Communauté Informatique NDFR.net : Mémoire virtuelle??? - Matériel
Old 17-10-2003, 15:20
Maravia Maravia is offline
Question Mémoire virtuelle???
J'ai un message sous forme de point d'exclamation qui apparait de temps en temps dans la barre des taches.
Quand je clique dessu, cela me dit "memoire virtuelle insuffisante"
Cela m'arrive generalement quand je dessine sous photoshop 7, ou joue sur le web.
Je ne comprend pas j'ai 2 barrettes de 512Mo pourtant.
Cela ne m'empeche pas de travailler, mais cela m'inquiete quand même, je ne veut pas voir plusieurs heures de travaille disparaitre (même si je fais des sauvegarde reguliere)à cause d'un probleme de memoire virtuelle.
Pourtant je n'ai pas faite de modification sur windows XP, car j'ai de mauvais souvenirs de triffouillage w98 qui m'ont plus ennuyé qu'autre chose et depuis je ne touche plus au registre et autres logiciel "qui optimise".
C'est quoi mon probleme...Pc?
Old 17-10-2003, 17:16
Re: Mémoire virtuelle???
la mémoire virtuelle,en fait c sur
le disque dur
en fait, il te dit mémoire virtuelle minimale insuffisante.
si tu veux l'augmentet, clic-droit poste de travail/propriétés/Avancé/performances : paramètres/avancé/mémoire virtuelle : modifier
et la dans taille initiale, tu peux agmenter un peu, et taille max aussi, si tu veux
oublie pas de cliquer sur définir pour confirmer
Old 17-10-2003, 17:42
Moi, quand j'ai eu ce message au moins une fois lors d'une version un peu bugguée d'emule, Windows ne s'est pas fait prier pour agrandir le fichier d'échange trop petit, il était passé de 512 au double je crois
Old 17-10-2003, 18:47
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Oui mais il recommandé de changer la taille manuellement car quand windows le fait tout seul cela créé des ralentissements.
Old 17-10-2003, 22:51
Ok, je suis allé dans le menu, la fonction était en manuel et à 190 minimum 700 maximum (encore un programme qui à touché mes parametre), j'ai mise en "gerer par le systeme", si j'ai encore le même probleme (pour l'instant je ne l'ai pas constaté) je met quoi comme valeurs?
en tout cas, merci
Old 17-10-2003, 23:49
bah mets 256 et 1024, ça devrait suffire
mémoire virtuelle insuffissante needles Windows NT4/2000/XP Client 18 26-07-2004 14:00
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 10:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 18:01
manque de mémoire virtuelle pour graver Windrive ou pas ddd sss Overclocking et Modifications PC 5 21-12-2002 21:03
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 19:38
