Communauté Informatique NDFR.net : question sur mon alimentation (de pc biensur!!!!) - Matériel
Old 08-10-2003, 22:50
croco croco is offline
alor voilà en ouvrant mon pc j'ai lu sur le bloc d'alimentation : Out 145W Max et la grosse surprise moi qui pensait que le mini était 200-250W !!!!
est-ce-que cela expliquerait mon problème mon problème
voilà donnez moi votre avis !!!!
Old 09-10-2003, 10:39
kSaMi's Avatar
kSaMi kSaMi is offline
Send a message via MSN to kSaMi
Re: question sur mon alimentation (de pc biensur!!!!)
je te conseil d'acheter une nouvelle alim, 200w c suffisant pour le P3 et la CG !
Old 09-10-2003, 11:33
Une alim de 250W sera certainement suffisante, mais bon on trouve des 300W au meme prix alors pourquoi se priver, par contre pour ton probleme, je doute que ca puisse venir de ca... niveau Ram, tout es bien configuré?
Old 09-10-2003, 12:44
Aucun rapport avec ton problème ... Lorsque l'alimentation est sous-dimensionnée, il y a perte de stabilité, mais pas perte de performance.
Pour le Out 145W Max, tu es sûr que ce n'est pas la valeur de sortie sur les ligne 3.3 et 5V ? Parce que à part les alim TruePower de Antec, toutes les alimentation ont une limitation sur les lignes 3.3 et 5V (par exemple, mon ancienne Morex 300W était limitée à 115W sur le 3.3 et le 5V).
Old 09-10-2003, 17:32
les 145W ont l'air d'être pour toute l'alim
je parle de mon alim car mon pc ne démare plus et j'entend un sifflment style comme des fois ac certaines télé et ce siflement s'arrete quand je débranche le pc donc je pense que l'alim est un peu toute pourri (je précise c un pc acheté à carouf) et je pense en acheter une autre donc merci pour vos conseil et si qqn à une idée sur l'origine du sifflement qu'il n'hésite pa à répondre
Old 09-10-2003, 18:14
Le sifflement, ça peut venir de condensateurs qui se chargent et se déchargent.
Pour l'alim, effectivement, si elle fait 145W au total, faudrait envisager un changement, car c'est vraiment très léger ...
Old 09-10-2003, 18:22
je vais être obligé de changer car sifflement = pa de démarage = utilisation du pentium 200 qui fai plein de bruit et qui rame !!!!!!
Old 09-10-2003, 22:44
Morex c de la bonne qualité ???
car je vois sur le site grosbill.com des alimentations Morex qui ne sont vraiment pa cher !! de l'ordre de 30€ !!
ça vau le coup comme achat ??
Old 10-10-2003, 18:36
C'est correct, mais sans plus.
Question sur winXP Sp2 furtif Windows NT4/2000/XP Client 2 20-12-2004 21:10
question sur 939 siras Matériel 6 06-10-2004 14:18
Petite question sur Movie Maker Viper Logiciels 2 27-07-2004 21:04
Alimentation? Kaspof Matériel 14 08-12-2003 00:26
Alimentation claude922 Matériel 27 09-12-2002 00:55
