Communauté Informatique NDFR.net : comment créer un site comme ND - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 07-07-2003, 22:58
kenshin kenshin is offline
[réglé]comment créer un site comme ND
pourriez vous m'expliquer comment vous fait pour avoir ce genre de script ?
http://www.newdimension-fr.net/news_syndication_rss.php
merci
Old 07-07-2003, 23:15
Bah à mon avis, c'est un bête script PHP qui extrait les titres des news dans la BDD et qui met le code XML autour ...
C'est exactement comme le code qu'on t'as donné dans ton sujet précédent (http://www.newdimension-fr.net/t2355.html), mais en modifiant le "layout" au niveau des "echo" ...
Old 07-07-2003, 23:17
si j'ai bien compris il suffierait de modifier cette partie dans le script ?
Code:
echo "document.write(\"<font face='Arial' size='2'><b>" . $date . " : </b><a href='" . $PATH_INDEX . "#id_news_" . $id . "' target='_blank'>" . $titre . "</a></font><br />\");\n";
  $i++;
Old 07-07-2003, 23:26
Voilà ... Par exemple, tu met :
PHP Code:
echo "<item>
<title>"
.$titre."</title>
<link>"
.$PATH_INDEX."#id_news_".$id ."</link>
<pubDate>"
.$date."</pubDate>
</item>"
Et tu auras un truc qui ressemble un peu à ce que tu veux.
(En pensant bien à mettre aussi l'en-tête en début de fichier et le </channel></rss> à la fin ...)
Old 07-07-2003, 23:38
je vais essayer merci mais c'est pas gagné faut que je trouve de la doc dessus
Old 08-07-2003, 10:28
enfin j'ai rien compris
Old 08-07-2003, 10:41
pourtant y a rien à comprendre :confused:
Old 08-07-2003, 11:16
le code devrait celui ci non ?
Code:
<?php
/*  © Jogo 2003
    Jogo@nintendomaine.com
$chemin = "./";//->chemin par rapport à la racine du script freenews
$nbnews = 5;   //->nombre de news à afficher
include ($chemin . "config.php");
include ($chemin . "options.inc.php");
include ($chemin . "freenews_functions.inc.php");
//->Connection MySQL
connexion();
$sql = "SELECT id_news, titre, auteur, date_ajout FROM news WHERE validation='1' ORDER BY id_news DESC LIMIT 0, " . $nbnews;
$res = mysql_query($sql);
$nbn = mysql_num_rows($res);
while($aff = mysql_fetch_array($res)) {
  if(strlen($aff['titre'] >= 30))
    $aff['titre'] = substr($aff['titre'], 0, 25) . "...";
echo "<item>
<title>".$titre."</title>
<link>".$PATH_INDEX."#id_news_".$id ."</link>
<pubDate>".$date."</pubDate>
</item>";
mysql_close();//->je suis méticuleux, je ferme la connection
j'enregistre ce fichier au format php .
ensuite tu me parles de <rss><channel></channel></rss>
et là je suis perdue.
où va cette petite bête ? dans un ficheir en particulier ?
Old 08-07-2003, 11:29
ben le <rss><channel> se met au début du fichier avant le <? (avec encore éventuellement des <title>, <description> etc ... comme sur http://www.newdimension-fr.net/news_syndication_rss.php), et le </rss></channel> se met à la fin du fichier, après le ?>
Old 08-07-2003, 11:30
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
Bah là comme tu viens de faire, c'est pas gagné, t'a empacté deux fois le code !
EDIT : Evidament, en éditant tu corrige ton erreur et fait quelque chose qui me semcle correct, donc mes explication ne sont plus nécessaires je pense !
Sinon, le "© Jogo 2003", tu peux le virer, c'est phpEd qui l'a mis automatiquement, j'ai oublié de le supprimer en te le donnant, ça me flatte trop pour que tu le laisse !
Avant "<?php" il faut que tu mette un truc du genre :
<rss version="0.92">
<channel>
<title>Titre de ton site</title>
<description>
Description de ton site
</description>
<link>http://www.tonsite.com</link>
<language>fr-fr</language>
<copyright>© toi 2003</copyright>
<managingEditor>toi@tonsite.com</managingEditor>
<webMaster>toi@tonsite.com</webMaster>
et après le "?>" tu mets ça :
</channel>
</rss>
Ensuite attaquons-nous aux choses sérieuses, à la place du echo qui se trouve dans la boucle while, tu mets un truc du genre
PHP Code:
echo "<item>\n<title>" $aff['titre'] . "</title>\n<link>" $url_suite "?id_news=" $aff['id_news'] .
"</link>\n<comments>\nhttp://tonsite.com/lienspourposteruncommentaire.php?id=\n</comments>\n<pubDate>"
$aff['date_ajout'] .  </pubDate>\n</item>";
Valà, en éspérant que t'arrive à te demerder avec ça !
Old 08-07-2003, 11:36
Jogo j'ai laissé ton "© Jogo 2003" je pense qu'une petite reconnaissance est la moindre des choses à faire pour l'aide que tu m'as apporté.
je vais modifier suivant ce que vous m'avez conseillé.
Old 08-07-2003, 11:43
JOgo rien est inutile
Code:
<?xml version="1.0" ?>
<channel>
<title>CDivxstater</title>
<description>
création d'un cd outils pour réparer son PC
</description>
<link>http://cdivxstarter.free.fr</link>
<copyright>© moi 2003</copyright>
<managingEditor>kenshin51@voila.fr</managingEditor>
<webMaster>kenshin51@voila.fr</webMaster>
<?php
/*  © Jogo 2003
connexion();
echo "<item>
</item>";
</channel>
</rss>
est correct ?
question bête : quelle doit etre l'extension du fichier php ? xml ? rss ?
Old 08-07-2003, 14:45
php, sinon le servor va pas l'executer.... =)
Old 08-07-2003, 21:55
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Oui, c'est correct, seul un truc : la première ligne. XML entre en conflit avec php, donc mets <? echo "<?xml version=\"1.0\" ?>";?>
Old 08-07-2003, 22:59
ouai tu peux faire ca, et meme mettre
Code:
echo '<?xml version="1.0"?>';
C'est just epour éviter d'utiliser un caractere d'echappement.. vu que tu n'as pas de variables a exploiter tu peux te permettre les guillemet simples
BitTorrent : les différents clients Cougar Articles 21 25-10-2004 21:15
les news dimension sur mon site, comment faire ? aragorn Discussions sur le site et/ou le forum 2 15-02-2003 13:56
creer un site en php kenny250 Discussions sur le site et/ou le forum 5 03-11-2002 11:40
