Communauté Informatique NDFR.net : Windows XP et les fichiers AVI - Astuces
Old 28-09-2003, 03:03
Lien direct de l'astuce : Windows XP et les fichiers AVI
Lorsque vous manipulez des fichiers AVI, Windows XP vous dit souvent que votre fichier ne peut être déplacé ou supprimé, car il est utilisé par une autre application.
Pour éviter ce genre de désagrément, vous devez ouvrir votre base de registre à cet endroit :
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/CLSID/{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
Il ne vous reste plus qu'à supprimer la valeur InProcServer32.
Old 13-10-2003, 22:40
Re: Windows XP et les fichiers AVI
A noter qu'après cela, on n'a plus accès aux infos sur la video via clic droit/propriétés/résumé
Old 14-10-2003, 00:11
Ben pour les manipuler, il reste la bonne vieille mais efficace méthode de la ligne de commande...
La ligne de commande, c'est bon, mangez-en....
Old 14-10-2003, 00:18
euh, je comprends pas trop ce que tu veux dire :confused:
Old 14-10-2003, 00:34
Benjy parle de manipulation de fichier AVI, je suppose déplacement et suppression, rien ne vaut un bon vieux Del XXXXXXXX.avi
Old 14-10-2003, 08:31
j'y ai toujours accès même en appliquant cette astuce.
Old 14-10-2003, 11:22
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
tu la tape sous dos ta ligne de commande? Si tu es sous windows meme avec la ligne de commande le pb sera le meme car la base de registre va gener la supression de l'avi (pour les gros en gle)
Old 14-10-2003, 13:33
peut-être que tu sais alors comment la faire revenir ?
Et samva, comment tu fais quand tu veux simplement le renommer ou le déplacer ?
Old 14-10-2003, 19:26
Ca marche les trois quart du temps
Pour deplacer, un bon vieux move, et pour renommer, rename
Old 25-07-2004, 11:57
sim140680's Avatar
Droopy style
Pour détartrer un peu le sujet
Je viens d'assayer l'astuce, ça marche aussi dans le cas ou il existe un fichier AVI foireux (non effaçable) qui dès que l'on clique dessus fait passer le processus explorer.exe à env 100% et paralyse le PC (redemarrage obligatoire)
Old 25-07-2004, 11:59
normal car c'est le même problème, mais ce n'est pas parce que l'avi est foireux, c'est juste que tu n'as pas les bons codecs et windows mouline pour tenter d'extraire les infos malgré tout
Old 25-07-2004, 12:52
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Ex-Boulet
est ce qu'on peut m'expliquer comment on fait. Parceque l'explication de Benjy pour le faire est un petit peu trop compliqué pour moi
Old 25-07-2004, 13:10
apparemment le texte sous ton pseudo est erroné
source : http://a.vouillon.free.fr/faq-winxp.htm#115
- Quand au problème de suppression des fichiers AVI (ou pour renommer), cela provient d'un mauvais fonctionnement de l'extension de l'interface d'extraction des propriétés des fichiers multimédia (shmedia.dll) propre à XP (non corrigé à la mi-mars 2003).
Il faut supprimer une clé au registre pour empêcher le chargement de shmedia.dll : cliquez.
Et pour éventuellement revenir en arrière Remettre la clé.
Attention: du coup cela supprime l'accès aux propriétés 'Résumés' des fichiers avi.
Old 25-07-2004, 13:37
Par ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre la suppression de cette clé, le redémarrage n'est pas obligatoire...
Un CTRL+ALT+SUPPR (plus rapide que le clique droit sur la barre de tâches lors d'un plantage d'explorer) permet de "Tuer" le processus 'explorer.exe', il suffit ensuite de le rééxécuter par 'Fichier > Nouvelle tâche'.
Dans le cas d'une suppression d'un fichier qui tarde à se faire deux solutions sont possibles :
- Sélectionner un autre fichier que celui à supprimer, ouvrir l'invite de commande 'cmd.exe' et taper 'DEL "C:\Mes documents\Mes Vidéos de vacances.test.avi"'
- Sélectionner le fichier à supprimer (par un simple clique bien entendu), patienter quelques secondes le temps de voir les informations apparaître dans les détails ou dans la barre d'état, et supprimer
En fait, tant qu'explorer ne donne pas son message d'erreur, il arrivera à récupérer les informations qu'il cherche et libérera l'accès au fichier
Old 25-07-2004, 15:29
Steven's Avatar
Ex-Boulet
ce n'est pas marqué que je sais tous faire, mais je sais faire les choses indispensables
"Il faut supprimer une clé au registre"
comment on fait ?
