Communauté Informatique NDFR.net : bin cue, gravure "virtuelle". - Page 2 - Logiciels
Old 30-06-2003, 17:04
Provient du message de bargio
Ok, ben je vais essayer alors. Merci pour les conseils. Qu'est ce qu'il vaut mieux utiliser comme réglages ? Est ce que le dix 5.05 en version pas pro est suffisante ou pas ?
je ne sais pas combien d temps dure la video, mais normalement il suffit largement
sinon, tu peux prendre un calculateur de bitrate qui te dira quel bitrate tu dis donner à la video pour qu'elle fasse 700 Mo
Old 30-06-2003, 17:10
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
La vidéo fait 1 h 15... La deuxième vidéo fait 35 minutes...
Tout sur un CD ca va faire juste non ?
Et sinon, c'est quoi les multipass etc ?
Seb
Old 30-06-2003, 18:33
1h15 ça devrait aller, mais plus 45 min, ça dépend ...
quelle est la résolution de la video ?
Old 30-06-2003, 19:10
bargio's Avatar
Après investigation poussée auprès des services concernés :
La taille de la vidéo semble être : "352 x 240 (AR 176:135)"
Voilà
Sebastien
Old 30-06-2003, 20:20
c bon, pas de pb, un bitrate de 685 en video et 92 en son devrait suffire ( si le son est stéréo, sinon, 64 pour le son, c bon)
si je calcule bien, ça devrait faire ....
699300 Ko (682,9 Mo) avec les 2 bitrates donnés !
Old 30-06-2003, 20:27
bargio's Avatar
Ok, merci. Je vais tester ca.
92 c'est la même échelle que le 128 du mp3 ? Vu que c'est un concert et que le mp3 128 c'est limite, si c'est le même principe de codage que le mp3 c'est peut etre pas suffisant non ?
bargio
Old 30-06-2003, 20:57
bah sinon faudra un peu baisser la video, mais c vrai, tu pourrais enlever 32 à la video, sans perdre grand chose, demande aux experts ...
Old 30-06-2003, 21:16
quand LeMoi te dit 92 pour le son c'est parce que l'encodage est en mp3 (en plus c'est 96 pas 92 mais c'est un détail)
donc si t uveux avoir du 128, mets 128, mais diminue le bitrate video pour compenser (32kbps) comme te l'a écrit LeMoi
Old 30-06-2003, 22:37
bargio's Avatar
Ok, merci beaucoup à tous
Je vous tiens au courant.
bargio
Old 01-07-2003, 11:38
oui bien sûr, c 96, je m'étais trompé !
sinon, peut-être qu'en mettant du son windows media audio en 96 Kbps, ça équivaut à du mp3 128, non ?
Old 01-07-2003, 13:29
bargio's Avatar
Salut, bon, j'y suis arrivé
La vidéo de 1h15, compressée avec divx 5.05b en 653 kbps 1- pass, mp3 128 kbps fait 434 Mo (alors que ca aurait du faire dans les 700 si j'ai bien compris non ?)
La vidéo de 0h35, compréssée pareil fait 201 Mo.
Apparemment, je n'ai rien perdu en qualité. Ou si j'ai perdu quelque chose c'est pas grand chose...
Du coup, ca passe sur un cd, c'est nickel...
Merci beaucoup à tous pour vos conseils !
Seb
Old 01-07-2003, 15:58
non, ça aurait du faire 700 Mo pour 2 heures, tu m'avais dit que le deuxième fichier faisait 45 min, et mainetnant 35 ?
c pour ça que ça fait moins de 700 au total !
mais bon, si t'as rien perdu en qualité, c pas grave, au contraire, cela veut dire que si tu avais fait comme je t'ai dit, tu aurais utilisé un gros bitrate pour rien
Old 01-07-2003, 16:03
bargio's Avatar
Provient du message de LeMoi
Ok, j'avais compris que c'était 700 Mo, uniquement pour le premier fichier. Bon, c'est impec donc...
Le deuxième fichier a toujours fait 35 minutes, relis bien le sujet (et j'ai pas fait d'edit évidemment)...
Bon, maintenant avant que je ne meure définitivement idiot et que je ne vienne pas t'embeter à chaque fois : comment tu as fait pour le calcul et en quoi la taille de la vidéo intervient dans ce calcul ?
Encore une fois merci.
Seb
Old 01-07-2003, 16:21
la taille de la bideo, tu veux dire les dimensions ?
bon pour le calcul, si t'as été au lycée, ou mm au collège, c pas compliqué
ta video faisait 2heure dans mon calcul, soit 7200 secondes
on veut un fichier de 700 Mo, on va arrondir à 700 000 Ko.
au total, on aura 700 000 Ko pour 7200 secondes, soit 97,2 Ko/s
jusque la tu suis ?
donc on a 97,2 Ko/s, soit 97,2*8=777,6 Kbits/s (8 bits=1 octets)
on répartit ces 777,6 Kbits/s pour la video et le son, on a dit 128 le son, donc il reste 777,6-128=je sais plus combien mais égal le bitrate video
j'espère que g été assez clair
Old 01-07-2003, 19:17
bargio's Avatar
Yep, je voulais dire les dimensions de la vidéo. Ce que tu m'as demandé à un moment donné dans la conversation. Le calcul en lui même, j'aurais été capable, mais je ne vois pas ou tu mets fais entrer les dimensions de la vidéo dans le calcul... Ou alors est ce que c'est juste une estimation "bon cette vidéo est pas trop grosse (niveau dimension) donc pour une telle durée et avec un tel bitrate (donc qualité), ca ira..." ??
Sebastien
Cherche un programme de gravure open source ? N!Kô$ Logiciels 9 07-02-2005 18:55
Problème de gravure avec Pioneer 106 BalrogAlastor Matériel 2 07-04-2004 17:09
Problème vitesse gravure DVD-R SilentDie Matériel 2 17-10-2003 19:02
qualité de gravure celon vitesse fabio Matériel 12 28-05-2003 22:35
DVD+RW -> Futur Standard de gravure enzo19 Actualité 25 29-03-2003 16:33
