Communauté Informatique NDFR.net : XP pro se croit le maitre! - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-11-2003, 18:15
momo360modena's Avatar
momo360modena momo360modena is offline
Send a message via AIM to momo360modena Send a message via MSN to momo360modena Send a message via Yahoo to momo360modena
Bouche bée XP pro se croit le maitre!
Slt a tous
bon voila j'explique mon problème! bien qui ne soit pas primordial
il m'emmerde!!!!!!!! :mad: :mad: :mad:
Ba voila j'ai plein de fichier et de dossier que je ne pas effacer accéder supprimer copier massacrer décorticer... [ogre] [ogre] [ogre]
il met : bidule truc n'est pas accésible accès refusé! [dead] [dead] [dead]
alors j'ai bien essayé en mode sans échec depuis knoopix depuis un autre os de la 2eme partition... de les effacer aucun moyen mais au finish je perd kan meme 2go de place ! ba sur 80 on s'en fout mais bon...
les types de dossier sont de tout genre des jeux des programmes bref ce qui lui passe entre les mains
je remercie d'avance ce qui auront des proposition a ce problème
Old 02-11-2003, 19:07
Toitoine's Avatar
Toitoine Toitoine is offline
Samouraï...pas le dernier
tu as essayé avec Eraser ?
moi qd j'arrive pas a effacer des fichiers, des dll, un petit coup de Eraser et c'est viré !
===> http://telecharger.01net.com/windows...ches/6615.html
A+
Old 02-11-2003, 19:20
Re: XP pro se croit le maitre!
merci de ta proposition mais ca ne marche pa
Information:
Statistics:
Erased area = 2432 kB
Cluster tips = 40 kB
Data written = 85120 kB
Write time = 19.91 s
Write speed = 4276 kB/s
Failures:
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0006.JPG (Accès refusé.)
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0008.JPG (Accès refusé.)
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0009.JPG (Accès refusé.)
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0011.JPG (Accès refusé.)
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0012.JPG (Accès refusé.)
Failed: C:\Documents and Settings\MomO\Bureau\écran\ecran\PICT0015.JPG (Accès refusé.)
svt c due a un copier coller je précise que je suis sous XP pro et que ma partition c du NTFS
Old 02-11-2003, 20:56
Eplasma's Avatar
Eplasma Eplasma is offline
Tu as essayé en mode sans echec ?
:bunny:
Old 02-11-2003, 21:29
c'est justement là ton problème, tu ne dois pas avoir les droits au sens NTFS, pour effacer les fichiers et dossiers en question
la solution : clic droit sur les éléments qui posent problème , tu regardes dans sharing and security, le problème se situe au niveau de security je pense
là il faut que tu sois le owner des fichiers et des répertoires, si ce n'est pas le cas et que tu es administrateur ou que tu as l'équivalence administrateur, tu te réalloues le ownership sur ces éléments , là ça devrait rentrer dans l'ordre
Old 02-11-2003, 21:40
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Erf redemare en mode ms-dos, ou meme, je pense que ça marche dans la commande ms-dos, et tu fais un petit del, ça marche chaque foi
Sinon fait une recherche sur le forum je crois que ça a déjà été demandé.
Old 02-11-2003, 21:50
sauf qu'il n'aura pas accès à la partition NTFS en démarrant en mode MSDOS
Old 02-11-2003, 21:53
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Ah, pourtant chui bien en NTFS aussi.
Old 02-11-2003, 22:05
en démarrant en mode msdos, sur une disquette windows 9x, c'est certain que tu ne peux pas avoir accès aux partitions NTFS sauf à dire que tu utilises un utilitaire du style de NTFSDOS Professional (sysinternals)
Old 02-11-2003, 22:22
Je confirme, la seule solution est de se rendre propriétaire des fichiers à condition d'ouvrir une session de type Administrateur et non pas Utilisateur limité.
J'ai le même soucis à chaque formatage de mon WinXP, je ne suis plus propriétaire de certains dossiers de mon second disque dur, et la solution de se rendre propriétaire est la seule.
Enfin la seule, j'émet une réserve négligeable, tu boots dans une console de récupération d'un Windows2k et 'bizarrement', tu peux supprimer
Old 03-11-2003, 00:34
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
lol qu'est ce que tu me parle de disquette de windows 98. Moi je parle bien d'XP.
Tout simplement, tu vas dans les commandes ms-dos, et tu tappes "del ton fichier" (avec le chemin du fichier), et ça marche nikel.
Et même en redémarrant en mode ms dos ça marche (la je suis moins sur), mais ce dont je suis sur c'est qu'il n'y a pas besoin de disquette pour afficher la ligne de commande au démarage du PC.
Old 03-11-2003, 02:03
je vais rester poli, mais ton message n'étant pas des plus clairs, j'ai précisé qu'en bootant à partir de MS-DOS sans le noyau Windows NT, d'où ma précision d'utiliser une disquette Windows 9x si tu n'as pas de multiboot Windows 9x / Windows NT, il est impossible d'accéder à des partitions NTFS, et tu peux me faire confiance
par ailleurs si tu démarres ton système NT en mode non graphique, Windows XP c'est NT 5.1
tu risques de rencontrer les mêmes problèmes avec les permissions NTFS que si tu as démarré en mode graphique
si tu n'as pas les droits nécessaires, tu peux essayer de supprimer par la commande DELETE, ça ne devrait pas fonctionner d'avantage
Old 03-11-2003, 10:43
je tien quand meme a remercier ceux qui ont répondu et j'ai fait ce qu'il proposé
- session administrateur ca change rien de tte facon ma session es t de tpe admin donc...
- mode sans échec rien ne change
- console de récupération non plus
- "sharing and security" j'ai tout les pouvoir je suis admin modérateur dupicateur .. rien ny fait
voila le mystère n'est tjs pas résolu
vé kan meme essayé depuis un disquette de boot autre la consol de récup pour voir ou un cd du style ultimate je sais plu koi
Old 03-11-2003, 13:51
gaazzz gaazzz is offline
Bon, moi j'ai souvent le problème, avec XP aussi,
je m'en sort en manipulant les fameux fichiers avec l'explorateur de NERO qui est plus "solide"
et çà marche ......
A +
Old 03-11-2003, 17:54
dsl je vien d'essayer ca ne fonctionne pas
accès refusé
je tien quand meme a préciser que mon xp pro a plusieurs comptes admin
peut etre une cause du problème?
Ou peut etre que le probleme est hardware?
cluster défaillant?
DD en RAID IDE ? pivalhu Matériel 9 04-11-2004 09:14
T'as pas l'heure St-Pierre ? enzo19 Discussions 17 26-04-2003 13:20
installation d'un nouvau DD en maitre... jujupremier Matériel 8 24-02-2003 15:46
Ca se change ????? madmax Personnalisation de Windows 10 10-01-2003 09:30
