Communauté Informatique NDFR.net : Explorateur Windows en double colonne - Personnalisation de Windows
Old 07-11-2002, 16:48
Question Explorateur Windows en double colonne
Tout comme Windows Commander, par exemple, je souhaiterais afficher l'explorateur windows en deux colonnes identiques (verticales ou horizontales, aucune importance)pour faciliter les déplacements de fichiers d'un emplacement à un autre.
Est-ce possible ? Et si oui, comment doit-on procéder ?
Je pose la question car le pb de windows commander, c'est qu'il ne tient pas compte (ou partiellement) de la modification des icônes systèmes par des icônes importées.
Et puis comme l'ont dit plusieurs personnes du forum dans un autre post, son interface fait un peu trop Windows 3.x , alors que l'explorateur windows baigne dans l'environnement de son OS.
Je me souviens qu'on en avait déjà parlé dans NDFR1, mais j'ai oublié d'imprimer les posts avant le passage en NDFR2
Merci d'avance
Old 07-11-2002, 17:19
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Sinon, tu peux ouvrir 2 explorateurs et les placer l'un en dessous de l'autre. Facile et pas cher.
Old 07-11-2002, 17:45
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Salut à tous
Et pour t'évité de cliquer 4 fois sur l'icone voici un Freeware qui va t'aider
http://www.jumaros.de/rsoft/doubleex.html
http://www.simtel.net/pub/dl/33190.shtml
Old 08-11-2002, 02:32
Merci Beclaude, mais il y a un problème avec DoubleExplorer :
lorsque je lui demande de créer un explorateur en double colonne, il me met un message d'erreur "can not found window C: etc..."
je me retrouve avec un explorateur en simple colonne.
Y-a-t-il une manipe spéciale à faire, ou des paramétrages à spécifier dans les options ?
Old 08-11-2002, 22:39
BeClaude's Avatar
Salut childerik
Tu as regardé dans les préférence général voire si les 2 chemins étais valide ?!?
Part défault il met :
1) C:
2) C:\WINDOWS
Old 09-11-2002, 00:36
Oui : il me met C: et C:\Windows, mais rien à faire, même si le chemin existe réellement.
Old 09-11-2002, 10:28
ToF ToF is offline
Il faut que que tu coches la case : afficher le chemin complet dans la barre de titre (ou d'adresse , cplus) Ca se trouve dans outils/options des dossiers.
Sinon tu c que tu peux personalisez ta barre d'explorer et que tu peux ajouter entre autres 2 icones : l'une pour copier dasn un autres repertoire & l'autre pour déplacer
Old 09-11-2002, 10:47
BeClaude's Avatar
Oui et en plus j'ai cette option d'activé.
Petite precision cette option ce trouve dans l'explorateur windows
Merci Tof
Old 09-11-2002, 11:17
Cette option est activée dans l'explorateur chez moi aussi.
Old 09-11-2002, 13:34
BeClaude's Avatar
Et cela marche tjs pas ?
Demande a l'auteur peut être qui peut t'aider ?!
En tout cas chez moi cela fonctionne !!!!!
Part hasard tu as fait le truc pour que l'explorateur windows soi ouvert dans des processus différent a chaque fois ?
Je sais pas si sa vient de ça m'enfin :confused:
C'est au même endroit "option etc........."
Dit nous quand cela fonctionnera
Old 09-11-2002, 14:02
ok merci encore pour tes conseils
