Communauté Informatique NDFR.net : Graveur DVD-R Sur portable - Page 2 - Matériel
Old 24-10-2003, 23:01
croco croco is offline
Re: Graveur DVD-R Sur portable
tu a essaié d'enlevé le service de gravure de xp ????????
Aller sur le panneau de configuration et sélectionner outils d'administration ensuite aller double cliquer sur SERVICES et pointer (à droite) vers Service COM de gravage de CD IMAPI, et ds propriété sur type de démarrage sélectionner désactiver, appliquer et quitter.
et redémarer
chez moi ça a réglé un problème de gravure et ça coute rien de tester
Old 25-10-2003, 11:23
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
et redémarer
il est deja désactivé
j'avais deja essayé
merci quand meme
Old 26-10-2003, 20:09
SilentDie SilentDie is offline
Salut, moi je possède un GERICOM Blockbuster :
XP 2600 +
80 GO (est oui ;-èm
512 DDR
ATI 9600
Le tout acheté a auchan 1390 € y'a 2 semaines.
Pour ton graveur, j'ai aussi des problèmes, mais avec la gravure des DVD-R, sa grave en 1x au lieu de 2x.. (soit 1h de gravure au lieu de 30, mais résultat impec!).
Pour l'ecran j'ai la solution
Si ta une ATI va dans propriété d'affichage (clique droit sur bureau puis "propriété"). Donc ensuite clique sur l'onglet "paramètres", va sur "avancés" en bas a droite; puis va sur l'onglet "affichage", tu a 3 ecrans (PC; portable et TV) normalement il est sur portable, clique sur "panneau" au dessus de cet écran, puis coche "adapter l'image a ...."
Voila
Gaetan
PS: ct moi pour les anciens post concernant le graveur.
Old 26-10-2003, 20:14
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
XP 2600 +
80 GO (est oui ;-èm
512 DDR
ATI 9600
Voila
Gaetan
non j'ai pas une ATI mais c'est un chip Intel intégré...mais elle y est cette option... mais ca change rien du tout ca adapte pas l'image...
en plus géricom...pas répondu...bande d'enfoirés...je vais aller gueuler chez planete saturn ils vont savoir qui je suis
Old 26-10-2003, 20:25
Excellent Re: Graveur DVD-R Sur portable
Qd tu adapte et que tu mais par exemple en 800x600 la qualité est dégueulasse (pixel) ? donc dans les jeux préconfiguré en 800x600 qualité dégueu aussi ?
Si oui, moi j'avai aussi le meme pb tout au début... j'avou que sa m'embeté de toujours devoir mettre mes jeux en 1400x1200 car sa ramé quand meme sur certain... alors quand 1024 nikel (mais qualité dégueu)... alors j'ai insisté, et pour définir, j'ai mit le CD avec les pilotes dessus, j'ai simplement réinstallé les pilotes, et ensuite j'ai refait l'adaptation a l'ecran via le menu comme je t dit. Et hop mirable, qualité nikel dans tous les résolutions
Essai et bonne chance.
Dit moi koi.
Gaetan
Old 26-10-2003, 20:56
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Dit moi koi.
Gaetan
la qualité est bonne dans les autres resolutions...
mais l'image fait pas tout l'ecran
et j'ai installé le pilote pour le chipset I845G avec lequel on peut adapter l'image pour le plein ecran mais ca marche pas...
Old 26-10-2003, 21:10
attention, gericom ne répond pas bien du tout au tél, et ça coute très cher, donc le mieux est le SV planete saturn
le pire, c'est que plante-saturn (d moins à coté d chez moi) ne l'envoie pas à gericom, mais à une boite de dépannage!!
mais ne t'inquiètes pas, eux au moins résoudront ton pb
Old 26-10-2003, 23:31
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
je suis sur dijon la semaine
et ils ont un technicien spécial pour les portables sur place !
je vais te descendre le voir...il va savoir qui je suis moi
au prix que ca coute ca pourrait au moins fonctionner comme il faut !
Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD Toitoine Matériel 2 26-10-2004 20:13
Probleme avec Graveur Pioneer DVR-106D cheveux Matériel 1 17-09-2004 16:20
Graveur et XP SP2 ! dredgerman69 Windows NT4/2000/XP Client 3 22-08-2004 20:21
Besoin d'un conseil pour un portable stan Matériel 26 29-06-2004 16:47
Quel graveur choisir ? Skymoi Matériel 7 24-11-2003 18:28
