Communauté Informatique NDFR.net : WinAmp 5 RC10 - Actualité
WinAmp 5 RC10
Old 04-12-2003, 23:55
WinAmp 5 RC10
Lien direct de la news : WinAmp 5 RC10
Une nouvelle RC de Winamp 5(3+2), la RC10, vient de sortir (ne me demandez pas ou est passé la RC9, j'en sais pas plus que vous ^^)
Au menu des nouveautés :
* modern skin updates
- fixed coming back from windowshade closes video drawer
- fixed user settings path assert
- added 6 color themes (coagulated, peachy, bricks set, rosemary, blueberry and cream, qwayke)
* added media library plugins configuration, support for type column
* latest VP5 decoder, VP6 decoder
* disabled hotkeys when hotkeys configuration is focused
* AVS: support getkbmouse() from script. woot.
* AVS: support new text features, including $(title), $(reg00), $(playpos), $(playlen)
* AVS: added (optional) eval code for effect lists
* AVS: experimental SMP support
* AVS: fixed a alpha clamping bug in dmove
* AVS: eval code stats in debug window * AVS: memory footprint reduction (framebuffer freeing)
* AVS: eval code optimizations, much smaller and faster code (woot)
Pour télécharger cette version, vous pouvez suivre ces liens :
Premier lien
Deuxième lien
Troisème lien
Source : AquaXP
Old 05-12-2003, 01:05
Re: WinAmp 5 RC10
Tu l'as essayé ? ca bugue très peu ? QQ'un qui essayé une RC au moins égale à 8 sur Winamp 5 a eu des pbs ?
Old 05-12-2003, 08:27
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Re: WinAmp 5 RC10
J'ai eu 2 petits problèmes avec :
- La récupération des données CDDB fonctionne bien, mais lors de la lecture il remplace le titre par track*... rien de grave, mais à corriger
- De temps en temps des crashs après un long moment avec Winamp arrêté et le PC verrouillé (genre après 5h)
Je vais tester cette RC10 durant la matinée...
Old 05-12-2003, 14:05
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Re: WinAmp 5 RC10
J'ai testage la RC8.
C'est beau, c'est bien, (nan c'est pas bosh^^) le skins sont jolis, etc etc
Le seul problème, d'ailleurs présent dans winamp3, est le temps de lancement du logiciel sinon c'est niquel.
J'essaye la RC10 7 aprèm
Old 05-12-2003, 19:04
Re: WinAmp 5 RC10
J'ai installé Winamp 5 RC 10 : avec un skin pour Winamp 3 (Evolver) et mes deux plugins Winamp 2 qui sont un codec *.mpc et un codec *.ape, deux extensions musique. Et bien ca a l'air pas mal du tout cette affaire . Par contre, je ne sais pas si c'est le skin (qui pèse assez lourd, vu que c'est l'un des plus beaux skins pour winamp 3), ou si c'est du fait que Winamp 5 est encore en RC, mais ca pompe un peu sur les ressources processeur. mais ce n'est pas la cata (ca varie de 1 à 17 % des ressources selon qu'on déplace le lecteur sur le bureau, ou qu'on charge une bibliothèque).
Winamp 5.04 Toitoine Actualité 12 29-07-2004 10:32
WinAmp 5.0 Finale streets Actualité 50 26-12-2003 23:40
Après la RC2 la RC8 de WinAMP 5 Werner Actualité 8 21-11-2003 19:00
Winamp 5 beta 2 streets Actualité 0 29-10-2003 01:42
WinAmp 2.90 Beta & WinAMP 3 Build 498 Werner Actualité 16 03-04-2003 05:02
