uploader image
uploader image
hello,
me revoila avec une nouvelle question php ![]() Bon voila, j'ai reussi a faire un ptit script ki upload des image vers un folder indiqué ! Et la j'ai mit que l'image ne peu pas depaser les 10000 octet ! Mais il y a pas moyen de verifier les pixels ??? Car on c avoir des images a 12000octet en 240x130 ainssi ke des 240x130 en 7000 octet ! J'ai essayer de trouver ca dans des script, mais je n'ai pas trouvé ! Est ce qu'il y a moyen ou pas de verifie sur la taille de resoltuion de limage ? |
va voir ça : http://www.phpapps.org/index.php?act..._source&id=167
tu devrais y trouver ton bonheur ! |
$info = getimagesize("chemin de l'image sur le serveur");
La hauteur sera alors accessible par $info[0] et la largeur par $info[1] (ou bien l'inverse ... à vérifier donc ...) |
Voilà tout :
Voilà tout :
ok cool j'ai déjà apris beaucoup, mais j'ai encore une question!
Est ce qu'il y a moyen de verifier le width et height d'une image avant que l'on l'upload ? donc ce serais ici: $path = "images/news_image/"; $file_size_max = 10000; $possible_size = $file_size_max; $possible_extensions = array ('jpg', 'jpeg', 'gif'); $count_possible_extensions = count($possible_extensions); $file_size = $_FILES[upload][size]; $file_type = $_FILES[upload][type]; $file = basename($_FILES[upload][name]); $ext = explode(".", $file); $file_extension = $ext[1]; $file_name = $ext[0]; # --> ce serais sympa de savoir verifier la resolution d'ici! $info = getimagesize("../".$_FILES['upload']['name']); echo $info[0]; echo "<br>"; echo $info[1]; Ou bien il faut l'uploader, puis verifiez, si c trop grand alors effacer? |
une autre question
pq il veut pas quand je fais ca: $resolution = getimagesize ("http://home.tiscali.be/thomas.michiels/movienews/wamd.jpg"); echo $resolution[2]; |
Bonjour tout l monde, j suis tout nouveau !
Ce que tu peux faire déjà pour la taille de ton image c'est un getimagesize($uploadedfile_name) (remplace le unploadedfile par le nom de ton image) Si tu l fais comme ca alors c'est que j suis trop fatigué pour comprendre ton script Ensuite : Quote:
Ce que php risque de faire c'est de te sortir le deuxième caractère de la chaine, mais là je commence à confondre avec du pascal :eek: essayes un echo($resolution); |
fonji, tu te mets le doigt dans l'oeuil juque je sais pas où maus profond.
En php un PHP Code:
PHP Code:
Sinon, syntaxiquement son code est bon, je pense que si ça marche pas c'set par ce que c'set une URL, comme ça fait bien longtemps que j'ai utilisé cette fonction et que j'ai jamais éssayé avec des url je sais pas, faudrais faire des tests, mais pour ça j'ai la fleme ! Je pense que getimagesize() ne prend que els images locales, mais je n'affirme rien !
et ils on fait comment ici alors sur le site?
quand tajoute une image, c'est quand meme aussi un url!! |
bon je viens daprendre un truc la!
J'ai installer apache sur mon ordi et php, et j'ai tester le script suivant: <?php $resolution = getimagesize ("http://home.tiscali.be/thomas.michiels/movienews/wamd.jpg"); echo $resolution[0]; ?> et ca fonctionne, mais des que je le met sur mon serveur de lycos ca ne fonctionne plus!!! C'est lycos qui a desactivé ca? :confused: |
T'a plus qu'a te trouver un autre hébergeur ! |
Oui c'est ca, mais c'est chiant quand même, comment veut on aprendre le php correctement !!! Si faut déjà aller louer un host, pfff ! Solution a Magi-X ^^ : Pour l'instant on continue a faire le site, jusque quand il est fini, quand c'est le cas, on loue un serveur et on active le ptit script pour verifie la resolution
Qu'est ce que tu veux, c'est pas nouveau que les hébergeurs gratuits désactivent ou brident des fonctions, prend par exemple la fonction mail() qui ne se comporte pas pareil chez tous les hébergeur avec online ou nexen (me souvient plus) qui l'a transformé en email().
Bref, un petit hébergement chez un hébergeur pas cher peut-être très utile. http://www.phpnet.org |
C'est louche ce truc non? C'est très même très bon marché !!!
Enfin j'en sais rien mais bon c'est très louche quand meme ! Tu sais pas me dire ou es le hik ? |
| [PHP] Renommer une image uploadée | bastien | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 20 | 18-02-2005 10:37 |
| probleme PowerQuest Drive Image 7.0 | streets | Logiciels | 6 | 24-12-2004 00:11 |
| image de disquette | drago | Logiciels | 1 | 04-02-2004 16:19 |
