Communauté Informatique NDFR.net : Bios System??,, - Matériel
Bios System??,,
Old 27-11-2003, 22:29
yanangez yanangez is offline
Question Bios System??,,
Je souhaiterez mette mon bios systeme et mon bios vidéo qui datent de plus de deux ans à jour,ainsi que mon chipset, comment faire,quelle sont les étapes??
Window XP Pro sp1
Pentium 4
1500 mhz
Propriété du bios:
type de bios: Award Medaillion
Type du bios Award: Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award: 2.06
Date du BIOS System: 07/07/2001
Date du BIOS Vidéo: 04/19/2001
Fabricant du BIOS: Phoenix Technologies Ltd
Propriété du chipset:
Chipset de la carte mère: Intel Tehama i850(E)
In-order Queue Depth: 8
Version AGP: 2
Merci à vous!
YanangeZ!
Old 27-11-2003, 22:37
Re: Bios System??,,
Une règle de base à propos de BIOS : si le PC fonctionne bien, ne pas mettre à jour les BIOS ...
Old 27-11-2003, 22:57
Re: Bios System??,,
Oui, je confirme ce que dit Matt.
Surtout que ça n'apporte pas de gain de perf.
Old 28-11-2003, 10:34
Re: Bios System??,,
La question est donc plutôt :
- "Pourquoi voudrais-tu les mettre à jour ?"
Si ce n'est pas pour des raisons de compatibilités avec que sais-je, alors laisse tomber
Old 28-11-2003, 13:38
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Re: Bios System??,,
Non seulement tu pourrais bousiller ton bios, mais en plus, la mise à jour n'apporte rien au bios, hormis quelques problèmes de compatibilité avec certains périphs
Old 28-11-2003, 21:10
Re: Bios System??,,
En fait cela m est conseillé par mon programme AIDZ 32! mais je prefere demandé avis avant !
Old 28-11-2003, 21:45
Re: Bios System??,,
A tous les coups, comme Sandra, il se base sur la date du BIOS pour estimer qu'il est ancien et conseiller une mise à jour alors qu'il n'y aurait aucun soucis système...
(Je pense ne pas me tromper, si ?)
Old 29-11-2003, 09:00
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Re: Bios System??,,
Possible, en tout cas, tinquiette pas, ne te base pas sur un soft qui te dit ca ! Fais un update du bios, quand cela est vraiment neecaissaire comme matt disait! SURTOUT si ton ordi tourne bien !!
Old 10-01-2004, 01:11
taissir taissir is offline
Re : Bios System??,,
g eu le meme soucis a propos de mon bios [acer travelmate 525t]en essayant de upgrader g mis le mauvais fichier ce qui ma amener a dessouder le flash [mx29f004t]et a le programmer heureusement loperation c solde avec succes ....donc attention si vous perder votre bios il faut une manip judicieuse..[dessouder.programmeravec programmeur universel ou autre puis souder........mais rien ne vaut le coup dessayer ..meme si vous planter ..pour plus dinfo faites moi signe
Old 10-01-2004, 11:06
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
Send a message via MSN to edw
j'ai une A7N8X-Deluxe et une A7N8X-X, et j'ai flasher avec les UBER BIOS, c'est des bios modifiés par un mec qui devait s'ennuyer, et ca marche bcp mieux en o/c dison que je peu gagner entre 10 et 20% de mieux sur mes cartes mères !!!
Donc ca sert à rien de modif le bios si c'est des bios offciel car comme l'ont dit les autres les bios ça se change normalement que pour des problèmes de compatibilitées, ou comme moi si c'est des bios qui aident à l'o/c
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 20:14
conflit dans le gestionnaire de périphérique mpe01743 Matériel 10 31-12-2002 12:56
Flash BIOS claude922 Matériel 9 29-12-2002 01:52
Le BIOS : flashage et procédures de récupération Werner Actualité 4 12-11-2002 18:40
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 06:58
