Bug menu persistant ds la systray
Salut à tous!
J'ai un vilain bug d'affichage au niveau de la systray (barre à côté de l'horloge où certaines applis se minimisent). Quand je clique sur une des icones, j'ai le menu de l'appli qui s'affiche (jusque là rien d'anormal), mais ensuite ce foutu menu ne veut pas disparaitre!! Je clique à côté, j'appuie sur esc, rien à faire! Je suis obligé de chosir une des options du menu pour qu'il s'enlève. Quelqu'un aurait une solution? |
Celà concerne n'importe quelle icône ? Ou bien une icône en particulier, et laquelle ?
Même chose, c'est propre à XP... t'affole pas. Sois plus précis avec ta souris
Ouaip, j'ai le même problème depuis quelques temps sous W2k au boulot. Toujours le même menu qui s'ouvre ........ tada .... MSN
Ben non en fait ca me fais ca sur tous les menus de la systray quelque soit l'application. De sorte que si je clique sur toutes les icones à la suite j'ai tous les menus qui restent affichés. C'est peut etre un bug du theme XP, ou alors le SP1? Ou les drivers nvidia?
Voila ce que ca donne : |
Tu peux aussi essayer le second patch de M$ sorti récement et corrigeant semble-t-il un pb avec explorer.exe (dont les icônes de la systray font parti du processus) : on en a parlé ici.
Sinon, tu as window blinds ?
Merci! Je vais essayer ça.
Sinon je n'ai pas windows blind. |
Idem!
J'ai regardé ca ne vient pas du theme XP. |
Moi sa m'arrive de temps en temps avec Zone Alarm et surtout le plus souvent avec l'icone du son dans la barre des taches!
c d choses qu'arrivent souvent et pas que sous XP, g deja u ca sous 98, Me et 2000, des fois ca se barre des fois ca reviens, c un prob ac la gestion de mémoire, des fois je fermé un prog ou deux é ca disparaissé...enfin bref fo pa cherché c winbouz..oups windows scuzé ;o)
Ca arrive à tous le monde, même avec le menu de configuration de la barre des tâches... c'est fort non ?
En fait ce qui se passe c'est qu'il y a 2 menu qui se superpose. A moins d'avoir un clic très précis... je ne connais pas de solution
c normal, xp est comme ça
Bon en fait je crois que j'ai trouve: ca commence a bugger que qd je clique sur le menu d'emule (un client edonkey). Le menu veut pas se barrer et après si je clique sur d'autres menus y se barrent pas non plus. Mais si je clique pas sur emule, pas de probleme apparement. Je vais remettre edonkey je sens. Merci pour vos infos en tout cas
ne quitte pas emule juste pour ça !!!
| Menu horizontal dynamiqe lisant d'une base de données | kleine | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 3 | 15-02-2005 16:43 |
| Problème menu dynamique : au secours... | bargio | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 8 | 08-12-2004 17:06 |
| Raccourci pour "Arrêter l'ordinateur" du menu "Démarrer" | childerik | Personnalisation de Windows | 11 | 27-07-2004 23:27 |
| pb menu contextuelle | streets | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 15-10-2003 00:22 |
| menu dhtml et Netscape ???? | ddd sss | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 13 | 11-02-2003 10:29 |
