Communauté Informatique NDFR.net : Disque dur 180Go non reconnu - Matériel
Old 23-11-2003, 17:07
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Malheureux Disque dur 180Go non reconnu
Salut à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un disque dur IBM/Hitachi Deskstar 180Go, et je l'ai installé cet après midi. J'ai remarqué que dans Windows, je n'ai que 128Go de reconnu.
Après quelques recherches, j'ai retiré quelques infos, et je souhaite avoir votre avis là dessus.
- Formatage du disque sous Mandrake en FAT32, puis le formater en NTFS sous Windows
- Installer le SP1 de Windows XP (c'est déjà fait, et ça change rien)
- Faire une mise à jour du BIOS (c'est bien gentil, mais j'ai pas trouvé le BIOS en question chez Intel)
Que faire ? Avez-vous d'autres propositions ?
Merci d'avance
(pour info, voici ma config complète :
Carte mère Intel Pendleton D845PT, chipset i845D
BIOS système datant du 14/03/02
P4 1,9Ghz
Windows XP SP1 avec un WindowsUpdate du jour
3 disques dur en tout :
- 1x IBM Deskstar 120GXP de 80Go en Master
- 1x Seagate Barracuda ATA IV de 80Go en slave
- et 1x IBM/Hitachi Deskstar 180GXP de 185Go qui se trouve sur une carte controlleur Maxtor UltraATA100 supplémentaire)
Old 23-11-2003, 18:43
Re: Disque dur 180Go non reconnu
C'est étrange comme probleme parce que ton disque est récent et ne devrait pas poser de probleme... le Bios reconnait un disque de quelle capacité lui??
Mise a jour du bios de ta carte controleur IDE....?
Old 23-11-2003, 18:48
stan's Avatar
En fait, ce qui est encore plus bizarre, c'est que sous un système Linux, mon disque est reconnu comme un 180Go..
Donc le problème viendrait de Windows... Je vais essayer de trouver un BIOS pour ma carte controlleur...
Et dans le BIOS je n'ai pas vraiment trouvé d'infos sur la taille reconnue... je vais voir au prochain reboot (dans 5-10 minutes)
EDIT : bon j'ai enfin trouvé un BIOS pour ma carte mère... Apparement dans sa dernière version, il y a ceci : "Added 48-Bit LBA support for larger hard disk drives".
Je vais essayer d'installer la mise à jour pour voir ce que ça va donner... j'espère que je ne vais pas me planter...
Old 23-11-2003, 19:19
>> Les versions actuelles de Windows sont normalement limitées par défaut à une capacité de l'ordre de 130 Go par disque. Pour contourner cette limitation, deux solutions :
- suivre les instructions données par le fabricant de ton disque dur : http://www.hgst.com/hdd/support/hddfaqs.htm#17
- utiliser le programme Matrox qui est sensé faire le tout automatiquement : http://www.maxtor.com/en/support/dow...ve_enabler.htm
Old 23-11-2003, 19:43
Hum ...... Matrox est un contructeur de chipset graphique .
Old 23-11-2003, 19:55
l'url est bonne
Oups ... Tu auras coorigé par toi-même : il fallait bien sûr lire Maxtor ...
Old 23-11-2003, 20:07
C'est juste un lapsus. Tu crois pas que tonton Matt ferait ce genre d'erreurs?
C'est notre maitre à tous !
(Je vous rappelle que vous devez verser la cotisation annuelle de 8000€, d'ici la fin de l'année, merci)
Old 23-11-2003, 20:13
un anagramme
Une anagramme (du grec ana-, "en arrière", et grafein, "écrire") est le résultat de la permutation des lettres d'un ou plusieurs mots de manière à produire d'autres mots qui ont un sens.
Old 23-11-2003, 20:17
Originally Posted by traducman
un anagramme
>> Non non ... Kaspof à raison ... Maxtor et Matrox sont bien des anagrammes, mais le fait d'écrire l'un au lieu de l'autre est un lapsus
Old 23-11-2003, 20:25
c'est un lapsus de ma part LOL
Old 23-11-2003, 20:34
mdr
Jvois que tout le monde est en forme ce soir, ça fait plaisir!
Old 23-11-2003, 20:47
Hem ... si je peux me permettre, faire une seule partition sur un 180Go c'est vraiment bourrin
Old 23-11-2003, 23:40
stan's Avatar
J'ai jamais parlé de faire une seule partoche, c'est juste que le disque de 180 n'est pas reconnu en 180 mais en 128Go
Bon entre temps, j'ai mis à jour mon BIOS et ça passe nickel
Old 24-11-2003, 07:11
stan's Avatar
Bon, petite correction...
Le disque est reconnu comme un 180Go, ça c'est bon.
Finalement j'ai inversé mon 180Go avec le disque qui était en slave sur la nappe IDE branchée sur la carte mère puisque le BIOS de ma carte controlleur IDE ne supporte pas le 48-Bit.
Par contre, impossible de faire 2 partitions dessus. J'ai réussi à en créer une de 90Go au début, formatée NTFS, pas de problèmes, par contre, lorsque je veux formater la partition créée avec l'espace disque restant, j'ai droit à une belle erreur du gestionnaire de disque : "L'assistant ne s'est pas terminé correctement" et ne formate donc pas mon disque.
J'ai voulu installer mon ancienne version de Partition Magic 7 pour formater ladite partition, mais j'ai droit à une série d'erreurs Kernel.dll au lancement, donc j'ai laissé tombé.
Faut-il que je formate complètement Windows ? J'ai cherché un outil sur le site d'Hitachi, j'ai rien trouvé de spécial pour ce prob, j'ai regardé les pdf... rien...
Help
probleme disque dur? fabio Matériel 13 10-11-2004 19:19
Disque FireWire Non Reconnu wuub Matériel 2 24-03-2004 06:20
