Lecteur CD - Discussions
Old 05-12-2003, 16:54
Toitoine's Avatar
Toitoine Toitoine is offline
Samouraï...pas le dernier
Salut tt le monde !
Mauvaise nouvelle, ma chaîne Hifi ne veut plus lire les cd
et comme, elle est plus sous garantie, j'aurai besoin de vous !
Il y a qques temps, j'avais vu un gars brancher un lecteur CD de PC sur sa chaîne pour lire les cd ! (oui oui, je l'ai vu de mes propres yeux :eek
et ça marchait !
Si qqun connait les branchements à faire, je suis preneur !
Merci !
A+
Old 05-12-2003, 17:08
Re: Chaîne Hifi / Lecteur CD
Originally Posted by Toitoine
Salut tt le monde !
et ça marchait !
Merci !
A+
Ben c'est pas compliqué
1) Trouver quelque part une alim 5V et une alim 12V pour alimenter le lecteur CD (le 5V à gauche du connecteur d'alim, le 12V à droite, 2 masses au milieu). L'idéal serait que l'alim de ta chaîne sorte ces tensions, mais c'est pas garanti.
2) A l'arrière du lecteur CD, il y a une sortie audio analogique à 4 broches. Raccorde les à deux fiches RCA de la façon suivante : première broche à gauche sur le central de la RCA1, 2ème sur la masse de la RCA1, 3ème sur la masse de la RCA2 et 4ème sur le central de la RCA2. Ensuite, y a plus qu'à brancher ta fiche RCA1 sur l'entrée Aux droite de la chaîne, et la RCA2 sur l'entrée Aux gauche ...
Si ton lecteur a une sortie jack en facade, tu peux te passer de l'étape 2 en utilisant un câble Jack stéréo vers RCA.
Par contre, il faut que ton lecteur CD dispose de boutons en facade pour piloter la lecture.
Old 05-12-2003, 17:48
Euh t'as quand même pensé à essayer de le nettoyer avant ?
Les deux dernières fois que la mienne elle voulait plus lire ben il m'a suffit de nettoyer la lentille !
Old 05-12-2003, 18:35
Toitoine's Avatar
ok !
je vais aller acheter un cd de nettoyage !
et si ça marche pas ! j'écoute Matt !
Merci bcp !
A+++
Old 05-12-2003, 18:52
smafd's Avatar
smafd smafd is offline
nage droit devant toi...
Sinon, y'as un autr' truc que m'a donné un ami.
Tu démontes ta Chaîne et normalement tu devrais trouver un poter qui règle la puissance du laser. Augmente la valeur un petit peu et ça devrait repartir pour qqes temps! (Lui l'a fait sur sa JVC...)
Essaie qd mm de nettoyer d'abord...(dixit Fonji ) Des fois les choses les plus simples sont les plus efficaces...
4+1=5... et à la suite svp
La grotte...
Old 05-12-2003, 20:27
ok !
Merci bcp !
A+++
Et même que si tu veux pas faire de frais tu prends un coton-tige et tu vas gentillement chatouiller ste pitite lentille
Old 06-12-2003, 07:09
>> La méthode du coton tige est à proscrire ... La moindre petite poussière un tantinet solide qui passerait entre le coton tige et la lentille pourrait rayer cette dernière.
De plus, le coton tige peut éventuellement laisser des fibres sur la lentille.
Old 06-12-2003, 09:01
Toitoine's Avatar
ok !
je vais essayer d'abord de la nettoyer et puis tout ça !
merci !
A+
Old 06-12-2003, 11:58
NE JAMAIS TOUCHER A LA LENTILLE D'UNE CHAINE OU AUTRE CHOSE, c très dangererux, mm avec un coton-tige, après, la lentille risque de ne plus fonctionner ...
Old 06-12-2003, 12:28
>> En même temps, comme ça ne fonctionne déjà plus, il risque pas grand chose ^^
Old 06-12-2003, 12:33
Toitoine's Avatar
c'est vrai ça ! c'est pas bien ! j'ai lu dans les papiers qu'il y avait un laser très dangereux ! :eek:
j'préfère pas essayer, merci tt le monde !
PS : super design ! Bravo les gars
A++++
Old 06-12-2003, 17:15
Tu as peur de te faire découper au laser par Darth Vador ?
Old 06-12-2003, 17:22
Euh j'ai toujours fait comme ça et jamais eu de problème...
Old 06-12-2003, 20:01
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Ca c'est un peu comme les gens qui fument et qui n'ont jamais eu de cancer.
Pour autant, est-il bon de fumer...
Old 07-12-2003, 19:42
T'aurais pu faire la même avec l'alcool, alors qu'on en parle moins !!! (oui je bois, non je fume pas)
C'est quand même bien facile et je vois pas le rapport entre la nicotine et les lentilles laser, surtout qu'on va pas devenir dépend du nettoyage de sa lentille
Je cherche un soft qui simule un lecteur DVD pour un répertoire... USA Mike Logiciels 22 10-08-2007 22:45
Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD Toitoine Matériel 2 26-10-2004 20:13
WinXP et les lettres de lecteurs shp13 Windows NT4/2000/XP Client 4 17-03-2004 23:09
Lecteur bande Onstream Pilote dda42 Matériel 4 21-04-2003 20:07
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 18:37
