Communauté Informatique NDFR.net : 19" no name + GeForce 4 - Matériel
Old 07-10-2003, 07:40
Aujourdhui Aujourdhui is offline
Salut a tous.
J'ai fait l'acquisition d'une GeForce 4 Ti 4200 de marque Leadtek et lorsque je demarre mon PC, mon moniteur (un 19" no name achete il y a environ 3 ans) affiche ce message : DPMS MODE SUSPENDU.
Ma question est la suivante : le probleme vient de la GeForce 4 ou du moniteur ?
Bien le merci.
Old 07-10-2003, 07:48
Il faudrait que tu teste avec une autre carte graphique et un autre moniteur dans l'idéal, mais je dirai que c'est le monituer qui ne trouve pa sle signal de la CG....
Old 07-10-2003, 08:00
Merci pour ta reponse.
J'avais une GeForce 2 qui passait sans souci.
Je vais la tester sur mon vieux 14".
A plus.
Old 07-10-2003, 08:34
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
et en mode sans echec ca done koi?
fo dire qe je sais pas ce que c ce DPMS
Old 07-10-2003, 08:49
Ecoute je crois qu'il voit rien quoi...
Débranche ton écran de ta CG en le laissant allumer, 1fois/2 (dépend de l'écran) ca donne un message, appremment c'est le meme genre d'erreur, sauf que là c'est son écran qui ne trouverai pas un channel...
J'dis des trucs moi mais j'en sais rien, tout ça pour te faire remarquer que démarrer en mode sans échec sans avoir d'écran, pour résoudre ce problème justement, ben ca doit po etre facile
Sérieusement, Aujourdhui, fait un truc qui parait stupide mais qu'on a tendance à oublier : vérifie l'état des pins de ton câble quoi... et vérifie aussi que ta GF4 est bien branchée...
Old 07-10-2003, 16:24
DPMS => norme d'économie d'énergie... le moniteur rentre dans ce mode lorsqu'aucun signal ne sors de la carte graphique (ou celui correspondant au DPMS)
pb detection TV geforce fx 5200 phid Matériel 16 11-11-2003 18:18
Dossier sur les GeForce FX 5900 Werner Actualité 0 03-07-2003 07:48
Test de la carte graphique Sparkle Geforce FX 5600 Werner Actualité 0 20-06-2003 09:36
Deux tests de la GeForce FX5600 ULTRA Werner Actualité 0 28-05-2003 17:36
Test des nouvelles GeForce FX 5200 Ultra et 5600 Ultra Werner Actualité 3 13-03-2003 19:41
