Communauté Informatique NDFR.net : erreur explorer.exe c pa un virus je pense!! - Windows NT4/2000/XP Client
Old 13-11-2003, 17:06
fabio fabio is offline
bonjour je vous decris le probleme.un ordi d'un ami deconnait.athlon 1.5 hdd ibm 30 go,Carte mere elite.
donc apres recherche son disque dur etait tres mal.j'ai été obligé de faire un formatage de bas niveau avec un logiciel adequat.ensuite fdisk ,partition et install windows 2000 sp4.au bout d'un moment une erreur:
des que je veux aller dans panneau de configuration il y a un message du style:explorer.exe a generé des erreurs et sera fermé par windows.un journal est en cours de creation.
bref,je reformate ,toujours pareil.
je refais encore avec un ancien win2k(sp2).idem!
donc je refait un fdisk,casse tout,reinstall et hop niquel.puis une fois installé power dvd et un jeu de billard virtual 3,ça y est la meme erreur et impossible d'aller dans panneau de config.
possible que ce soit power dvd ou le jeu qui fasse cela mais pas sur.
ma question y a t'il une astuce pour m'eviter de tout refaire format...et reparer cela?
sinon je vais tout refaire et tester au fur a mesure qu'est ce qui crée cette erreur.
mon ami n'a pas internet.pas de virus sur sa machine.
je vous remercie d'avance pour vos conseils detaillés.
Old 13-11-2003, 18:13
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Re: erreur explorer.exe c pa un virus je pense!!
C'est vraiment bizare ton probleme :ermm:
Ce que tu peu tj une fois essayer , c'est de mettre win XP pour voir sil fait toujours la meme chose! Sachant que sous xp le IE = au 6 !
en plus je ne vois pas trop le raport entre IE et panneau de config
Old 13-11-2003, 18:44
Confonds pas explorer.exe et iexplore.exe stp...
Ceci dit il y a des liens entre les deux alors je sais pas si ca va changer grand chose mais c'est vrai qu'il faudrait essayer en installant IE6 mais je serais très étonné que ça y change son problème.
Désolé j'ai pas d'idée sinon.
Old 13-11-2003, 18:51
T'as essayé de faire un diagnostic complet du DD, pour voir si y a pas un problème à ce niveau ?
Old 13-11-2003, 18:52
Magi-X's Avatar
Modérateur
vivi mais ce nest pas que pour le IE p-e que XP resolu le probleme misterieux !! ca vaut le coup dessayer !!
Old 13-11-2003, 19:18
C vrai que ça vaut la peine, mais pas trop espérer, niveau noyeau y a pas beaucoup de différence (2k = NT5, XP = 5.1, 5.2 ou 5.3 selon version et jsaipokoi)
Old 13-11-2003, 20:34
Euh, le problème ne pourrait il pas venir de RAM déficiente, ou d'une surchauffe plutot que d'y voir un probleme de DD... si le DD est vraiment mort, les lowlevel ne changeront rien...
Old 13-11-2003, 20:55
dis donc, toi ce le 2ème post ou tu demandes de vérifier la RAM et la température, tu vas arrêter oui ?
Old 13-11-2003, 21:43
Ben dans l'ordre chronologique... c'était lui le premier post, j'y suis pour rien, je vais finir par le rajouter dans ma signature
Old 13-11-2003, 22:12
rongeurdos rongeurdos is offline
Originally Posted by Samva
Ben
mais c'est pô grave, tu sais tu peux écrire tant que tu veux des propositions de soluce à base de test mémoire
c'est marrant j'trouve les discuss' sur 2 pst différents
plus sérieux, c'est toujours bon de vérifier la ram @+ sur un autre post
Old 13-11-2003, 22:19
Mais ya pas de probleme il se trouve que ce sont deux probleme qui s'apparentent a des probleme de ram, peut etre que je me trompe mais il est tellement courant d'avoir de la ram defectueuse de nos jours...
Old 13-11-2003, 22:55
merci pour vos reply.
alors j'aimerais ne pas mettre xp en fait ,perso je prefere 2k mais ne lançons pas un debat
le disque dur a été refait donc logiquement plus de probleme,quoique on ne sait jamais vu qu'il etait mal en point il se peut qu'il fasse "deconner encore la machine".
pour les rams il faudrait essayer exact,le blem moi je suis en sdram,le pote en ddram.
pour ie6 mafois pourquoi pas ,c'est a essayer.
sinon je v donc etre obligé de reformater,et a l'install je verifierai a chaque fois que je mets un logiciel si ce n'est pas lui qui crée un conflit.merci a tous et si d'autres ont encore des idées c'est bienvenu.
Old 14-11-2003, 11:30
tsunami tsunami is offline
J'ai déjà rencontré le problème. Déplace les fichiers *.CPL de C:\WINDOWS\SYSTEM32 vers un autre répertoire. Le panneau de config devrait s'ouvrir vide. Puis remet les un par un jusqu'à trouver celui qui pose problème. Dans mon cas, c'etait le Nview de NVIDIA.
Old 14-11-2003, 12:32
Ben tiens, comme ça m'étonne pas !
C'est vrai, j'aurais du y penser plus tôt, la dernière fois que j ai voulu installer des drivers nvidia ca m a fait ça (ça le faisait pas avant).
Solution : revenir à une vieille version...
Old 15-11-2003, 18:53
tres interressant!!justement y a des drivers nvidia.les derniers 52.16_win2kxp_international_whql.exe.
je vais donc essayer ça et en cas je mettrais les 45.23 .
je vous dirais si c good .super merci en esperant que ça marche!!!
Erreur Explorer.exe crayzil Logiciels 6 28-07-2004 07:30
Explorer.exe et IExplorer nikool Windows NT4/2000/XP Client 15 01-06-2003 15:32
Nouveaux virus attention!! chalouf Internet, Réseaux et Sécurité 4 08-11-2002 07:47
Attention Virus ! enzo19 Discussions 2 06-11-2002 07:01
Alerte : Virus Bugbear enzo19 Vos news 1 20-10-2002 19:13
