Installation Reseau et Xp Pro / HP
voila l'amie de la derniere fois a decider de mettre ses 2 pc en reseau avec ce type de reseau :
Carte PCI 10/100Mbps fast ethernet RJ45 et Câble blindé 10 m RJ45 sachant que le poste principal est equipé de windows xp edition familiale et lancien poste de windows me es que l'installation est facile ? comment on fait exactement ? une autre question jai un cd de xp pro chez moi sachant que le pc avec windows me peut accueillir xp pro mais c'est un hp es que ça va marcher ? si non il y a t'il une autre solution pour y mettre windows xp pro ? |
Re: Installation Reseau et Xp Pro / HP
le fait que ce soit un HP ne change rien je crois
![]() sinon, avec l'autorun du cd de winxp, tu as une option pour configurer le réseau, lance-le sur les 2 pc et l'assistant t'aidera pas-à-pas à configurer ton réseau
[01mai2004@11:23:54] <@Kaspof> je garderais toujours un souvenir impérissable de toi LeMoi|Vacances Ne soyez pas un boulet ! Last edited by LeMoi; 24-10-2003 at 15:08. |
pour moi, le mieux est de gicler xp home et d'installer xp pro ; seulement, si tu as le cd, as-tu bien la licence ?
de toute manière, tout ce qui fonctionne sous home fonctionne sous pro (c'est le même noyau) donc pas de problème pour la réinstall des applis (hp ou autre). concernant la liaison entre me et xp, il faut installer le protocole netbeui (sur le cd de XP PRO, dans VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI) si le paramètre "netbios over tcp/ip" -activé dans les paramètres tcp/ip- ne suffit pas. le soucis de la version home est la simplification de la gestion des permissions (pour les partitions en ntfs, bien-sûr). bon courage pour la suite |
car javais entendu que c'est la merde d'installer un xp pro sur un hp qui a un me car on risque de perdre les pilotes de tout les materiels hp c'est pour ça et oui la licence je l'est ! donc apres je lance netbeui et c'est bon ? ou quand les deux sont en reseau il detecte pas le reseau lui meme xp ?
euh, non, il enlève juste l'icône 'Cable réseau débranché' !
mais sinon, c'est très facile à installer, avec l'assistant en trois minutes c'est fini !
c'est vrai que certains package hp ne proposent les pilotes que sur le cd de recovery, pré-intégrés à l'install...
maintenant, que peux t'importer les pilotes pour MEuuuuh, sachant que les pilotes sont de toute manière téléchargeables sur le site hp ? comme de plus tu as XP, autant ne pas s'en priver (si cela se trouve, XP reconnaît tous les pilotes). tiens nous informé quand tu auras testé pour la connexion lan. @+ |
| Problème réseau pour l'imprimante! | Ben Webmaster | Personnalisation de Windows | 4 | 04-01-2004 18:11 |
| Installation d'un réseau entre 2 PC | KnuX | Internet, Réseaux et Sécurité | 60 | 08-03-2003 21:43 |
| Intégration de drivers au CD de Windows XP | Fred | Matériel | 18 | 27-11-2002 13:18 |
