Communauté Informatique NDFR.net : Partage de la connexion internet sous Red Hat - Unix/Linux Client
Old 28-10-2003, 16:49
(Je sais, on va me dire : "Encore un post sur linux ?!?!" mais j'y peux rien, je migre et les autres en profiterons )
Donc voilà, je coince de nouveau pour un truc (ce ne serait pas marrant sinon )
- J'ai un modem en USB (l'Alcatel SpeedTouch), donc la connexion Internet a été fait un peu par bidouillage. Mais quoiqu'il en soit il me faut pouvoir partager cette connexion afin que mon second PC sous Windows pour le moment puisse encore avoir le net :rolleyes:
Donc ma question est simple : Comment qu'on fait ?
Old 28-10-2003, 17:34
Re: Partage de la connexion internet sous Red Hat
Une fois le modem installé et connecté, les outils RedHat permettent de partager la connexion sans trop de soucis. En cherchant un peu tu devrais trouver ... sinon, la RedHat n'est pas toujours le choix le plus judicieux si tu cherches une distrib abordable, je pense que la Mandrake dont les ISO publics doivent déjà être disponibles devrait mieux te convenir
Old 28-10-2003, 17:54
Tu dis ça, mais mine de rien j'aurais mis la Mandrake j'aurai perdu mon lecteur CD LG non garanti (c'est le premier de la liste de ceux avec lesquels il y a soucis )
Je recherchais pas vraiment une distrib abordable, je pense et j'espère qu'en fait mon seul soucis sera ce modem étant donné que j'ai quelques bases et surtout que je sais à quoi je m'attend (euh ça fait celui qui se la pète mais pas du tout hein, je ne cache pas ce que je sais pas, la preuve je demande ici ).
Et en fait, tel que c'est installé je ne vois pas comment m'y prendre dans la mesure où :
- Si je vais dans l'assistant réseau, je ne vois pas apparaître la connexion internet ni même son périphérique
- Si je vais dans l'assistant internet, je ne vois ni de connexion, ni de modem
Old 28-10-2003, 21:29
Effectivement, c'est hallucinant ces pbs de lecteurs CD LG . Je te conseille la MAJ du firmware dans les 10 secondes qui suivent cette lecture
Je n'ai pas de SpeedTouch, ni de RedHat sous la main, je ne pourrais donc que te conseiller de très bons howto en français s'il vous plait
Celui ci vient de Lea-Linux, qui est vraiment une mine d'or en ce qui concerne la doc Linux en français :
http://lea-linux.org/reseau/adsl.php3
Regarde en bas de page, tu as des liens pour le SpeedTouch :
http://lea-linux.org/hardware/pack-xtense.php3
Ce que tu cherche concerne l'IP masquerade :
http://cern91.tuxfamily.org/pub/Linux-en-rezo/
http://lea-linux.org/reseau/gateway.php3
Pour partager sa connexion avec iptables, rien de plus simple. Il suffit de suivre les 2 étapes ci-dessous :
  • Côté passerelle :
    • activer le forwarding dans le noyau :
      echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    • cacher les machines forwardées par le firewall :
      iptables -A POSTROUTING -t nat -o ppp0 -j MASQUERADE
Old 30-10-2003, 15:58
Cette dernière méthode fonctionne à peu près, seulement il y a deux gros hic encore que je n'arrive pas à trouver
- Après un redémarrage, le partage n'est plus effectif
- Le PC client (sous Windows 2000) ne peut pas résoudre les OS (j'ai mis les dns de Wanadoo tout comme sur mon PC sous RedHat)
Faut-il obligatoirement faire un serveur DNS ?
Old 30-10-2003, 18:06
Je m'auto-repond
- Pour le garder à chaque démarrage il suffit de faire un script de démarrage (et utiliser chkconfig sous Red Hat)
- Pour le problème de DNS, c'est le firewall de Red Hat qui est à désactiver
Merci !
Old 30-10-2003, 21:23
Donc ca marche Knux ? Curieux qu'il n'aie pas été possible de configurer tout ça à l'aide des outils RedHat ...
Old 30-10-2003, 21:33
Ca marche
Ca aurait sans doute pu être configuré facilement avec les outils si le modem était détecté comme modem internet, justement
Mais le SpeedTouch faut y aller à la bidouille (il y a un module kernel il me semble mais j'en suis pas au courant)
Problème partage connexion internet LAN GérardPiche Internet, Réseaux et Sécurité 6 30-03-2005 21:00
Partage de connexion Internet LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 3 04-01-2005 22:19
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 20:02
pb partage connexion internet sous 2000 pro smokedawide Internet, Réseaux et Sécurité 0 04-04-2004 21:01
